Страница 41 из 65 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #401
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну вот в скорпионе выход карты будет не с краю у разъёмов (как у Феникса), а в глубине корпуса, т.к. там слот развёрнут на 180 градусов. И получается кабель от монитора заходит в корпус, там изгибается и втыкается в карту. Не очень удобно выходит.
  2. #402
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну и кто виноват, что у Скорпиона разъем внутри получается, явно не я.
    Я уже говорил, чтобы реплики новодельные делали под штатные корпуса, но нет, типа оригинал нужен. Ну вот и пожалуйста получите - тут уже ничем не помогу.
    ---------- Post added at 08:34 ---------- Previous post was at 08:29 ----------
    Да еще, Black Cat говорит что не надо даже резистор поднимать и так будет работать. В любом случае в Фениксе есть такой же резистор, то есть на чем попробовать.
  3. #403
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А может тогда рядом с выходом гребёнку добавить?
  4. #404
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно конечно, но тогда лишитесь шелкографии на некотрых резисторах
  5. #405
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Есть вероятность помех этим наловить или можно простым ленточным шлейфом сделать?
    Желательно просто сделать максимально коротким этот переходник и все будет нормально. Даже на РС-шных видеокартах делают дополнительные VGA-разъемы обычным ленточным шлейфом. Например вот так:
    Последний раз редактировалось alvis; 01.10.2014 в 17:11.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Планируется выпуск модерн-варианта с современными комплектующими (SMD и TSOP)?
  7. #406
  8. #407
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Classic Edition точно под SMD не будет делаться. А чисто толстый SMD вариант может быть, но не в этом году. В этом году Classic будет последней.
  9. #408
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Пожалуй, подожду варианта TSOP - свободным остался только верхний слот в ёлке и плату туда надо чем можно легче ставить. Да вдруг там ещё режимов добавится.
  10. #409
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Прошу прощения за чайницкий вопрос, но.. она с Evolution будет работать?
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  11. #410
    250
    218 сообщений
    Да и еще хотел напомнить, что в Эво совать эту карту смысла нет, на ней и так есть VGA и куча всяких режимов
