Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #191
    55 сообщений
    piroxilin, Не совсем уловил суть, но заняло оно немного, особенно с учетом, что там у меня делитель частоты огроменный.
    Индикация динамическая, конечно.
    На идикаторы выводятся последовательные цифры, не изменяющиеся со временем.
    По сути, там просто выдаются последовательно восемь комбинаций сигналов на сегменты и катоды индикатора, это действительно совсем не сложно
    Только восемью элементами все равно не отделаешься, приходится размещать небольшое "ПЗУ".
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    Ошибок и предупреждений при синтезировании и размещении на кристалле не выдал 0.
    Макетку собирай... Чтобы вживую было.
  2. #192
    55 сообщений
    А эээ зачем, ты же мне прислал макетку?
    А почему ты ее не используешь?
  3. #193
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    http://biakom.com/altera/comparing/cpld-xilinx
    Судя по табличке CPLD xilinx, чуть лучше по ресурсам, чем altera
  4. #194
    197
    164 сообщений
    Бред.
    Особенно графа "Время задержки tpd, нс"
  5. #195
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Бред.
    бред по macrocells CPLD.?
    по скорости XC95144XL хуже epm3000a
    или надо сравнивать не их?
  6. #196
    197
    164 сообщений
    Таблица изначально "дурная" и не имеет смысла вникать в то что там написано.
    Как может быть:
    "XC3S5000 Spartan III Xilinx 1872 нс"
    тормознее "XC9536XV XC9500XV Xilinx 5нс" ?
    XC3S5000 легко работает на частотах 50мгц а это 20нс.
    Сравните цифры 20 и 1872.
    Если "косяк" в одной графе то с какой стати другие графы будут внушать доверия ?
    опять же понятие "Количество макроячеек" растяжимое и оно адекватно только в пределах конкретного семейств микросхем.
  7. #196
  8. #197
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Как может быть:
    Да бог с ней с таблицей, там просто есть, какие семейства сравнивать примерно с чем, не роя кучи "даташитов", это понятно, что пределах и надо конкретный проект компилить под них,что бы сравнить в "железе".
    хочу заказать себе xilinx cpld "поиграться". Вот думаю какую. при условии
    что есть куча epm3256
  9. #198
    197
    164 сообщений
    А чего тут сравнивать ?
    Нынче есть то что производится и то что снято с производства.
    Из производимого есть XA9500XL (толерантно к входному +5, выход +3.3) и Coolrunner-II XC2C000 вход и выход до +3.3в.
    Из этого и выбирать.
    PS: а выбирать из того что снято с производства это "не мой метод". (а у них много было разных микросхем).
    Есть ещё "просто" Coolrunner XPLA3 XCR3000XL и XA9500 - но их статус не понятен.
    Может я что и напутал - то не сильно (понедельник день тяжёлый).
    По крайней мере эти четыре семейства есть в среде разработки Ise14.7.
    За алтеру не скажу что у них есть.
  10. #199
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Тогда уж лучше заказывайте FPGA и современно относительно, и число циклов записи относительно не ограничено, например как у меня. XC3S200A-4VQG100C. Возможно буду платку заказывать, на которой будет генератор, стабилизаторы, конф. память ППЗУ, сама микросхема ПЛИС. Если окончательно разберусь со схемой её включения.
    дружище у меня отладка c ep2c8 я его и на 20% ни разу не юзал, на кой ляд мне еще Spartan?
  11. #200
    55 сообщений
    Дык как там дела?
    Пока Виктор камешки перебирает, я Скорпион-2014 сделал на древнем Циклоне...
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
