Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #271
    193
    154 сообщений
    Спасибо. А ты на гитхабе есть? может закоммитишь это все туда?
  2. #271
  3. #272
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На гитхаб я пока не пойду
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Вот интересно, в библиотеке есть putenv.c и setenv.c, обе хранят в статической переменной (каждая в своей) предыдущий выделенный блок памяти. И как это работает?
  4. #273
    193
    154 сообщений
    [/COLOR]Можно и не менять syscall_exec.c, только адрес переменных вот так считать:
    		ld hl, #4		; environ
    		add hl,sp
    		ld (_environ), hl
    		call _main
    		jp _exit
    у меня этот вариант и есть. хренатотам.. через раз пускается(
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    кстати, третьим параметром в main() в твоём варианте envp не передать..
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    лучше так:
    ld hl, #6
    add hl, sp
    ld (_environ), hl
    ld hl, #_exit ; return vector
    push hl
    jp _main ; go
    тогда main( int argc, char* argv[], env** env); можно писать.
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    если у тебя всё работает и не глючит - дай исходники, коли не жалко. я просто сравню какие файлы у меня менялись. и окончательно решу - где собака зарыта.
  5. #274
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Загружается шелл через раз. Иногда почемуто пишет "login incorrect".
    или это может драйвер tty?
    У меня всё-превсё глючит. Login incorrect даже чаще, чем correct. Пока не нашел из-за чего. Попробую фикс b2m.
  6. #275
    Уфа
    291
    217 сообщений
    лучше так:
    Не взлетит. В environ попадут не те данные.
    И потом, что за хрень с адресом возврата, чем тебе не нравится call _main / jp _exit?
    Никак не могу поймать, кто пишет 01 по случайному адресу. Проблема с login-ом чаще всего из-за этого.
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Я думал, это из-за неправильной environ, но сейчас там правильный адрес, но всё равно глючит.
    Кстати, putenv не дублирует входящую строку, эта процедура лишь накапливает адреса, смысла передавать туда локальный buf нет никакого.
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    Ого, поставил бряк на начало программы, и записал в файл, что загрузилось. Сравнил с оригинальным init - 7 байт забиты числом 01! Стоят достаточно далеко друг от друга. Т.е. загрузка файла глючит! Понятно теперь, почему иногда рожица выскакивает в сообщении из issue
    ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    Отключил прерывания - работает идеально. Надо копать прерывания в момент загрузки файла.
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Нахрена козе баян. envp сохраняется во вполне доступной статической переменной environ.
  7. #276
    193
    154 сообщений
    А. ну значит не я один страдалец
    Я уж и так и этак - уж думал, что с железом что не то.
    Ну ладно, надеюсь, что пока я неделю езжу - разберётесь, кто в память срёт.
    Последний раз редактировалось SfS; 01.12.2014 в 06:58.
  8. #277
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кто, понятно - обработчик прерывания. Непонятно, каким образом это ему удаётся, что никто не видит
    Я и раньше пробовал отключать прерывания, но всё равно глючило. Но это было из-за неправильного адреса переменных среды. А теперь, если прерывания отключить, то загруженный init в точности совпадает с оригиналом.
  9. #278
    193
    154 сообщений
    А может всё дело гдето в районе freebuf() bfree() ? ну там места не хватает гдето для буфера - и он косячит?
  10. #279
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, спасибо за наводку, разобрался.
    Глючат функции переключения банок - map_*. В паре мест там есть вероятность, что если в процессе работы произойдет прерывание, то предыдущее (временно сохраненное) значение аккумулятора пропадет. А т.к. эти функции дергаются кучу раз в цикле, то вероятность крайне велика.
    Можно добавить DI везде в начале всех map_*. А можно более радикально - я переписал всё обратно на использование стека. Делал на переменных с тем, чтобы однажды перекинуть UDATA в банкуемую область, но ну нафиг, хоть бы сначала то, что есть, отладить
    Сейчас логин всегда проходит и шелл всегда стартует. Но при попытке что-нибудь запустить всё гарантированно виснет. Надо дальше ковырять.
  11. #280
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кажется я понял, как всё глючит.
    Глюк происходит внутри цикла __uput. В теории, прерывания в этот момент должны быть запрещены, но switch_bank подло разрешает их перед возвратом. В итоге, если прерывания возникает между ld (place_for_a),a в map_process_always и запрещением прерывания в switch_bank, то place_for_a портится несколько раз, и в конце концов вызовом map_restore. К этому моменту в регистре А находится флаг _kernel_flag, равный еденице.
    Короче, надо switch_bank фиксить, как там в комментарии сказано.
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Опоздал
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
