Страница 47 из 81 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #461
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Отчет о закадровом эксперименте. Было желание привести проект к виду, компилируемому с минимальными изменениями почти на любой терасиковской плате любительского уровня.
    Проблем (известных мне) две:
    1. Базовый клок д.б. 50 МГц без использования 24 или 27 МГц
    2. Не везде (по крайней мере на de1-soc) для sdrama в векторе 60 МГц работают на 100%. Желательно 48 или 96 МГц.
    Сделал 383.33 МГц из 50. Погрешность небольшая, думаю терпимо. Клок для ТВ-ШИМа теперь 383.33. pal*16 фазовым аккумулятором (24 бита). 48 (для сдрам) и 24 (для остального) делением.
    В основном работает, но есть проблемы:
    1. Самая большая проблема с ТВ-ШИМ. Во-первых при `define COMPOSITE_PWM проект просто не работает, если Fitter Settings не переключить на Standart Fit (еще у меня Optimization Technique на Speed, это я не трогал) Во-вторых при `define COMPOSITE_PWM и SW5=1 в колонке слышится некий бззз, независимо от положения регулятора громкости.
    2. Быстрое турбо с ходу не работает, работают 3 МГц без тормозов. Ну это при желании можно поправить.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    На всякий случай озвучу, что нешимный тв-аут работает в вышеописанном варианте без проблем и посторонних звуков.
  2. #462
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, это великий труд. Спасибо! На фоне этого мелочи типа бзз при композитном шиме — полная ерунда. Рано или поздно с ними разберемся.
    Больше игр нет
  3. #463
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На великий как-то не тянет - несколько правок в clockster.v и коррекция параметров pll. Но будет полезно, если получится без побочных эффектов.
    Насчет жужжания в динамике - прикольно то, что можно даже вынуть аудио шнур из de1 и все равно будет жужжать. DE1 каким-то местом умудряется излучать в эфир и колонка ловит?
  4. #464
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня беспроводная клава переставала работать рядом с включенной DE1 с моим проектом (в смысле то печатает, то нет). И от того, что в DE1 загружено тоже как-то влияло. Пришлось сменить клаву
  5. #465
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Итак пробный вариант вектора, компилируемый для de1, de1-soc и de2-115. Исходники общие, разные файлы проектов и топы.
    Возможно de1 нарушает российские нормы на ЭМС
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    "Адаптация" для de2, de2-70 заняла бы несколько минут. Аналогично для de0, но без звука (если, например, не подключить что-нибудь звуковое к GPIO).
  6. #466
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В твоем подключении с бзз остаются какие-то ненагруженные активные выходы у DE1? Например ТВ-ШИМ включен, но не подключен к ТВ.
    Больше игр нет
  7. #466
  8. #467
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DE1 подключена к ТВ через переходник VGA<->3RCA. RCA воткнуты в композитный вход/Y, Pb, Pr. Жужжат (при SW5=1) расположенные вплотную дешевенькие мультимедийные (скорее всего не экранированные) колонки. Примерно в 2х метрах стоят нормальные колонки, в них посторонних звуков нет.
  9. #468
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже наводка на колонку идет с кабеля, включенного в ТВ.
    Заметил такую вещь - платы были выключены, тв и колонка включены. Когда вынул один конец кабеля из платы (de1-soc) в колонке стал слышен гул (повторюсь - платы были выключены). Если кабель включен в de1-soc и залить в de1 прошивку с шимным композитом - гула нет.
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Неа, дело не в кабеле от ТВ - вынул его и из платы и из ТВ - есть легкий гул.
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Вернее дело не только в кабеле. Эти дурацкие колонки "ловят сигнал" и от блоков питания (послабее) и от тв-шима de1 (посильнее), когда туда воткнут кабель к тв. Вполне возможно, что при использовании нормальных колонок жужжания не будет, может как-нибудь проверю.
  10. #469
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Дело видимо в блоке питания от DE1?
    Больше игр нет
  11. #470
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наводка от тв-шима есть и при отключенном блоке питания de1, когда она запитана от usb.
    На данный момент склоняюсь к мысли, что основная проблема в колонках. Куплю аудио шнур подлиннее и подключу к нормальным колонкам.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
