Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
  1. #21
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
    каким образом лучше выпаивать РУшки с платы сабжа
    Толстая игла от шприца со сточенным остриём хорошо надевается на ногу микрухи и тем самым ненужны никакие пляски с отсосом припоя и всякие навороченные паяльные станции, пользуюсь этим способом более десяти лет.
  2. #22
    378
    241 сообщений
    как-то так получилось:
    Схема
    128k_AY.pdf
    из изменений с предыдущей схемой: заменена DD2 555ЛЛ1 на 555ИД7 для уменьшения кол-ва корпусов логики и соединений, т.к. есть общие сигналы с доработкой АУ.
    сигнал 1FFD выведен на будущее, если захочется расширить память через порт 1FFD.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.11.2014 в 15:12.
  3. #23
    Прокопьевск
    так то оно так, согласен, сам иногда пользую такой способ, но бывает что диаметр посадочных отверстий слишком мал и ножки микрух там впритирку-игла не пролазит. а паяльная станция - Lukey852D+fan уже имеетсо так что вопрос по фену открыт( температура, диаметр насадки)
  4. #24
    Симферополь
    ребят - РУшки как и любые другие дипы - выпаиваются на ура - оплеткой медной - продают для выпайки катушки в которых 3 метра оплетки, шириной от 2х до 5 мм.
    Желательно применение флюс геля и нормального паяльника с регулятором именно температуры а не мощьности. Чтобы не перегревать текстолит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    378
    241 сообщений
    Arkanoid, смотря какого качества плата. можно залить канифолью и выпаивать феном, температуру я обычно ставлю 300-320 градусов, НО! это всё зависит опять же от станции и от того как глубоко запаяна микросхема. обычно ставлю ребром плату и прогреваю и слегка покачиваю микросхему, начал плавится припой еще немного жду и просматриваю обе стороны, если они достаточно разогрелись, то можно доставать микросхему дальше. главное не жалеть канифоли. если плата дороже деталей или плата плохого качества, то просто выкусываю деталь и по одному выводу достаю. отверстия прочищаю зубочисткой.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.11.2014 в 15:13.
  6. #26
    г. Абакан
    Если не стоит сохранность м/с памяти, то я бы последовал совету solegstar, и пооткусывал бы выводы.
    По личному опыту с дельтами - дороги отслаиваются как за здрасте.
  7. #27
    Симферополь
    Солегстар - ты путаеш настройку температуры с безсвнцовой.
    В старых компах - везде оловянно свинцовый припой. Для него на фене 265 - уже за глаза. а 300ми градусов ты сто пудово перегрееш старый текстолит. как минимум он потемнеет - максимум отслоиш дороги.
    Оплетка наиболее безопасный вариант - только паяльник не должен быть молоткового типа!
    Сохраняется и чип и дорожки с платой. Альтернативой плетенке по удобству - только откусывание всех ног и потом выпайка по одной ноге.
    Хотя если руки из жопы у паяющего будут - там пофиг чем и как паять - один фиг все упорет.
    Канифоль вообще не рекомендую - от нее куча гавна остается. Хотя если чел засранец и не отмывает потом платы а даже прется потом от вида говнища на плате - можно и канифолью.
    а так - или спирто канифолька - или спец флюсы - я вот например люблю флюс гель - он и паяет отлично и смывать не очень сложно (спирто-канифоль хреновенько смывается по сравнению с флюсом.)
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #28
    1,460
    949 сообщений
    для представления масштаба вносимых изменений
    вот вам фото расширенной москва48
  9. #29
    378
    241 сообщений
    ну вообще 300 градусов это на датчике внутри фена, а на выходе будет градусов на 20-30 меньше, из этого и расчет, чтоб можно было играться расстоянием и подобрать оптимальное. насчет канифоли - ессно лучше жидкую канифоль использовать и ничего лучше не придумано еще. но если спирта нет, то обычную канифоль, если руки правильно выросли, как ты написал, можно и обычным паяльником для начала нанести. под канифолью я имею ввиду чистую, светлую (желтую) канифоль, а не УГ янтарного цвета непонятно из чего, после которой шлака просто дохрена. кстати, этот шлак можно смыть обычным 646 растворителем, если руки не из жопы конечно.
    если приловчиться, то да, но можно с таким же успехом оплеткой все дороги посдвигать при нагреве. ладно, не будем мусорить тему "Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем) ", ок?
  10. #30
    Прокопьевск
    "огласите весь список пожалста" судя по количеству проводов там не только память расширена ИМХО.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  5. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
