Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 282
Тема: Битые версии игр на Virt
  1. #231
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Всё равно на голову натянуть не могу - это ж что ж такое тр-дос должен вытворять, чтоб по загрузках через #3d13 убивать полпрограммы?
    Я ж тоже все свои вещи проверяю на нем - с глюками такими и не сталкивался...
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Проверил наконец на своём реале. У меня там тр-дос 6.11Q вообще какой-то.
    ГЛЮЧИТ!!! Так что вряд ли дело в тр-дос 5.04
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    Ладно, забейте - глюк то и глюк. Постараюсь немного модифицировать релиз...
    Последний раз редактировалось Slider; 20.12.2014 в 13:40.
    Ave ZX!
  2. #232
    Ижевск
    trdos какой версии ?
    5.04(разные какие то),
    5.13.
  3. #233
    1,684
    460 сообщений
    Ну вот, что получилось....
    Ave ZX!
  4. #234
    269
    188 сообщений
    Я никаких глюков в Драконусе повторить не смог, ни в унреале, ни в спектакуляторе. Что вы к нему, к этому драконусу привязались, даже если эта версия глючная, то есть еще 500 не глючных. А вот "Mortadelo y Filemon II" ни одной не глючной нет
    ___________
  5. #235
    1,684
    460 сообщений
    Да поняли мы за твой Мортадело, сделаем на досуге...
    А к Драконусу привязались не потому, что кто-то наглючил, а понять ПРИРОДУ такого достаточно интересного плавающего глюка
    Ave ZX!
  6. #236
    1,457
    947 сообщений
    1 код портится иногда при распаковке 40900,24596->25600,39936
    распаковщик юзает стек в области данных, а прерывания при этом разрешены. по какому адресу что испортится зависит от кол-ва пройденных тактов
    2 стек перед стартом игры установлен неправильно, из-за чего всегда портятся два байта (чем это аукнется в игре я не-изучал)
    короче *****код detected
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2014 в 16:44.
  7. #237
    Ижевск
    расскажи подробнее о моих косяках плиз..
  8. #238
    1,457
    947 сообщений
    а он в них даже не-вникал, просто пристягнул твоё интро
  9. #239
    1,684
    460 сообщений
    Из того, что я вникал: никаких DI и рядом нет. загрузка и распаковка идет без запрещенных прерываний. В принципе, Гуд все рассказал
    Я взял отдельно tzx Драконуса, почистил его от лабуды, запаковал.
    Отдельно взял интро, переделал картинку с большой синей надписью "Драконус" (она была инвертирована и убрал из интры все загрузочные и распаковочные процедуры.
    У меня из бейсика ща грузится интро, выполняется, возвращается в бейсик, и дальше грузится основной блок. Как-то так.
    John North - забей!..
    Ave ZX!
  10. #240
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А что это вот непонятное в Match Day творится, если перейти к списку команд внизу главного меню, то 8 стрелок "ВНИЗ" рядом с командами отображаются не на своих местах, и курсор при переключении между командами прыгает по экрану. Хотя это мусорит по экрану, но не сбрасывается, работает.
    Вроде во всех версиях.
    Хотя нет, на WoS то же самое во всех версиях... А как же так, точно помню, что было тут все нормально. Вот и на картинках с WoS (те, что "карта") можно увидеть нормальный вариант. Может, дело в эмуляторе?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.03.2006, 15:07
