Страница 54 из 70 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #531
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Сомнительное питание - будет переть шумы.лучше с -12в поставить 79l05 - будет по-уму
    Думал так сделать, но боюсь не у всех шина как на КАЕ или Фениксе, и там может просто не быть -12В, по этому и не хочу с платы GS убирать схему преобразователя -5В.
    на основной плате нужна память .А вот если сделать доработку Northwood то на основной плате не ставиться озу,только на плате расширения от Northwood
    Так и интересуюсь, плата расширения из первого поста может считаться "схемой от Northwood"?
    Может первую доработку Northwood_а на плате предусмотреть, но сделать место под перемычку, как ее впаял - так и будет, или доработка от Northwood, или "классическая" схема?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #532
    CПб
    GS это глюкодром. Лучше ZXM-GS сделать.
  3. #533
    113
    97 сообщений
    Поддержу по обоим пунктам. Да, оно работает, но на грани своей схемотехники. В КАЕ я так и не заставил его работать во всех слотах. С IORQGE там вообще беда. +Огромное количество микросхем, приличное потребление от слота и большая нагрузка на шину НЕМО-БАС.
    1.На генераторе добавить посадочное место для резистора 470 ом (не стабильный запуск генератора на 1533 серии)
    Согласен. Можно сделать.
    2.Сделать штатной доработку дешифратора для совместимости с пентагоном (1 микросхема сверху бутербродом сейчас).
    Вопрос, где её разместить?
    4.Довести до ума разьем ножевой ZX-BUS - сделать его 31 ногим и высчитать правильную его длину .Сейчас 1 контакт нужно совмещать с ламелями SL-62- так как если плотно вставить ,то ламели не совпадают.И самое главное - сейчас 30 пинов и нужно постоянно быть на чеку и вставлять правильно со смещение плату к первому пину.
    О! Вот это на первом месте!
    Доработка от Gutten
    Сегодня на работе подпаял конденсатор на 470 пФ. Разместил под DD38 (ЛИ1). Подпаял к 9-ой и 7-ой ноге DD38 - показалось, что так и удобнее.
    Это доработка от Blade'а, описанная моими словами. Но это не важно. Помогает для Фениксов и Скорпов.
    вывел с системного разъема -5В, заходит на контактную площадку под диодом VD18. Если компьютер оснащен полноценной шиной, то детали преобразователя -5В можно не распаивать, а запаять только перемычку под VD18.
    На полноценной шине НЕМО-БАС никогда не было отрицательных напряжений. Там только +5В и +12В. Если сделать преобразователь -5В на чём-нить современном (можно глянуть схему того же ZXM-GS, там что-то **660 установлено), то вроде (???) надо ещё что-то решать с делителем R11-VD19 (VD19 - резистор на 120 Ом).
    МГТФ - любимый провод!
  4. #534
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Типа MAX660
  5. #535
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix так все кроме:
    сделал на плате, а тут от бутерброда не убежать.
    Полностью перетрассировать плату наверное уже лишка будет!
    Вот поставить MAX660 думаю хорошо будет - попробую сейчас вписать.
    Karabas-Go
  6. #536
    113
    97 сообщений
    Не, сейчас глянул, это оставить как есть.
    Ну да.
  7. #537
    г. Измаил, Украина
    gdv2002, да зачем лепить преобразователь если транзистор отлично давал -3,5в и не кто не жаловался.Если по уму там нужно двухполярное питание +-12 .ставить два линейных стабилизатора 78l09 и 79L09 уже будет +_9в и будет развязка аналогового питания и цифровой части..Мах660 это шим?если да его потом замучаешься фильтровать.
    Если плата расширение будет от Northwood то на основной плате даже не нужно разводить ОЗУ и куча места освободиться.я не думаю что есть мазохисты которые используют 128кб озу.
    нужно сделать шире дорожки питания или ставить разьем питания молекс прям на плату.
    давно не врубал GS так как он не работает на Фениксе 05 ,а только на Фениксе 03.уже и подзабыл приколы его.
    На оригинальной схеме нужно убрать резисторно-диодную логику и поставить корпус ТТЛШ с исправленным дешифратором.Схема по-моему была на сайте ,Блек-кета.
    Схема и файлы производства на плату расширения Northwood есть в его теме о GS.
    Самое правильное это перечитать всю тему о сборке GS -там все проблемы обсуждались.
    Еще сам разьем SL-62 не плохо сдвинуть как у других плат - она же торчит из корпуса если ставить в первый слот.
    Еще выход аудио на штырьках не удобно - вывести на заднюю сторону тюльпаны или джек 3,5
    Последний раз редактировалось palsw; 10.07.2014 в 13:31.
  8. #538
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы я что то пока не слышал помехи от него. Можно сказать на транзисторе круче выглядит?
    На мой взгляд, на микросхеме гораздо чище будет, чем на рассыпухе.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Вот это дельный совет, ибо уже как никак есть некий стандарт и если делать новую плату, то и делать надо по уму.
  9. #539
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    palsw На Фениксе 05 только у вас не работает или вообще?
    Можно ссылку на сайт Блек-кета?
    Тему дважды прочитал, конечно пока сам не столкнулся, то многое просто непонятно и чуждо, но специально конспектировал сообщения с доработками.
    По поводу системного разъема тоже сразу захотел его сдвинуть, но пока не брался.
    Шины питания можно пропаять монтажным проводом, тем самым увеличив их сечение и значительно снизив потери.
    Karabas-Go
  10. #540
    113
    97 сообщений
    http://zx.clan.su/forum/8-118-1
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
