Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Апгрейд ПК-01 -> ПК-02
  1. #31
    Vancouver, Canada
    Проект можно считать законченым!
    У меня подвисали игры SAGAVE1 и SAVAGE3 я пришел к выводу, что у меня сбойная память, поменял всю линейку - игры стали работать и пошли тесты.
    Небольшое приведение в порядок коннекторов:
    Работа Lvov-PK02 Speed Test Иван Городецкого
    Без турбирования
    С турбированием
ID:	50014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50015   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #31
  3. #32
    Vancouver, Canada
    PS причем все равно на какую ножку D50 (13, 14 или15 ) подключаться - результат одинаков.
    Сам тест работает 30 секунд никак себя не проявляя, можно решить, что все зависло и недождаться результата.
    Непло хо бы было вывести на экран сообщение, что надо 30 сек подождать.
  4. #33
    Vancouver, Canada
    Финальная схема для новой разводки.
    Предусмотрена защита от использования 4го банка расширенной памяти.
    В варианте на одной линейке 41256 в этом банке располагаетмся основная память и если туда полезет какая то программа, то она запортит основную память. С защитой этого не произойдет + программы могут корректно тестировать объем доступной памяти.
    Плата переразведена в новой компоновке, которая будет нормально становиться в корпус Львова. Думаю к новому году она будет изготовлена и собрана. После окончательной проверки выложу разводку.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО Олегу Долгареву за информационную поддержку проекта!!!
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 22.11.2014 в 19:26.
  5. #34
    г. Измаил, Украина
    kapitan-u,
    дальше "на полку?"
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за результаты теста! Результаты странные, возможно при портировании на ПК02 я где-то напортачил
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    Хотя вобще-то ничего особо странного, просто турбо совсем не такое быстрое, как я ожидал.
  7. #36
    г. Запорожье, Украина
    А как можно трактовать эти результаты? С чем их можно сопоставить? Если это порт, то что на других ПК он показывал?
    Хотелось бы научно-популярную расшифровку результатов получить.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Прежде всего спасибо Вам, Саша, за этот титанический труд, что Вы не дали кануть в забвение наработкам по ПК-02. Лично мне приятно, что теперь я не единственный владелец ПК-02 на свете.
    Подводя предварительный итог, нужно, я считаю, вспомнить и поблагодарить тех людей, которые некогда "не оставили друга в беде" и довели ПК-01 "Львов" до уровня полноценно CP/M80-совместимой машины. Сейчас трудно однозначно установить авторство той или иной разработки, но вот эта славная плеяда - Дмитрий Скачков, Дима Ктитарев, Игорь Дьяченко и Денис Казимиров.
    Забавный факт: Дм. Скачков высылал в журнал "Радио" подборку материалов по модернизации ПК-01 еще в далеком 92-м году. Но тогда с публикацией не сложилось, поэтому дальнейшие заботы о судьбе "Львова" легли целиком на плечи комьюнити. И мы не плохо продержались еще лет пяток точно!
    Напоследок фото платы моего ПК-02, как это выглядело на аутентичных деталях -
    Этот пользователь поблагодарил liberation за это полезное сообщение:
    Cooper(04.11.2021)
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал пересчитать полученные результаты в такты и у меня возникли вопросы (к себе). Потом запустил в эмуляторе и вопросы стали просто ребром. А потом я вспомнил, что такой вариант не везде работал и подкорректировал как для ПК8000. В эмуляторе стало нормально.
    kapitan-u, если есть еще порох в пороховницах, просьба попробовать корректированный вариант
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если отработает нормально - с меня перевод в такты
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Пара ссылок на результаты этого теста на других компах:вектор,ПК8000. Для вектора потом еще были тесты, не помню, были ли они на zx-pk. Еще этот тест работал на ПК8002 (реале), на форуме результатов вроде не выкладывал. Насколько помню, esl еще портанул и прогнал на корвете.
  10. #39
    Vancouver, Canada
    запустил, с турбо рекзультат точно такой же как и в прошлый раз
    а как по мне разница даже слишком большая, но это зависит от того как там программа устроена
  11. #40
    Vancouver, Canada
    Вот полный текст инструкции по сборке.
    Важное замечание: поскольку в схеме RAM КП2 стоят последовательно,
    то в позициях D54' и D54'1 надо применять 531 или 1531 серии. Так же надо заменить D54 на самом львове на 531 или 1531.
    К слову об обозначениях на схеме: странные обозначения элементов сделаны для максимального совпадения с оригинальной инструкцией по апгрейду на ПК-02.
  1. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
  5. И снова апгрейд беты-128...
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
