Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 188
Тема: AVR ZX Spectrum V2_0
  1. #51
    г. Хайфа, Израиль
    Прочел тему, возможно невнимательно, сразу возникло 2 вопроса:
    1) Имеются левый правый и средний звуковой канал, некие барабашки подсказывают мне, что ZX specrum, далеко не многоканальная Hi-Fi система, можно ли не спалив ничего всё подключить к 1 динамику ( а вернее УНЧ)? =)
    2) PS/2 клавиатура это хорошо, а USB клавиатуру примет?
    3) без дополнительного модуля который надивается сверзу звук работает?
    Предложение по модернизации такое:
    1) Отступить от канонов в пользу практичности, вывод RGB почти не встречается самый распространенный RCA, реализовать его либо на 2-3 стандартных коннекторах, либо через 4х контактный джэк как на Raspberry PI. От порта PC/2 отказатсья в пользу USB.
    2) Конструкция питается от 5 вольт и как понимаю не очень прожорлива по току, может быть использована за основу переносного устройства.
    Что если добавить в констуркцию порт SPI ??? В природе существует ВОТ ТАКОЙ ДИСПЛЕЙ и не единственный в свом роде, есть и по больше и по дороже. соотношение сторон 4х3 как у спектрума, мало того на борту есть слот для СД карты (экономия места на самой плате), а так же есть сенсорная панель, на котрой можно организовать эмуляцию мышки (к спектруму на сколько я знаю колхозили мышки RS232).
    Если сделать это, девайсу можно придать весьма необычный для спектурма , но всё же весьма консервативный вид, что-то вроде первых КПК Электроники.
    Последний раз редактировалось Quagmire; 08.12.2014 в 10:35.
    16гб данных записанных на перфокарты весили бы 352т. Столько же весят 7 танков Т95, 2 танковых взвода - посмотрите на свою флешку и ужаснитесь.
  2. #52
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Quagmire,
    1) Конечно же, при желании можно, но будет монофоническое звучание
    2) Клавиатуру USB девайса не поддерживает
    3) Звук будет, но только биперный, и необходимо вместо платы будет поставить перемычку
    По предложениям:
    1) выход RCA можно получить подключив кодер цветности, но это несколько снижает качкство картинки, всё-таки кодирование/декодирование ... Поэтому устройство и имеет самый чистый выход - RGB.
    2) Дисплей, конечно-же, хаманчиво выгляждит, но чтобы подключать оный к микроконтроллеру через SPI надо иметь техническое описание (Datasheet) на него. Весьма вероятно, что этот дисплей окажется непригодным для подключения.
    Фотка супер. Наверное, я бы даже взялся придать девайсу такой вид, но в продаже, насколько я понимаю, таких корпусов не найти ...
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  3. #53
    г. Хайфа, Израиль
    Lisitsin: в подаже нет. но руками можно напилить нечто подобное имея терпение выпиливать и высверливать фронтальную панель из листа алюминия и кнопки из оргстекла. Была бы начинка а с корпусом замарочался бы. А если сделал сам - написать небольшой ворклог с чертежами и коленноприкладными технологиями не сложно.
    Я могу чего-то не понимать, мои знания в электронике оканчиваются на разводке плат по принципиальным схемам и повторении уже реализованных проектов. Но дисплеи эти как раз так и к микроконтролерам и подключают. SPI порт активно используется в проектах на базе Arduino (а это серия отладочных плат ATMega всех калибров) и Rsbperry PI.
    Через SPI к Arduino подключают RJ45, и WiFi, и RFID RC522, и Дисплеи.
  4. #54
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Quagmire Посмотреть сообщение
    Lisitsin: дисплеи эти как раз так и к микроконтролерам и подключают. SPI порт активно используется в проектах на базе Arduino (а это серия отладочных плат ATMega всех калибров) и Rsbperry PI.
    Это понятно, но в случае с ZX Spectrum есть особенности. Для уточнения возможности применения нужон обязательно Datasheet.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Появилась вот такая интереснейшая статейка:
    http://adapto.rs/arc/site/news/post/avrcomputers
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    В Германии тоже покушались собрать ZX Spectrum на AVR, но трудно сказать, чем всё закончилось:
    http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/ax82/main.php
  5. #55
    г. Хайфа, Израиль
    Духи поисковой машины были благосклонны ко мне , вот даташит на контроллер сего модуля ILI9341.
  6. #56
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Так у него каждый пиксел передаётся 16-битным числом ... Это работать не будет )))
  7. #57
    г. Хайфа, Израиль
    Lisitsin: а какой дисплей был бы пригоден? ну за исклчением разумется камасутры с автомобильным экранчиком для камеры заднего обзора, он питается от 12 вольт и как полагаю такая камасутра подразумивает избыточное кол-во элементов а слдовтаельно и энергопотребление)
  8. #58
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Я не специалист в области дисплеев, но он должен быть оптимизирован для движущейся графики, то есть иметь высокоскоростной интерфейс для передачи данных и специфическое управление цветом, позволяющим задавать 2 цвета на каждое знакоместо.
  9. #59
    Рубцовск
    Проект внушает уважение к автору, но сам по себе на данный момент тупиковый.
    АВР изжили себя, и титанические усилия по написанию прошивки сравнимы с войной с ветряными мельницами. Сейчас, спокойно, без особых усилий делается аналогичное на ОДНОЙ микросхеме, на чистом Си, вот несколько вариантов http://forum.easyelectronics.ru/view...p?f=35&t=16592
    И там еще много резерва для улучшения.
    Так же нет проблем генерации видео сигнала Stm32f4, так что можно сделать спеки
    в классическом виде.
    ILI9341 не пойдет для данного применения в любом случае - медленно через SPI, максимум что удалось выжать 6-7fps
  10. #60
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Давно слежу за этим проектом. К сожалению, очень туго понимаю сишную терминологию (((
    Хотелось бы посмотреть в конце концов, как же работает ZX на STM32. Что-то не нашёл там видеозаписей(((
    Кстати, даже на такой мощной штуке, как STM32, не такое это простое дело эмулятор написать, человек уже не первый год рисует
  1. Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    от Lisitsin в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2014, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
