Страница 38 из 92 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 913
  1. #371
    ZXFanat, у меня с подключенным HDD комп просто не стартует (черный экран). стартует только с CF и переходником
    читал что это может быть из-за нагрузочной способности 555сери - не тянут?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 18.07.2014 в 15:30.
  2. #372
    Искитим
    doc_fbi, может БП слабоват?
  3. #373
    думал на это тему , сейчас стоит 250Вт от компа , пробовал ставить и 600Вт , такой-же эффект
  4. #374
    попробовал подключить другой диск (seagate 80g) все запустилось.
    с квантумом 20g не запускается хоть тресни.
  5. #375
    запустился хард , по крайне мере из теста в тасисе его видно
    музыкальный проц тоже работает вместе с усилителем, осталось проверить ЦАП и можно все это дело упаковывать в корпус
  6. #376
    is-dos установился на hdd и запускается
    как я понял раздел в zx может быть не более 16м? и диски только до "H" ? как быть с остальным местом? можно его как-то использовать?
    можно как-то сделать использовать HDD в TR-DOS?
    осталась одна проблема, в режиме меню и sp/m очень сильно сливаются буквы (буквально полоска полоска предыдущей буквы сливается с началом первой) и в cp/m артифактит.
    в чем может быть причина (использую lcd монитор + zx конвертор на dsub)?
Название:	2014-07-20 10.11.56.jpg
ID:	48795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-20 10.11.30.jpg
ID:	48796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-20 10.11.34.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 20.07.2014 в 10:22.
  7. #376
  8. #377
    сделал и подключил предложенною мною схему включения питания заработало сразу и на ура, причем в подключении оказалось проще всего.
    взял 4-х пиновый разъем и использовал 1, 3 и 4 пин
    1 - на 14 вывод ТМ2
    3 - на 7 вывод ТМ2
    4 - на 13 вывод ТМ2
    разъем втыкаем в панель которая под разъемом питания первый пин слева
    и все работает
Название:	2014-07-20 13.12.07.jpg
ID:	48798   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-20 13.22.51.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 20.07.2014 в 13:23.
  9. #378
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    doc_fbi, Я сделал, правда для Ориона, на PIC12. И у меня в дежурном режиме светодиод горит красным, после нажатия на кнопку включения светодиод три раза моргает красным и загорается зеленым. При этом БП включается. При нажатии на кнопку включения - три раза моргает зеленым, загорается красным и БП отключается. Так красивее.
  10. #379
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В теме по OS is-dos, OS Tasis спецы есть, должны подсказать, в разделе софта
    Это скорей всего проблема в VGA - конвертере , проводки рекомендуют ставить с экраном. Можно попробовать через Composit подключить.
    Последний раз редактировалось zorel; 21.07.2014 в 00:12.
  11. #380
    zorel, а есть монтажка и схема от последней платы 7.18? в ветке не нашел.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
