Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Satisfaction Megademo - 20 лет.
  1. #31
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    внимательно читай-металлика работает
    через жопу ?
    (семплы выбираются неверно)
  2. #31
  3. #32
    г. Арзамас
    через жопу ?
    может, адресация портов другая?
  4. #33
    1,460
    949 сообщений
    там (как и на скорпе) затрагивается порт #1FFD и координально меняется расположение страниц.
  5. #34
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    через жопу ?
    да наверное ты прав, поэтому и к след части не переходит. Но это ещё раз подтверждает что не было у них +2A/B, +3
  6. #35
    1,460
    949 сообщений
    а кто спорит ?
    в скроллах проскакивало упоминание о +2
  7. #36
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    daniel, проверь на реале (я всё сделал под эмулем)
    Проверил! Работает и нормально возвращается в басик по спэйс! Звук правильный! Может полноценную tap версию?
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    Кстати в чём фикс заключался? Значение аккумулятора or #40 перед выдачей в порт #fd?
  8. #37
    1,460
    949 сообщений
    установил пятый бит в таблице выборки страниц для семплов.
    сложнее было впихнуть все изменения обратно.
    патч писать было лень, поэтому правил по-живому в STS`e.
    хорошо хоть пакер использовали известный (от ASC)
    хотя сжимать повторно пакованные семплы это изврат,
    как оказалось незря в конце блока понапихали нулей,
    без этого он расжимается некорректно.
    ну и на выходе из части необязательно нулевая страница (зависит от звучащего семпла)
    на WoS`e кстати лежит не оригинальная дема, а фикс под скорп.
    на +3 цифровка звучит как задумано, но выход из неё некорректный.
    случайно наткнулся на DragonsMegaDemo с Амиги,
    многие эффекты кажутся знакомыми
    как этот чёртов тэг работает ???
    http://www.youtube.com/watch?v=3NhQGdXlkOE
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.09.2014 в 19:56.
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На "тыртубе" такие эффекты вызывают у меня лишь одну реакцию:
  10. #39
    г. Арзамас
    можно поправить на лету:
    LZSSPACK включает в пакере jmp NNNN, его можно поправить на загрузчик и потом патчить код. я так делал в крэктрах
  11. #40
    1,460
    949 сообщений
    именно эта часть как матрёшка, в ней пакеров штук шесть.
    свой у каждого семпла,мелодии,плейера.
    и для `надёжности` ещё и всё вместе упаковано.
  1. UNREAL DINAMICAL SATISFACTION
    от AAA в разделе Творчество
    Последнее: 16.12.2013, 09:07
  2. Satisfaction megademo на Speccy 2010
    от norduk в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2013, 15:39
  3. Kalwars MeGaDeMo
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 11.09.2013, 14:42
  4. Self Expression Megademo !!!
    Ответов: 25
    Последнее: 10.04.2010, 01:53
  5. Ищу Softshar Megademo
    от Agent Cooper в разделе Демо
    Ответов: 19
    Последнее: 14.01.2008, 10:42
