Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
  1. #21
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Протыкал все контакты, уж должен был случайно попасть на "стрелку вниз".
    Стрелка вниз - это одновременное нажатие двух клавиш. Простым тыканьем ее не воспроизведешь. Нужно сначала зажать Caps Shift, а потом нажать 6. На клавиатуре это реализуется при помощи двух пар контактов. Сначала замыкаются контакты верхних двух пленок (Caps Shift), а потом нижних двух пленок - 6.
    Последний раз редактировалось Lion17; 12.12.2014 в 09:21.
  2. #22
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня на клавиатуре отдельные стрелки, по обе стороны от пробела. Для них ведь, Caps Shift не нужен? А на 6 у меня нет стрелок. Завтра выложу фото своей клавиатуры. Впрочем, надо попробовать и так.
    Хотя... Я мерил напряжения на контактах разъема клавиатуры. На нижнем ряду - от меньшего разъема - 5 В, на контактах верхнего ряда везде 1 В, и только на пятом - 0,5 В. А именно через пятый контакт подключена стрелка вниз. Дальше - КТ361 целый, КД522 - тоже. Но напряжения на них тоже отличаются. Кстати, вы говорили про две нижние и две верхние пленки. Может, я неправильно их воткнул? В общем, из клавы выходят два шлейфа. Каждый состоит из двух пленок - одна с дорожками и контактами, другая - безо всего, просто изолирующая? Я воткнул только пленки с контактами. Пленки без контактов, вроде как, лишние. Или они тоже нужны?
    Последний раз редактировалось Arix; 13.12.2014 в 03:47.
  3. #23
    1,459
    949 сообщений
    нужен. а тебя внутри четыре плёнки. когда нажимаешь курсорную кнопку сначала замыкается caps/shift на верхней, потом цифра на нижней.
    если выходы с клавиатуры зажаты металлическими пластинами то стыковка плёнок между ними. получается два разъёма 5 и 8.
    мне встречались клавиатуры где четыре выхода на разъёмы.
    там сверху функциональные кнопки с командами бейсика, доп.адресная линия на пять русских букв и reset (две кнопки по-краям, кстати оригинальное решение - своего рода защита от случайного нажатия, для сброса надо было нажать их одновременно)
  4. #24
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Так вот, в чём хитрость! Клавиши со стрелками параллелят две клавиши. То есть, нажимаешь одну клавишу, а при этом как бы нажимаются две. Точно, стрелка вниз звонится так же, как 6. Что ж, сейчас найду, на какие контакты выходит Caps Shift и попробую.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    Го-о-о-л! В смысле, ура!
    Работает! Тыкая проводочками, вошел в TR-DOS, дал LIST, дисковод зарычал, вышел список файлов. Теперь буду разбираться с клавиатурой, почему она не фурычит.
    goodboy, спасибо!
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    Начинаю пытать клавиатуру.
    У неё слишком большое сопротивление. 300 Ом - ещё срабатывает. А вот, у Сарs Shift - 600 Ом. Причем, получается как-то странно: при нажатии любого Caps Shift - 600 Ом, если нажимаю оба, сопротивление, ведь, должно уменьшиться. Однако, оно так и остается 600 Ом. Так же, при одновременном нажатии 6 и стрелки вниз.
  5. #25
    1,459
    949 сообщений
    вынь шлейфы из разъёмов и обрежь их миллиметров на пять.
    когда будешь одевать разъёмы назад выщелкни с боков прижимную планку, вставь шлейф (не перепутай стороны, проволочки в разъёме должны касаться токопроводящих слоёв которые только с одной стороны плёнки) и защёлкни прижимную планку.
  6. #26
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Думаешь, это из-за грязных контактов? А если их спиртом протереть? Один шлейф уже и так обрезан. Я звоню сами шлейфы, вытащенные из разъёмов - те же 600 Ом. Да тут сами дорожки на пленках имеют очень большое сопротивление. Кусок дорожки на шлейфе сантиметров семь - уже 120 Ом! А пока он до клавиши дойдёт... Даже не знаю, что и делать. Как я уменьшу сопротивление? И самое интересное, раньше эта клавиатура у прежнего хозяина работала, судя по всему. Или дело не в клавиатуре? Упала чувствительность схемы на плате?
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Взял клаву от другого Спектрума, вроде такую же. Там полное сопротивление при нажатии клавиши всего 90 Ом! Похоже, придется собирать из двух клав одну. Не знаю, напыленные дорожки что ли окислились?
  7. #27
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Разроабл каливатуру... Разобрал клавиатуру. Ну и сэндвич! Столько пленок! У IBM всего две. Дорожки на самом "поле" имеют сопротивление не больше 100 Ом. Высокое сопротивление имеют дорожки на шлейфах. А у другой клавы они обрезаны под корень. И там всё нормально работает. Наверное, придётся и здесь шлейфы укорачивать.
  8. #28
    г. Гусь-Хрустальный
    Я однажды протёр, после чего клавиатуру выкинул. Досталась вместе с пентагоном 128, но всё было в ужасном состоянии, разобрал на части.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Arix, чистить и протирать надо без фанатизма. Большинство отечественных "пленок" имеют недостатки: переламываться в районе шлейфа (микротрещина проводящего слоя) и увеличивать сопротивление линий со временем.
    Советую поискать на форуме тему по восстановлению дорожек.
  10. #30
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию Починил клавиатуру
    Всё, починил! Просто укоротил шлейфы, обрезал их почти под корень. Теперь сопротивление не превышает 150 Ом. Как я уже писал, увеличилось сопротивление дорожек именно на шлейфах, где 100 Ом, а где все 300. Уже подключил, проверил, все клавиши работают. Теперь потихоньку собираю корпус клавиатуры, а то на ней все крепежные "пилоны" обломаны, она была склеена скотчем.
    На первом фото - результат ремонта. Сверху лежат ампутированные шлейфы. На втором фото сам комп в сборе, клава ещё до ремонта.
    У меня уже есть такой опыт. Недавно чинил клавиатуру Макинтоша. Та, которая на фотке на заднем плане. На ней не работала часть клавиш. Будь это обычный IBM PC, я бы купил новую, но такая стоит около 2000 руб, Apple всё-таки, да и она с USB-хабом (А мне весь этот комп достался за 5000 руб ). На неё, похоже, что-то вылили, на ней было с десяток обрывов дорожек на пленках. Посмотрел в инете советы, там рекомендовали воспользоваться токопроводящим клеем, который предназначен для ремонта обогревателя заднего стекла автомобиля. Я так и сделал, всё получилось, клава работает.
    Так что, всем спасибо за советы!
ID:	50272   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  2. Объединение файлов в TRDOS
    от moroz1999 в разделе Софт
    Последнее: 21.01.2007, 21:58
  3. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
