Страница 56 из 70 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #551
    MOSCOW
    10 сообщений
    По умолчанию new GS
    Вот для затравки на новые версии GS
    ссылка ЦАП TLC7226 Quadruple 8-Bit DAC converter
    и возможность сделать источник отрицательного напряжения
    ссылка Преобразователь постоянного напряжения ICL7660
    ссылка Преобразователь постоянного напряжения ICL7660 .pdf
    и ещё SRAM um61256fk-15 32k X 8 бит
    Последний раз редактировалось USERHOME; 17.08.2014 в 14:48.
  2. #552
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прежде чем постить якобы твои ноу хау изучил бы предыдущие посты, да и тему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23720 и понял что ЦАП TLC7226 не подойде по причине, что у него один вход опорного напряжения, что не позволит регулировать каждый канал по отдельности.
    Во вторых инвертор напряжения уже давно до тебя поставили и опробовали - и представь, он даже работает.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.08.2014 в 14:57.
  3. #553
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Коллеги, а кто сможет пояснить работу выходного каскада GS? Для чего стоят резисторы 6К8 на выходе ОУ и для чего выход одного канала подаётся на вход друго канала через 22К?
    Что изменится, если убрать эти 4 резистора?
  4. #554
    г. Измаил, Украина
    Gutten, 22к делают подмешивание каналов примерно по 50% сигнала для лучшего восприятия.Потомучто без них бывают мелодии что играет только левый канал или только правый.неприятно.
  5. #555
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Спасибо. А 6,8К на выходе перед конденсатором?
  6. #556
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько помню резистор ставится для защиты операционника от больших емкостных нагрузок.
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Gutten, если тему проштудировать, то http://zx-pk.ru/showpost.php?p=460190&postcount=76 (оригинал поста http://zx-pk.ru/showpost.php?p=108475&postcount=53 )
    Но я бы все равно развязал бы выход бипера и GS. Но дело твое - палить или не палить платы
    Последний раз редактировалось Mick; 18.08.2014 в 19:49.
  7. #556
  8. #557
    Череповец
    65
    50 сообщений
    не-не, убирать резюк я ПОКА не планирую, хотя вот на ZXM-SC ты его не ставил и всё работает . К тому же, длина проводков между ZXM-GS и ZXM-SC всего 5 см, какие уж там емкостные нагрузки.
  9. #558
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix Так получается, что и смысла в этих фиксах нет?!
    В общем чем дальше в лес, тем больше путаницы!
    А все-таки кто может точно сказать, работает GS на Фениксе 0.5.1 или нет, есть мне смысл и дальше затевать перевыпуск платы, или проще NeoGS взять?
    На фениксе 0.5.1 работает в первом слоте без навесного кондерика от Blade и вроде как играет во втором слоте но звука на выходе нет.
    На фениксе 0.3 работает в обоих слотах но там логика формирующая IORGE заменена на серию К1531.не помню еще какая прошивка альтеры там .
    зачем отпаивал кондерик не помню - попробую запаять назад и проверить во втором слоте ревизии 0.5.1
  10. #559
    Украина,Хмельницкий
    А нужны доработки для платы GS v1.2 для пентагона 1024 v2.2 ??
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  11. #560
    113
    97 сообщений
    А конкретней? Спаял ГС, вставил в Пент 1024 v2.2 и не работает?
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
