Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
  1. #61
    88
    43 сообщений
    Операционник - это такая микросхема на платке магнитофона, она там единственная. LA6324. Такие по 6 долларов с ebay. Микросхемы старые и поэтому дорогие. Если хочется аутентичности - надо брать её. Но есть полный аналог - LM324N. Более современная и надёжная микросхема. 100% совместимая. По доллару за 4 штуки с доставкой. Проверить его - я не знаю как. Горелые они не греются. По мне, проще купить, впаять вместо и посмотреть результат.
    Последний раз редактировалось haywire; 12.09.2014 в 22:41.
  2. #61
  3. #62
    г. Луганск
    55 сообщений
    А мне интересно переделывал ли кто-нибудь фирменный ZX-Spectrum 2+ под турбо загрузчик и работало ли это на фирменном магнитофоне?
  4. #63
    1,483
    968 сообщений
    а смысл ?
    ведь примерно 70% фирменных программ и так используют турболоадер и естественно прекрасно грузятся с кассеты.
    другое дело что они записаны (как я подозреваю) на более качественном оборудовании.
  5. #64
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Народ,а если слегка плавает звук на кассетнике +2а это валик или ремень? Ни кто не сталкивался?
  6. #65
    г. Луганск
    55 сообщений
    Я не сталкивался, но теоретически может быть ремень. Вот тут парень рассказывает как поменять.
  7. #66
    г. Розенхайм, Германия
    И так, докладываю обстановку:
    Дело было в операционнике, спасибо Хайвайру, подсказал совместимый LM324N, они у нас, кстати, по 16 евроцентов за шуку стОят..
    Кассетник заработал, но дырка уже просверлена, гнездо вклеено, теперь вот хочу довести до ума начатое дело.. Да и если честно - больно уж заманчиво с ПК грузиться...
  8. #67
    269
    188 сообщений
    Зачем грузиться с ПК? Лучше с телефона/смартфона. )) От гнезда просто кинь два проводка к головке (я брал экранированный провод, но наверно это не обязательно), на смартфоне ставь самую маленькую громкость. Для андроида советую прогу tapDancer. Там кстати в настройках автопауза есть - очень удобно.
    ___________
  9. #68
    Novosib, благодарю за совет. Но проблема у меня не в том, с чего грузиться.. У Вас скорее всего +2А/2В, по этому проблем с сигналом нету, в отличае от серого +2..
    Меня волнует вопрос куда паять лучше/надёжнее без усилителя сигнала? Если же без него никак - то желательно фотку бы увидеть, или инструкцию прочесть, как такое чудо сварганить из аналогов.. Вот такая у меня задача..
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    пределал вчера на lm311n нашел 14 ногую, подпоялся к мафону
    +2 схватил -бордюр замигал. над к юле паяться.
    с 561лн1 засада не могу найти. Пробывал еще такую связку
    бук -муз центр-с наушников-+2 -на всю катушку звук, бордюр начинает мигать быстрее, но один фиг не схватывает.
    sergey2b
    ты паялся к мафону или к юльке сразу?
    Подскажите, как это в жизни выглядеть должно? И какая 14 нога, если их всего 8??? В Шыте выход на 7 ой ноге вроде..
    1 - Земля
    2 - Вход +
    3 - Вход -
    6 - Vee
    7 - Выход
    8 - Vcc - сюда +5v кинуть?
    Последний раз редактировалось DjCook; 14.09.2014 в 17:21.
  10. #69
    г. Курган
    17 сообщений
    Сколько я не смотрел фирменных игр, скорость редко бывает больше чем 120%. Ускорения почти никакого. Перестраховывались они видимо. Я с 1990 г по примерно 1993 использовал Turbo-90. На кассету С90 входило около сорока 48К игр. И считывалось всё очень надёжно. А вот фирменные магнитофоны читают похуже, причём значительно хуже.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Луганск
    55 сообщений
    Сами проверяли?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
