Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #141
    193
    154 сообщений
    УРА! https://github.com/salextpuru/FUZIX/...55d6666c3d1fea
    ЗАРАБОТАЛО!
    Всё дело в том, что в пентеве в порты надо кидать ИНВЕРСНЫЕ номера страниц. И я кое-где накосячил.
    ФОРКАЕТСЯ!
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Вопрос - почему через пару минут второй процесс исчезает?
    можешь дать исходы своего "инита с форком" ?
  2. #142
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Через время и первый исчезает. Выше написано, почему. Вот, cherry-pick'ни этот коммит - http://github.com/atsidaev/FUZIX/com...64e3b05623b44d
    Сорцы погибли в пучине git clean Можешь дизассемблировать, там сотня байт всего. Весь код сводится к syscall 1 (open), syscall 8 (write) и syscall 32 (fork).
  3. #143
    193
    154 сообщений
    Блин, не представляю, как ты на реальном железе отлаживаешься Я на вышеописанный баг убил весь вечер, и это притом, что у меня-то и отладчик есть, и эмуль лог M1-чтений пишет.
    потихоньку.. сначала накидал простенький принтф и разобрался с маппером памяти. потом - написал приём байтов с ком-порта и распихивание их по страничкам.
    ну а теперь - всё довольно просто.
    Reset, загрузка с SD загрузчика FUZIX по ком-порту и запуск простенького скрипта на компе, который передаёт FUZIX по ком-порту в виде 4х страниц с паузой между ними по 2 секунды (чтобы загрузчик сообщения на экране выводить успевал).
    Сейчас надо всётаки сделать загрузчик фузикса с TRD-диска.
  4. #144
    г. Измаил, Украина
    на спекки2010 не пробовали портрировать?
  5. #145
    193
    154 сообщений
    Кстати, а как на эмуле отладить пентевовскую SDшку? я не знаю.
    Но за день я добился на реале её работы. Пока, правда, раздел FUZIXFS начинается с сектора 2048 флешки - прибито гвоздями. Но - работает же!)
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    у меня нет спекки 2010. только пентева и пентагон1024.
    если на пентеве система встанет, то попробую и на пентагоне её запустить.
  6. #146
    г. Измаил, Украина
    SfS, тс-конфа же работает на спекки2010 - использовать готовый скелет .железо то позволяет.
  7. #147
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это на ARM7-то?
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Если мне кто-нибудь задонейтит speccy2010, я с удовольствием портирую туда ядро в нынешнем виде и оба крайне полезных процесса
  8. #148
    193
    154 сообщений
    я работал с baseconf.
    но ничего не мешает тебе взять сырки и поправить порты менеджера памяти как хочешь. там всего то в 4-5 местах они есть.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    ты лучше с тем же удовольствием пропатчи либы и утилзы, чтобы собирались.
    если будет минимальная система - то её можно уже будет и на пентагон 1024 перетащить (он есть у меня) и на другие спекомпы.
    считаю до того, как можно будет набрать make и собрать все утилиты - дальнейшее ядропортирование на 100500 платформ несколько бессмысленным.
  9. #149
    г. Измаил, Украина
    Eltaron, арм там вообще не каким боком.советую почитать в теме последние 5 стр примерно.все делает ФПГА
  10. #150
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Кажется, palsw говорит о том, чтобы запилить новую конфу для Speccy2010, чисто под фузих. По-моему, это самый тупиковый путь из возможных.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
