Страница 117 из 191 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1161
    55 сообщений
    "can be set for either 3.3-V or 5.0-V operation, allowing
    MAX 7000 devices to be used in mixed-voltage systems."
    Судя по этим строчкам из даташита, блоки I/O могут работать независимо с разным напряжением, поскольку mixed-voltage.
    Ищу еще информацию, но больше пока не нашел.
  2. #1162
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Было бы круто, если можно так делать. Я бы тогда SD интерфейс без преобразователей уровня зaпендюрил
  3. #1163
    55 сообщений
    Mick, с другой стороны, Кактус как-то без энтузиазма относится к этому:
  4. #1164
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы ты кактус на плату ставить не будешь. И как вольтаж влияет на логику в кактусе.
  5. #1165
    55 сообщений
    Остается прозвонить пины VCCIO на предмет отсутствия связи между ними
    А кактус просто пишет, что разбивка разновольтного VCCIO на разные банки ему непонятна, и для этого семейства недоступна.
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    Вот еще строки из даташита для MAX7000, но там опять нету прямого ответа:
    "MultiVolt I/O Interface
    MAX 7000 devices—except 44-pin devices—support the MultiVolt I/O
    interface feature, which allows MAX 7000 devices to interface with
    systems that have differing supply voltages. The 5.0-V devices in all
    packages can be set for 3.3-V or 5.0-V I/O pin operation. These devices
    have one set of VCC pins for internal operation and input buffers (VCCINT),
    and another set for I/O output drivers (VCCIO).
    The VCCINT pins must always be connected to a 5.0-V power supply. With
    a 5.0-V VCCINT level, input voltage thresholds are at TTL levels, and are
    therefore compatible with both 3.3-V and 5.0-V inputs.
    The VCCIO pins can be connected to either a 3.3-V or a 5.0-V power supply,
    depending on the output requirements. When the VCCIO pins are
    connected to a 5.0-V supply, the output levels are compatible with 5.0-V
    systems. When VCCIO is connected to a 3.3-V supply, the output high is
    3.3 V and is therefore compatible with 3.3-V or 5.0-V systems. Devices
    operating with VCCIO levels lower than 4.75 V incur a nominally greater
    timing delay of tOD2 instead of tOD1."
  6. #1166
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дело в том что твой кактус не понимает в данном случае какая микруха перед ним. Например EPM7032 идет только в корпусе с 44 ногами, а там нет помоему вообще такого напряжения VCCIO, только одно VCC.
    У EPM7064 может быть также корпус 44 ногий и одно напряжение VCC, так и 68 ногая и 84 ногая PLCC. И вот у них уже идет разделение на логические блоки и напряжение питания на VCCINT и VCCIO.
  7. #1167
    55 сообщений
    В проекте я прописал EPM7128SLC84, у нее полный функционал для своего семейства.
  8. #1168
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все вопрос снят. Я их прозвонил тестером и все ноги между собой звонятся. Печалька.
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    Правда стоит отметить, что я проверял на ATF1504, но они вроде как аналоги EPM7064S
    Последний раз редактировалось Mick; 12.10.2014 в 14:02.
  9. #1169
    Симферополь
    они не обязательно попиновые аналоги!
    они скорее - функциональные но не схемотехнические аналоги.
    Вообще - атмеловские чипы везде хаяли в свое время и они не получили такого распространения как альтера - надо погуглить чего у них не так было , но нареканий было много.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #1170
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Он может быть аналогом и пин в пин. Но тем не менее программироваться совершенно по разному. Канонiчный пример - PAL и GAL. Или менее канонiчные 556РТ1 и 82S101 совпадают пин в пин, но по разному программируются и наша микросхема без внутренних лупбэков, или 155РЕ3 и 82S23, которые полные аналоги и функционально и попиново, но с разным алгоритмом программирования.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
