Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Китайский USB Blaster
    Leesburg, VA, USA
    1. Что умеет шить?
    2. Какой софт его поддерживает?
    3. Где прошивка/ее сорцы?
    4. Будет ли с ним работать квартус?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    1. Альтеры разные, насчет самых новых не уверен, я практически шил MAX II и Cyclone II, III.
    2. Altera Quartus II
    3. Прошивку еще не считывал, исходников нет, надо дизассемблировать, но их там немного и принцип работы Altera xxx Blaster уже расковырян - есть в Сети описание
    4. Да
    378
    241 сообщений
    TSL, у тебя ж такой же прогер, как у Vslav, не?
    разобрал свой прогер (как в первом сообщении) - схема один-в-один! спасибо Vslav!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ярославль
    solegstar,Vslav, Слейте содержимое еепром .
    Имею давненько комплект на сей бластер - печатку(только в картинке), схему,прошивку . (см вложение)
    Есть и кучка кипарисин, однако не уверен в прошивке.
    Себе собрал на пЫк :
    Последний раз редактировалось dosikus; 08.08.2014 в 10:39.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    378
    241 сообщений
    dosikus, у меня пока не получится. после переезда даже рабочее место еще не организовал...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ОК, попробую на выходные, у меня программатора для I2C EEPROM нет, буду подключать к своему какому-нибудь изделию.
    У меня еще есть платка от EVODBG (сейчас поискал у них в магазине - что-то они перестали ее продавать), там более близкий к альтеровскому оригиналу USB Blaster на FT245 + EPM240 сделан. Схемка от него тоже в приложении, правда я только один вариант буфера (3.3V<->1.8V) оставил. Прошивка более-менее известно что делает, но родных исходников у меня нет - тоже надо восстанавливать. Поэтому пока не спаял и пользую китайский USB-Blaster как у топикстартера.
    Leesburg, VA, USA
    У меня китайский из 1 псто.
    378
    241 сообщений
    у Vslav тоже, и у мну такой же. открой его корпус и сравни со схемой Vslav`a...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скажите спецы, а квартусом можно прошивку считать и как?
    Просто я собираю Бластер на LPT, а как проверить не знаю, вот и хочу прошивку с Соунд Карт Лайт считать для проверки.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    261
    125 сообщений
    Задача не простая, как оказывается. У меня в квартусе не активна галочка Examine. Ради эксперимента я пробовал по такому сценарию:
    Как прочитать прошивку у MAXов, если не стоит бит защиты?
    Я делал так: cоздавал новый проект, назначал требуемое устройство и компилировал - для того,
    чтобы в меню программатора было доступно Examine. Далее нажимается эта кнопка
    и получаем сообщение "Finished data reading from device". Дальше File->Save
    Programmong Data As... В файле присутствует заголовок ~130 байт, дальше - данные. Если FFы,
    то установлен бит защиты. При чтении программатор ничего об этом не сообщает. А заголовок,
    добавляет MAX+, а не читает его из устройства.
    Это в стареньком MAX+. Работает, считал свою же прошивку. Но костыли те еще.
  1. EPM703SLC44 и USB-Blaster
    от Gutten в разделе Память
    Ответов: 34
    Последнее: 22.10.2013, 11:48
  2. Продам Altera USB Blaster
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.07.2011, 09:04
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
