Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #261
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    кемпстон-джойстик через вв55 работает нормально.
    Получается не происходит переход в (зелёную) область ячеек РТ4
    проверить сигналы на РТ4 ROM14=0 должен быть сброшен CP/M=1 и сигнал
    BAS=1 при старте дискеты с CP/M.
    И если сделана доработка ли1 сигналы F1 И P0 пока подсоединить сигнал F1
    напрямую к вг93.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    вобшем проверил сигналы .
    стартую дискету с спм.
    когда надпись "загрузка системы спм.." исчезает, то есть по идее должна начать загружаться система, сигналы ведут себя так:
    ром14: падает в ноль.
    спм: падает в ноль.
    бас: поднимается в еденицу.
  3. #263
    53
    34 сообщений
    спм: падает в ноль.
    Да всё правильно CP/M=0 приходит на РТ4 в инверсии, CP/M лучше запускать из меню ТЕСТ "Переход в TR-DOS".
    Получается что происходит правильный выбор ячеек в РТ4,нужно проверить не порезан ли сигнал идущий с РТ4 F4 (Q3) на LA2(U8),проверить прошивку РТ4 (Profi v0.03.bin) должна и старая прошивка работать от платы v3.02 c изменениями:
    на вывод 5 LA2 (U7) подан сигнал ROM14
    на вывод 4 PT4 (U5) подан сигнал ROM14.
    Какие сейчас сделаны изменения на плате если можно подробно ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    -проверил сигнал F4: нормально доходит до ЛА2 (U8).
    -проверил РТ4 в программаторе: микросхема с буфером идентична.
    -воткнул родную РТ4: появился СПМ. но загружает только "старые" системы.
    -все доработки вот тут на фото http://sderni.ru/241560
  5. #265
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Через меню "Загрузка СР/М..." или через тр-дос? Через меню новая система вроде как не загружается...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ижевск
    через меню и загружал.
    надо будет попробовать и через Трдос.
    но думаю, не поможет ..
    Последний раз редактировалось John North; 04.09.2014 в 23:46.
  7. #267
    53
    34 сообщений
    Интересно со старой прошивкой РТ4 и всеми доработками CP/M загружается.
    А с новой прошивкой РТ4 и всеми доработками загрузка CP/M зависает на нулевой дороге.
    Прям мистика какая та.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    не появились еще идеи?
  9. #269
    53
    34 сообщений
    Варианта два,если не жалко и есть мешок рт4 можно поэкспериментировать с прошивками
    постараюсь сегодня отрезать сигнал идущий с F4 (Q3) на своей плате
    и проверить загрузку системы без него.
    Посмотреть что происходит с сигналами на РТ4 F2 F1 и F6 при загрузке старой системы и с поддержкой HDD.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    Djoni, как успехи?
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
