Страница 16 из 44 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #151
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    поехали дальше.Залил прошивки под 12 мгц и под 18 мгц - менял кварцы - правильно работает только с кварцем на 12 мгц - на выходе пила 533 гц.
    Ну там же написано, что одна для 18МГц прошивка, а другая для 12Мгц. Зачем их запускать не на своих кварцах. Ясен пень, что работать они правильно не будут. Они отличаются коэффициентами деления счетчиков, по которым и происходит прерывание.
    Версия MAX PLUS II Version 10.2 RC4 07/10/2002
  2. #151
  3. #152
    г. Измаил, Украина
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2014 в 23:15.
  4. #153
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    так я и запускаю прошивку на 18 мгц и на кварце 18 мгц а коэфицент получается как
    на 12 мгц и играет вместо 533 гц аж 800 гц и если бы оно работало правильно то не сидел бы я щас с паяльником и кварцами...
    Ладно.Раз у всех работает правильно и чудесно значит я сам лох посему мешать больше не кому не буду.
    Я настраивал по осцилографу чтобы прерывания возникали по частоте 37500Гц. Я счетчики согласно коэффициэнту и сбрасываю. Сброс счетчиков служит сигналом прерывания. И в чем я не прав?
    Коэффициент ты уже сам написал как расчитывается. Частоту кварца делишь на 37500
    12000\37,5 = 320 тактов (это наш коэфициент деления счетчика)
    18000\37,5 = 480
    480 в hex 1E0 =>
    Sync_count[8].q = '1'
    Sync_count[7].q = '1'
    Sync_count[6].q = '1'
    Sync_count[5].q = '1'
    Это старшие разряды счетчиков, когда они в еденице, то сбрасываем.
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    или думаешь весело сидеть в час ночи и точить надфилем ножки у гнилых срамин и еще 2 из них дохлые и плату перепаивать...
    Я не пойму что ты кипятишься. Если бы я доставал все новое, цена была совсем другая. Могу выслать тебе микрухи, которые ты считаешь дохлыми.
    А можешь вернуть мне конструктор, я тебе верну деньги, если считаешь, что я тебя обманул.
    И я точно такие же срамины себе впаивал и в другие готовые платы. Проблем с пайкой их у меня не было.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Я насколько понял при кварце 12МГЦ и прошивки на 12 МГц, пила такая как надо 533Гц.
    Тогда вопрос, а ты уверен что пила формируется по прерываниям, а не программно и на больших частотах она как бы больше, т.е. по логике на 24МГц она дожна быть 1066Гц?
    Кто нибудь на NeoGS пробовал это проверять?
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    Да еще в догонку.
    18/12 =1.5
    533 * 1.5 = 799.5
    Случаем у тебя не такая частота. Я склоняюсь к мысли, что пила генерится программно и прерывания тут не причем.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.09.2014 в 18:13.
  5. #154
    г. Измаил, Украина
    Mick, возможно что ты и прав и даром я сижу маюсь пилой.
    Мне платка нравиться и сделана очень хорошо.И работает стабильнее GS -то что нужно.
    1000/55н =18мгц
    18*1,5 такт Z80 = 27мгц
    так что нужно искать пзу 55 нсек для пробы.
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2014 в 23:17.
  6. #155
    378
    241 сообщений
    Mick, может длина int`a имеет значение?
    в прошивке для 18мгц длина 889нс, для 12мгц 1.333мкс. в оригинальной доработке от Northwood http://zx-pk.ru/showthread.php?p=449547#post449547, для 16,5 мгц также присутствует RC-цепочка для фиксации длины Int`a, и нигде не говорится о замене номиналов резистора и конденсатора, в прошивке же идет цифровая длина зависящая от частоты кварца. собсно длина и уменьшилась в 1.5 раза на 18мгц кварце. в оригинальном GS (судя по расчетам RC-цепочки) длина инта получается 4.7мкс.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    но наверняка она меньше, надо замерять осцилом.
  7. #156
    г. Измаил, Украина
    solegstar, тупо тыкнуть на оригинальной плате ножку процессора /INT и на ZXM-GS и сравнить ?
    Классик GS 16 нога Z80 37,5кгц 3,3-3,5мсек длительность int 12мгц кварц
    ZXM-GS 16 нога Z80 37,5кгц 1,5мсек длительность int 18 мгц кварц
    Последний раз редактировалось palsw; 30.09.2014 в 12:05.
  8. #157
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Длина INT зависит только для того чтобы проц успел среагировать на прерывание. Если музыка играет нормально, то значит проц успевает реагировать. В принципе ее можно увеличить в два раза. Но мне кажется что дело не в прерываниях.
    В любом случае надо посмотреть осцилом на INT, при частоте кварца 18Мгц и 18-мегагерцовой прошивке.
  9. #158
    г. Измаил, Украина
    ZXM-GS 24 мгц 16 нога Z80 37,5кгц 1,5мсек длительность int
    в васике страницы правильно показывает и запускается пила без проблем .
    пила 1,06кгц на 24мгц кварц
    выходит железо держит 24мгц ,а проблема в другом...
    WPv0.333 пытается играть мод даже рывки какие то начинаются и похрюкивание.Процессор становиться еле теплым (раньше был холодный всегда).
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2014 в 23:18.
  10. #159
    г. Измаил, Украина
    вот так все чудненько выглядит сейчас ZXM-SC rev.03 + ZXM-GS lite* +ZXM-Phoenix v0.5.1 turbo работает...
    Прошу извинить за наезды и не обоснованную критику - каюсь.Сообщения подотру ,что бы не водить народ в заблуждение.
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2014 в 22:36.
  11. #160
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так, чтобы решить вопрос с пилой. Какую ты команду подавал на GS, я погляжу по исходникам GSки.
    И второй вопрос, ты на 18МГц проверял частоту INT и музон пробовал слушать?
    Как вариант, можно попробовать с более щадящей частоты - 15МГц и послушать как играют те нудные modы. Может этого вполне достаточно. Правда надо прошивку CPLD пересобрать, так как нужно изменить коэффициент деления.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.09.2014 в 09:33.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
