Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Апгрейд ПК-01 -> ПК-02
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Апгрейд ПК-01 -> ПК-02
    Начинаю пошаговую инструкцию о том, как из ПК-01 сделать ПК-02.
    Имеем вот такую платку:
    До того, как начинать апгрейд надо сделать клавиатуру отключаемой.
    Так это выглядит в начале:
    Требуемые детали:
    После переделки:
    Легко отключаем:
    Теперь можно спокойно работать с платой процессора.
    Коннектор на плату клавиатуры посажен на термоклей. Под коннектор подложено 2 кусочка пластика от такого же коннектора. Если нужно, то можно легко сделать удлинитель из IDC кабеля.
    Продолжение следует...
ID:	49905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49908   Нажмите на изображение для увеличения.
    Vancouver, Canada
    Шаг номер один: удалить ВМ80 и ВК28 и поставить на их место header connectors.
    Как было:
    После удаления:
    Необходимые матерьялы:
    Устанавливать коннекторы сложновато. Шаг на плате милиметровый, а у коннекторв дюймовый.
    14 ног еще можно затолкать просто так, а 40 ног надо заранее немного подогнуть ноги. Примерно по 3 ноги с каждого краю подогнуть вовнутрь.
    Установленные коннекторы:
    Upgrade плата с установленной ответной частью.
    ВНИМАНИЕ: коннекторы устанавливаются на обратную сторону.
ID:	49919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Vancouver, Canada
    Первый раз втавлять будет тяжеловато из за проблем мм-дюйм.
    Надо просто аккуратно подровнять ножки. Все последующие разы вставляется и вынимается идеально.
    Upgrade плата на месте:
ID:	49924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 15.11.2014 в 22:35.
    г. Запорожье, Украина
    Good job! Единственное, в первый пост можно добавить краткую предысторию
    по сути переделок. В первом приближении можно сказать, что перед нами реализация довольно известно набора доработок для ПК-01 "Львова", которые наиболее полно были описаны в брошюре "ПК-02 «ЛЬВОВ» СВОИМИ РУКАМИ". Как я понимаю, сейчас эти доработки были подвергнуты существенной ревизии, после чего "заиграли новыми красками".
    Vancouver, Canada
    Да, это те самые доработки с минимальными изменениями:
    - видео часть собрана на одной КП, а не на двух
    - в аудио части сделат кварцевый генератор с делителем вместо RC генератора на транзисторе.
    - и самое главное расширение памяти сделано путем замены имеющихся РУ5 на 41256
    Остальное конструктивные изменения для простоты сборки.
    Вот, к примеру, второй шаг: установка процессора. В оригинальном руководстве это описано, как самый сложный шаг. Мне кажется, что сейчас это сымый простой.
    Всю плату следует собирать и налаживать функциональными блоками.
    Начинаем с блока процессора.
    Требуемые компоненты:
    ВНИМАНИЕ: текущий конструктивный недостаток - нельзя ставить панельки, с ними вся конструкция не станет в корпус. Я копировыл расположение деталей с оригинального ПК-02. Сейчас это кажется плохой идеей, если будет вторая версия платы, то размещу по другому.
    В сборе:
    Делаем изменения на плате Львова и подключаем провода:
    - Ножки 14 и 15 микросхемы D28 отрезать от всего и обе соеденить с общим проводом.
    (Причина: 8080 дублирует А0-А7 на А8-А15 для операций IN & OUT, а Z80 - нет)
    - Ножку 7 микросхемы D4 отрезать от всего.
    - Подключить контакты 1 и 2 коннектора Х3 платы Львов ПК-02:
    1 - к ножке 9 микросхемы D5 (-WAIT)
    2 - к ножке 2 микросхемы D34 (5MHz)
    Сравните с оригиналом! Тут надо подключить всего 2 провода.
    Вот они:
    Резистор R2 не устанавливается, во второй ревизии платы его не будет вообще.
    Обязательно устанавливается R35 в блоке прерываний сам блок прерываний пока не собираем.
    Устанавливаем все на место:
    Включаем питание и (о чудо!!!) Львов стартует, показывает заставку с бешенной скоростью и попадает в Basic!
    Basic работает со всеми положенными глюками.
    Print "test" работает, а Print 1+2 уже нет. Это нормально.
ID:	49931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 17.11.2014 в 07:53.
    Vancouver, Canada
    PS: то что Basic будет так глючить, это написано в оригинальной инструкции, а вот почему - я понять немогу. У кого то есть идеи?
    а вот и ответ
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=752344&postcount=10
    ---------- Post added at 09:26 ---------- Previous post was at 07:28 ----------
    Интересно, что на данном этапе изменения довольно легко обратимы.
    Достаточно восстановить сеединение ножки 7 микросхемы D4 и вставить в коннекторы ВМ80 и ВК28.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 16.11.2014 в 07:39.
    Вот версия стандартного Basic 2.0 для "Львова" с Z80. Скорее всего это уже дисковая версия для Хамелеона. Автор адаптации - Ал. Мамонтов.
    Поиски тестов ОЗУ продолжаю.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Загружаемый патч бейсика под z80 и тест быстродействия
    Vancouver, Canada
    тест быстродействия
    Спасибо!
    а тест доп озу и нового режима графики есть?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Собственно теста нет, но вот все мои поделки (кроме ранее выложенного теста быстродействия) для ПК-02. В игрушках используются 16 Кб из допОЗУ, насколько я помню.
    ---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    Если тест быстродействия нормально отработает - просьба выложить фотку с результатами, если это возможно.
    ---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
    Режим высокого разрешения используется в PK02SpeedTest, tst02 и MGJoeVsMafia
  1. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
  5. И снова апгрейд беты-128...
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
