Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Апгрейд ПК-01 -> ПК-02
  1. #21
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Это добавление 64к ОЗУ т.е. всего 64к родного + 64к дополнительно.
    Это добавление 256к ОЗУ т.е. всего 64к родного + 64к дополнительного.
    А в чём отличие, раз добавляется то же самое, разные м\с памяти используются?
  2. #22
    Vancouver, Canada
    пардон, опечатка.
    Доработка обычно называемая "ОЗУ 256к"
    Это добавление 256к ОЗУ т.е. всего 64к родного + 256к дополнительного.
    пост уже исправил
  3. #23
    250
    218 сообщений
    что вторая встречалась очень редко и реального софта для нее нет.
    А вторая с первой софтово на 100% совместима? Или может она эксклюзивно под свой софт?
  4. #24
    Vancouver, Canada
    совместима, там просто на 64к меньше. нехватает последнего банка.
  5. #25
    250
    218 сообщений
    Я про "оригинальные", а не про твою версию.
    Твоя я так понимаю это расширение первой, а не обрезание второй?
  6. #26
    г. Запорожье, Украина
    Доработка обычно нвзываемая "ОЗУ 128к"
    Все было многим интереснее, почти по принципу "это невозможно понять, это нужно запомнить". Вариант с доп. 64 кб обычно назывался "Львов-144", поскольку объем памяти высчитывался таким образом: 64 кб осн.ОЗУ + 16 кб видеоОЗУ + 64 кб доп.ОЗУ.
    Вот pdf cо схемой доп.ОЗУ на 256 кб. У меня где-то лежит оригинальная бумажка, но качество ее таково, что вряд ли можно рассчитывать на лучшее качество при повторном сканировании.
    Напоследок замечу, что якобы существовал еще вариант расширения ОЗУ до 512 кб, но о нем ничего не сохранилось, кроме устного свидетельства, т.е. нет ни схем, ни описания тонкостей реализации. Поэтому считаем информацию о нем преданием, пока не буду найдены "следы материальной культуры".
  7. #27
    Vancouver, Canada
    Ну это вопрос о курице и яйце :-)
    Моя это самый лучший вариант цена-качество. Причем цена даже лучше, чем 64+64.
  8. #28
    Vancouver, Canada
    РАСШИРЕНИЕ ОЗУ 64Кб основного + 192Кб дополнительного = 256Кб
    Отсоеденить ножки 1 микросхем 41256 от общего провода и продолжить доработку.
    1. Ножку 13 микросхемы D1 отрезать от всего.
    2. Ножку 13 микросхемы D1 соеденить с ножкой 6 микросхемы D33 (ROM-ENABLE)
    3. D54 заменить на К531КП2
    4. Ножки 7 и 9 микросхемы D54 отрезать от всего.
    5. Подключить контакты 10-15 коннектора Х3 платы Львов ПК-02:
    10 - к ножке 5 микросхемы D33 (-ROM-ENABLE)
    11 - к ножке 9 микросхемы D54 (MA7-IN)
    12 - к ножкам 9 микросхем 41256 (MA7)
    13 - к ножкам 1 микросхем 41256 (MA8)
    14 - к ножке 14 микросхемы D54 (K0)
    15 - к ножке 2 микросхемы D54 (K1)
    16 - к ножкам 10 микросхем 41256 (MA6)
    17 - к ножке 7 микросхемы D54 (MA6-IN)
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 23.11.2014 в 01:52.
  9. #29
    Vancouver, Canada
    Сборка музыкального сопроцессора AY.
    Самая простая операция. В самом Львове ничего пенять ненадо и провода тянуть ненадо.
    Необходимые компоненты:
    (на фотке вместо 4шт 2к резисторов, которых у меня небыло, 1к 8шт
    и по ошибке лежит 8МГц кварц, который должен быть 16МГц, в сборе он правильный)
    Сборка опытной платы через ж., поскольку компоновка неудачная и при лицевом монтаже плата не встанет в корпус.
    Во втором варианте платы компоновка будет исправлена.
    Синтезатор заработал сразу после включения.
    ПК-02 практически закончен. Осталось сделать турбирование ОЗУ и окончтельно все проверить. Толковых тестовых програм нету
    Сейчас работает 99% софта, что у меня есть, а это десятки игрушек. Подвисает пару игрушек и тестов.
ID:	49986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49988   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Vancouver, Canada
    Еще один + ПК-02: Львов перестает позвисать при обращении к младшим портам. Причина: сигнал sstb формируется только при обращении к памяти и wait цикл не залипает.
    ---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
    ТУРБИРОВАНИЕ
    Лучше делать после замены РУ5 на 41256.
    Выполнить по обычной схеме, с учетом того, что в оригинальном описании есть ошибка!
    Следует делать вот так:
    1. 9 D50 отрезать от всего
    2. Отрезанную от 9-ой ножки дорожку соеденить с 10 ножкой этой же микросхемы.
    3. 10 D5 отрезать от всего
    4. 10 D5 соеденить с 13, 14(быстрее) или 15(еще быстрее) ножкой D50
    Пояснения:
    Шаги 1 и 2 защелкивают данные в выходном регистре озу на 50нс раньше.
    Это допустимо даже с самыми медленными 41256-15 доступными сегодня.
    Ускорение доступа достигается при помощи шагов 3 и 4 - упреждающее снятие сигнала WAIT
    Выбор времени снятия никак не связан с циклом памяти и свойствами памяти, а исключительно с таймингом самого процессора.
    Поэтому рекомендую сразу соединять на ножку 15.
    Турбирование с применением более быстрой памяти нецелесообразно, процессор и так выходит из wait state
    настолько быстро, насколько это возможно.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 21.11.2014 в 04:43.
  1. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
  5. И снова апгрейд беты-128...
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
