Страница 26 из 273 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 2727
  1. #251
    250
    218 сообщений
    Vslav, а можно примерно сказать на сколько тактов/нс ускорится работа системы если 1801ВМ1 будет получать и отдавать данные гипотетической памяти абсолютно без задержек с её стороны? Т.е. "чистая" производительность процессора?
  2. #252
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пока теоретически сказать не могу, "распутывается" микрокод и автомат состояний. Достаточно много непоняток, поэтому буду поднимать реальный процессор на модуле + плата DE0, для опытов. Там как раз для начала будет максимально быстрая память, вот и сравним быстродействие с реальной БК.
  3. #253
    2,227
    877 сообщений
    И что бы два раза не вставать - таки декодирования инструкции MUL я пока не нашел. Она точно кодируется как 070Rss?
    Спрощу у Отрохова, может быть, они для 1801ВМ1Г микрокод отдельно допиливали.
    Точно.
    Возможно, ВМ1Г - этопереразведенка. Надо фоткать)
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    Irfaview, меню Image->Replace Color
    Не помогает) Если меняю, например, на черный, то фон делается черным и ножки делаются черными и их опять не видно)
  4. #254
    250
    218 сообщений
    В принципе даже интересно не только быстрая память, но например работа ВМ1 с МПИ через "чипсет" который бы нивелировал все задержки на шине по максимуму. Ну, а дальше собственно двухпроцессорная система ;-)
  5. #255
    250
    218 сообщений
  6. #256
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да не дай Бог. Тогда уже сдеру умножение при реверсе ВМ2, а то слишком много возни еще и ВМ1Г снимать и реверсить.
    Настройте предварительно желаемый цвет ножек (белые, загорелые, в чулках и тд ) в P-CAD (меню Display).
    Даже знаю какой следующий вопрос будет, "провода тонкие - их не видно" . Зайдите в Options->Block Selection, отметьте только провода, потом выберите все провода, ПКМ->Properties->желаемая толщина проводов. Только не сохраняйте, неудобно потом будет работать.
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.12.2014 в 15:18.
  7. #256
  8. #257
    2,227
    877 сообщений
    Фоткать по любому надо, чтобы загадок не осталось. Может сбоку прилепили, и перереверсивать заново весь кристалл не придется.
  9. #258
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В процессе реверса сразу потихоньку документирую всякие мелкие детальки. Сделал "козу" документа, может быть какие-то замечания, пожелания или дополнения будут, приветствуется.
  10. #259
    2,227
    877 сообщений
    Хорошо бы, чтобы обязательно была в итоге логическая схема процессора, а не только на уровне транзисторов или же верилога.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    Перекрасил ножки)
    Кому интересно, вот первый ряд ХМ2-001, если есть замечания - пишите.
    http://sderni.ru/254515
  11. #260
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    "Еще десять тысяч ведер воды и золотой ключик у нас в кармане" (с) Тортилла .
    Ждем продолжения. Надо будет все-таки шины и именованные цепи осваивать, а то по схеме будет разобраться несильно проще чем по кристаллу.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
