Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 216
Тема: Плата периферии Profi v5.06
  1. #141
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Caro повторил для совместимости XT контроллер по логике
    Понятно, что Caro повторил, это логично. Я имел ввиду, что ему как автору своего девайса и прошивки будет намного проще реализовать новую идею, чем кому то разбираться с оригинальной прошивкой. Да и контроллер у него безвайтовый.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    И я так думаю. Но он не ответил, не знаю, возьмётся ли
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А есть ли где таблица соответствия
    нажимаемой комбинации CAPS+клавиша - дополнительной клавише ?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет. Доп. клавиши F1-F10 имеют свои коды. Кроме клавиш F11-F12 (это не доп клавиши, а комбинации), а вот 6 клавиш (InsDel ...)вешаются на комбинации, Ctrl+R Ctrl +C и ещё какие-то. Это всё неправильно и бессмысленно (какой смысл в кнопке если это Ctrl+буква?).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    в свете последних разборок с набортным ВГА-конвертером в теме "Плата процессора Профи 5.06" просьба обратить внимание на временное изменение номиналов резисторов в видеоЦАПе ВГА-кодера.
    "замените R106, R109, R112 на 270 Ом, R107, R110, R114 на 150 Ом, удалите временно с платы R108, R111, R113. т.к. пока работаем без палитры, то можно использовать старые номиналы с оригинала. надеюсь в будущем прикручу палитру и подберу номиналы резисторов вга-выхода верхушки."
  6. #146
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Вопрос тем кто собрал плату. У Вас не возникала проблема с установкой CF разъема?
  7. #147
    378
    241 сообщений
    у меня возникала проблема только в прототипе - мешал держатель батарейки, но в этой версии держатель сдвинут правее, поэтому он не должен мешать. какие у вас возникли проблемы с установкой?
  8. #148
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Штырьки на CF разъеме не попадают в отверстия.
  9. #149
    378
    241 сообщений
    если вы про направляющие разъема крепежные отверстия, то к сожалению эта проблема имеет место быть, т.к. разъемов под CF-карту было очень много разновидностей с разными отверстиями для крепления. я пытался сделать элемент более-менее универсальный, по тем разъемам, которые были у меня в наличии, но не до конца получилось. можно попробовать собрать статистику по разъемам, что не совпадает и сделатьуже на будущее нормальный элемент. единственное, что общее у этих держателей - это собственно размеры ламелей для пайки и шаг штырьков для подключения флешки, крепление у каждого типа разъема своё...
    если есть возможность, сделайте фото несовпадения.
  10. #150
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Да про эти отверстия. Название CF разьема "CF-50P" такое же как указано в "Перечене элементов платы периферии Profi v5.06". Фотографии не обещаю, но попробую сделать(если найду фотоаппарат).
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 93
    Последнее: 04.11.2025, 20:27
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
