Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Редактирование карты Rex
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Ну вы блин даёте )) Раз уж на то пошло, то прилипите эти посты в конец этой темы.
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Если это невозможно, то перенесите хотя бы в другой раздел, в "Для начинающих", или в "Программирование".
    ___________
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    делать CLEAR xxx-1 после каждой введенной строки, слишком муторно
    одного раза достаточно.
    если не хватит места то он ругнётся и строка не вставится в программу.
    начинающему ещё можно заюзать пакер от Сендецкого, он позволяет после распаковки изменить три ячейки на выбор.
  3. #23
    269
    188 сообщений
    В теории это всё так. Щас специально сделал низкий RAMTOR и пробовал повбивать строки. Да, новую строку в конец программы бейсик в какой-то момент не дает вбить, пишет ошибку. Но можно вставить строку в начало, можно вставить оператор в существующую строку и тогда всё зависает к чертям собачим )) Стрелки по строкам передвигаются, больше никакие кнопки не работают. Так что в теории это всё так, но на практике не всё так идеально. Будем считать, что метод тыка - единственный надежный метод.
    http://speccy.info/ASCLZPAC - этот? А где его скачать?
    ___________
  4. #24
    г. Арзамас
    полистай тему, я выкладывал.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22153
    а лучше учись Exomizer'y.
  5. #25
    269
    188 сообщений
    нашёл, скачал.. Но не осилил ) Это явно не хрум/хруст, там всё понятно и наглядно. Видимо автор делал исключительно для себя, и ему всё было понятно, ведь он автор.
    ___________
  6. #26
    г. Арзамас
    тогда - Вон из профессии) LZSSPACK прост как.. я не знаю что.
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Пишу тут загрузчик на бейсике. В общем 5 картинок сжал упаковщиком экранов, потом загрузил их последовательно в память, друг над дружкой, потом весь этот блок сохранил. Потом это блок сжал хрустом. Начал всё это тестировать из под бейсика, и выяснилось, что такая конструкция не хочет работать в 128-ом режиме. Работает либо через usr 0, либо в 48-ом. Пробовал и разные экранные паковщики и разные адреса, всякие возможные комбинации - нифига не помогает, при чем всё крашится каждый раз по разному и в спекуляторе и в унриале. Неужели придется делать 48 ONLY? Или от хруста отказаться? Без него всё вроде работает.
    В аттаче пример. Грузится архив, он распаковывается и автостартует с адреса первой картинки (в данном случае 46000) В 48 всё работает, в 128 - каждый раз разный глюк.
    ___________
  8. #28
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    CLEAR. Где у тебя CLEAR? Работаешь с кодом из бейсика - ставь стек ниже кода!
    1 CLEAR 32412
    Все любят гипножабу
  9. #29
    269
    188 сообщений
    Про CLEAR я в курсе )) В данном случае CLEAR 32412 не помогает. И CLEAR 45999 тоже. Поэтому их и нет в примере.
    ___________
  10. #30
    1,459
    949 сообщений
    у тебя распаковщик находится в буфере принтера (с 23296), а 128ой бейсик этого не-любит, у него там переменные и код отслеживающий текущую страницу).
    затирая его ты тем самым нарушаешь работу интерпретатора.
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.11.2014 в 10:50.
  1. Подключение SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.12.2013, 19:55
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
