Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #81
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Подключил ПЗУ. Грузится и выполняются некоторые программы. А некоторые виснут. Проверял все что можно, вплоть до контрольной суммы биоса и файлов И только сейчас понял где косяк - на схеме вывод CE подключил к ИД7, а нужно было к SLTSEL. Вот видно и бодалась зараза с процессором за шину данных Наверное в понедельник выкрою время на окончательные испытания.
    Кстати, заметил еще одну несовместимость реала с эмулятором. В эмуляторе, при подключенном биосе в слоте (fdd или hdd) загрузка по BLOAD виснет. На реале нормально грузит и выполняет.
  2. #82
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Все. Протестировано и отлажено. Удалил пару мелких багов. Добавил пару покрупнее
    Скрины запускаемых программ в архивах:
    games_pic - без коментариев.
    bas_pic - это запись на диск бейсик программы и ее последующий запуск.
    sys_pic - системные утилиты, информация по дискам, копирование файлов.
    idectrl.rar - схема адаптера.
    util.zip - это утилиты для "формата" и копирования файлов. Изменения существенные, так что выкладываю все заново. Окончания в имени файлов (D или W) - соответственно под дос или винду. Под винду только для работы с образами дисков, делалось исключительно для эмулятора.
    Копировать можно по маске:
    C:\BC.30\BIN>C8000D.EXE A: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\*.*
    Copy files for PK8000.
    >Select drive:
    [0] Prim. master: ST320014A         Size:  8257032Kb    CHS: 16383/16/63
    [1] Prim. slave : none
    [2] Sec.  master: KTC CF            Size:   126504Kb    CHS: 251/16/63
    [3] Sec.  slave : none
    [4] or [ESC] to exit
        -skip primary DOS partion.
        -found CP/M disk [A]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [B]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [C]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [D]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [E]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [F]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [G]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [H]   size:         4000 Kb
        -found CP/M disk [I]   size:         9040 Kb
        -found CP/M disk [J]   size:         9040 Kb
        -found CP/M disk [K]   size:        12064 Kb
        -found CP/M disk [L]   size:         8032 Kb
        -found CP/M disk [M]   size:        11056 Kb
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\DSAVE.COM               1664 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\ASM.COM                 8192 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\DDT.COM                 4864 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\DUMP.COM                 512 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\ED.COM                  6656 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\FCOPY.COM               2944 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\LIB.COM                 7168 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\LINK.COM               15744 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\LOAD.COM                1729 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\MAC.COM                11776 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\PIP.COM                 7424 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\STAT.COM                5121 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\SUBMIT.COM              1226 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\XSUB.COM                 768 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\FORMAT.COM              1280 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\GRED.COM                4352 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\RED.COM                 9728 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\ROI.COM                 4992 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\SV.COM                 14848 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\TECT.COM               16384 bytes
        -copy: C:\BC.30\PROJECT\SURA\UTIL\SURA.COM                5632 bytes
    Bye!
    Путь можно указывать относительно текущего каталога, как это делается в досе (через точку и две точки).
    Вот вроде и все. Если будут баги, сообщайте, исправлю. Может быть по осени сделаем адаптер SD-карт. Там довольно просто, только сейчас времени нет, лето, все дела...
    Последний раз редактировалось DemonId7; 27.05.2014 в 09:12.
  3. #83
    Ставрополь
    может, для совсем ленивых пару готовых образов выложите?
  4. #84
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Ок. Завтра, сегодня нужно соседский комп глянуть, похоже БП навернулся, а может еще что. Только у меня на 130 Мб, меньше просто ничего нет.
  5. #85
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    В архиве cf.rar пустой образ. Я их "форматнул" с разными параметрами, первые четыре имеют кластер в 4Кб, последующие 2Кб (для дисков размером в 4Мб). Кому не нравится - F8000W в руки
    Файлы в pk8000.zip - это сборка программ с образов дисков. В каталогах UTIL и GAME - проверенные и рабочие программы. В каталоге GAMES - все остальное, включая много битых файлов. Просто руки еще не дошли отсортировать до конца. C8000W в помощь, заодно опробуете утилитку в деле
    ЗЫ: В процессе сжатия образа всплыла проблема размера. Поэтому в утилитку F8000D добавился новый ключ -U, заставляющий программу очищать от мусора весь диск целиком, а не только оглавление. Обновил архив в посте выше.
    • Тип файла: rar CF.rar (8.3 Кб, Просмотров: 163)
    • Тип файла: zip PK8000.ZIP (562.4 Кб, Просмотров: 145)
    Последний раз редактировалось DemonId7; 27.05.2014 в 09:14.
  6. #86
    Ставрополь
    решил развести плату под ЛУТ, есть пара вопросов:
    зачем на дешифраторе ПЗУ джамперы?
    и нафига такой большой чип ПЗУ? судя по схеме там всего 8кб используется?
    прошу уважаемого DemonId7 выложить свой вариант печатки под утюг.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  7. #87
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Завтра выложу, только скажите в каком формате: DipTrace, P-CAD или PDF?
    В моем варианте джампера на дешифраторе нет, он не нужен. У меня джампер на адресной линии А14 самой ПЗУ, позволяющий выбирать одну из двух прошивок микрухи. Просто была задумка, иметь пару разных загрузчиков, без смены микрухи ПЗУ.
    ПЗУ конечно избыточна. Зато с подбором микрухи проблем не будет, они до сих пор продаются в любом магазине, в отличии от малоемких, на любой вкус. У меня же их полно из старых материнок. Их и программировать легко - в любой старой материнке.
    Только сразу предупреждаю. Эту версию я еще не испробовал, летом как то не до хобби. На днях собирался развести и написать окончательный вариант системы, с поддержкой часов. Так что можете подождать немного, пока я ее не опробую. Сколько это займет по времени - не знаю, я сейчас как раз пробую перейти на фоторезист, а первый блин сами знаете...
  8. #88
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так может пора уже платки заказать на всех?
  9. #89
    Ставрополь
    лучше в DipTrace. подождем конечно.
  10. #90
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Извиняюсь за задержку, пришлось в темпе менять тормозные цилиндры на своем ведре с гайками и теперь не до платы, устал как черт.
    Итак, пара пояснений. Размеры платы совпадают с размером винта. Думаю не нужно пояснять почему? Вход разведен вот под такой разъем:
    Я их надергал со старых сидюков. Отсюда другая тонкость. Поскольку на 99% таких разъемов отсутствует 20-й пин, то у меня он продублирован на 16-й. Рядом с разъемом под шлейф винта предусмотрено место под разъем питания. Он тоже взят со старого сидюка, поскольку CF запитывается именно от такого. Простой винт туда вряд ли стоит включать.
    В остальном вроде ничего интересного, плата как плата.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 06.09.2014 в 12:20.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
