Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #111
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Откуда такие данные? Обычно разброс был в пределах ±1%, т.е. 297-303 об/мин. и, соответственно, 6188...6313 байтов на трек.
    Из документации к ZXMAK, его автор на форуме обитает.
  2. #112
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    А StreetFighter у всех работает ?
  3. #113
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну у меня работает даже в Спектакуляторе
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #114
    365
    239 сообщений
    В Unreal виснет на загрузке, в Куляторе вроде нормально - странно )
  5. #115
    2,219
    873 сообщений
    Версия с защитой имеется в виду?
  6. #116
    365
    239 сообщений
    Да тот образ в формате UDI в Unreal'е зависает - подозреваю Unreal кривоватый у меня.
  7. #117
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию StreetFighter
    надеюсь задержки дисковода в настройках включены ?
  8. #118
    365
    239 сообщений
    Точно - включил всё заработало.
    Защиту особо не смотрел, так как на vtrdose уже есть взломанная версия.
    Посмотрел в ZXDiskStudio - вроде обычные треки с обычными секторами )
  9. #119
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Одна из самых матерых программ для чтения, копирования и анализа разнообразных "нестандартных" дисков - FDA. Floppy Disk Analyzer. Последняя доступная нахаляву версия 7.1 если не ошибаюсь.
    Программа полезна тем, что умеет не только копировать в автоматическим режиме всякие замороченые вещи, в том числе и те которые пишутся в "много ходов", но и дает достаточно исчерпывающий лог по формату дорожек и выявленным "аномалиям", включая всякие "потаенные" места, что позволяет приложив голову раздуплиться как это было сделано. Также имеет специальный скриптовый язык для описания телодвижений по чтению/копированию нестандарнтых вещей если автоматика не справляется.
    В принципе этой программой можно скопировать вообще любой диск с форматом записи MFM. Просто для некоторых особо помороченых систем приходится приложить чуть головы и рук (я помню с Cerberus и Cops Copylock II маялся, но это писишные системы защиты).
  10. #120
    269
    188 сообщений
    ram_scan, к счастью эта прога не понадобилась. Я изолентой заклеил индексную дырку, теледиском снял образ.. А Shadow Maker привел этот образ в работоспособное состояние.
    Но если FDA всё это может сделать без изоленты, быстрее, и "автоматически", то это действительно крутейшая прога!
    ___________
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
