Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Сборка SCL из sjasm (не финальная)
  1. #61
    г. Арзамас
    Ну а исходник?
    я подготовил работу в .SCL, потом FAR'ом вытащил в другой .SCL, размер файлов и контрольных сумм совпал, если не трудно, то покажи свою работу.
  2. #61
  3. #62
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Что исходник? Взял твой исходник.
    PHP код:
        device zxspectrum128
        macro    sectors datab
    ,datae
    IF low (datae-datab)=0
       db high
    (datae-datab)
     ELSE
    db (1+high (datae-datab))
     ENDIF
    endm
        org
    $8000-14*2-9
    scl_b
    header_b:
    db "SINCLAIR"
    db 2;twofilez
    ;-1st
    ;    12345678t
     db
    "abstractC"
    dw $8000;start adres of code block
     dw end
    -begin;size of code
     sectors begin
    ,end;db 4;sectors
    ;-2nd
    ;    12345678t
     db
    "abstractB"
    dw basic_e-basic_b-4;size of basic
     dw basic_e
     sectors basic_b
    ,basic_e;db 1;sectors
    ;header_e:
    ORG #8000
    begin
        ld hl
    ,pack,de,$6100
        push de
    include "zx7.a80"
    pack:    incbin "test.bin.zx7"
    end
        org
    $8400
    basic_b
    db #00,10;номер строки
    DW EndLine1 Line1
    Line1
    db $FD;clear
        db $B0
    ;val
        db
    $22,"24575",$22,":"
    db $F9;randomize
        db $C0
    ;usr
        db $B0
    ;val
        db
    $22,"15619",$22,":"
    db $EA;rem
        db
    db $F7;run
        db
    $22,"abstract",$22
        db $AF
    ;code
        db
    #0D
    EndLine1:
    db #80;for autorun
    db #AA,10,0
    basic_e:
    org $8500
        dw 0
    ,0;checksum
    scl_e
    savebin "test.scl",scl_b,scl_e-scl_b
        LUA
        local fp
        local checksum
        fp
    assert(io.open("test.scl""rb"))
    checksum=0
    while true do
    local byte fp:read(1)
            if
    byte==nil then
    break
    end
            checksum
    =checksum+string.byte(byte)
    end
        assert
    (fp:close())
        print(
    "writing",string.format("%08X",checksum))
    fp assert(io.open("test.scl""a"))
        for
    i=1,do
    fp:write(string.char(checksum%256))
    checksum=math.floor(checksum/256)
    end
        assert
    (fp:flush())
    assert(fp:close())
    ENDLUA
    Проблемы такие вот:
    PHP код:
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC7 (build 02-04-2008)
    scl.a80(24): error: [IF] Forward reference
    scl
    .a80(30): error: [IF] Forward reference
    Pass 1 complete
    (2 errors)
    Pass 2 complete (2 errors)
    writing    000258F4
    Pass 3 complete
    Errors
    2warnings0compiled180 lineswork time0.016 seconds
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #63
    г. Арзамас
    Да, косяк с расположением файлов. Буду думать.
  5. #64
    г. Арзамас
    Вот такой вариант.
    • Тип файла: rar mkscl.rar (5.8 Кб, Просмотров: 83)
  6. #65
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Тоже задумал make_scl написать - не спрашивайте на чем, - не скажу.
    Никак не могу понять, каким образом вы выравниваете файлы внутри scl по границе сектора. Или это не требуется?
    Последний раз редактировалось Sergey; 26.06.2014 в 01:34.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  7. #66
    г. Арзамас
    Да не образом, а свечкой.
    Требуется из-за спецификации формата.
    на Rexx'е
  8. #67
    г. Арзамас
    кстати, кто шарит, подскажите, пройдет ли align 256?
    никак не врублюсь в описание(
  9. #68
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну считаешь количество, делишь на 256, смотришь остаток от деления, если 0, то всё ок, иначе добиваешь нулями до конца. Как попов выравнивает я не смотрел.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #69
    г. Арзамас
    тупо ORG'ами
  11. #70
    12 сообщений
    Шо, свечки больше не помогают?
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    я так понял, он так и делает: после INCBIN макрос sectors юзается.
    Можно иcпользовать align 256. Только будет один минус - случайные данные хуже пакуются, чем нули. Но я считаю, что на это целесообразно "забить". На реале, ведь, тоже неиспользуемая часть сектора хз чем забита.
    С уважением,
  1. SJAsm + MultiEdit (красота и удобство)
    от bugsy в разделе Программирование
    Ответов: 132
    Последнее: 03.04.2016, 12:17
  2. нужен макрос для sjasm
    от jerri в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2013, 13:17
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
