Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #231
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ядро у меня - обычная CP/M-задача, которая будет "крутить" UNIX-процессы в расширенном ОЗУ. Архитектура будет такая:
    	         CP/M 64k bank      Subsequent 64k banks
    	FFFF	+------------+		+------------+
        Common	|   Common   |		|   Common   |+
    	F000	+------------+		+------------+|+
    		|    CP/M    |		|            |+|+
    		+------------+		|  Process   ||+|
        Banked	|   Kernel   |		|    Code    |||+
    		|    Code    |		|   & Data   ||||
    	0100	+------------+		+------------+|||
    		|  Reserved  |		|  Reserved  |+||
    	0000	+------------+		+------------+|+|
    Ядро, кстати, получается 28кб. С дописанными процессами будет, думаю, порядка 30кб (это учитывая, что в UZIX побольше накручено, чем в FUZIX, как я понял) - годится для любого клона Орионовских CP/M. Есть клоны CP/M с TPA до 58 кб, т.е. хватит места и TCP/IP впилить, и поддержку ФС FAT.
    В качестве дисков используется IDE/SD через CP/M-овский драйвер "сырого доступа" IDEBDOS, схема MBR-партиций (поддерживаются только 4 основные партиции на двух физических приводах - итого 8 (fd0..fd7) партиций, плюс fd8..fd9 - целые "сырые" диски (от LBA0=MBR до LBAmax)), номер партиции передается в утилиты (проверяемая/копируемая/где создается FS) и в ядро (root-партиция, остальные через mount) как параметр командной строки.
    Последний раз редактировалось Error404; 27.11.2014 в 16:34.
  2. #232
    193
    154 сообщений
    В общем косяк гдето в реализации библиотеки форка чтоли...
    простая ассемблерная программа- форкается.
    а вот на С - фига.
  3. #233
    Владимир
    112
    97 сообщений
    а вот на С - фига.
    Может со стеками что-то?
    Я вот тоже думаю:
    Когда был UZIX или UZI, у которого ядро (верхние 32к от 64к-шного пространства) и текущий обрабатываемый процесс (нижние 32к от 64к-шного пространства) всегда были все же в общем пространстве, то такие вещи как куда установлен стек при вызове unix() и куда установлен стек в момент наступления прерывания - они не имели критического значения (хотя стек и переставляется на временный в определенные моменты). Когда же ядро и процессы разносятся в разные страницы памяти, это уже становится попоболью.
    А вот еще вопрос на засыпку. Ну ладно, стек обработчика прерывания можно назначить внутри страницы ядра, при вызове unix() тоже можно запоминать, переставлять и восстанавливать потом стек. Но есть еще сигналы. Процессы регистрируют обработчики, которые вызываются, условно, произвольно. Ядро сделает вызов в другую страницу, но куда-то надо поставить и стек, чтобы он не пересекался с предыдущими двумя.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    У Алана вообще работоспособное то что-то было кроме ядра? В его блоге никаких обновлений. Может еще блог есть, а я и не знаю?
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Кстати, если кто там зареган - черкните пару строк. Человеку надо понимать, что его проект интересен: это стимулирует не бросить всё к такой-то матери.
    Последний раз редактировалось Error404; 27.11.2014 в 18:19.
  4. #234
    193
    154 сообщений
    УРААААА! НАШЁЛЛ!!!
    Просто в dofork() я портил регистр а инверсией. Номер страницы инвертировался для вывода в пентевный регистр.
    Ещё одна команда cpl спасла меня.
  5. #235
    Славный город Самара
    12 сообщений
    УРААААА! НАШЁЛЛ!!!
    Ну что, бэйзконфа сыграла с тобой злую шутку?
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Блин, ну чего ты не под тсконфу начал писать!
    Нажми Ctrl+Alt+F12. ))
    И это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
    Последний раз редактировалось Sergey; 27.11.2014 в 18:56.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. #236
    193
    154 сообщений
    скорее невнимательность. мало ли где как накосячишь.
  7. #237
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Стек прерывания на время обработки сигналов уже не нужен, его можно смело загадить. Так, по-моему, и происходит.
    Я ему пулл-реквесты шлю, это более красноречиво
    За ходом разработки там же можно наблюдать, он подробные комментарии к ключевым коммитам пишет.
  8. #238
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как это смотреть?
  9. #239
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А как это смотреть?
    https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/commits/master
  10. #240
    12 сообщений
    Не в обиду: мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус!
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    УРААААА! НАШЁЛЛ!!!
    Образ, - образ рабочий давааай!
    С уважением,
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
