Страница 49 из 81 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #481
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Брат привез пару модулей, в т.ч. вавешаровский VGA+PS2. Подключил его к DE1-SoC
    VGA работает. Причем для DE1-SoC и DE2-115 даже есть определенная польза - PAL через эту платку показывает без паразитных "узоров", как и на DE1
    PS2 я хотел запитать от 3,3В (читал, что некоторые клавиатуры поддерживают) но 2 попробованные клавы не приняли такой вариант. Может еще одну попробую, 5В как то не хочется
    ---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    Кстати, шимный композит теперь жужжит в гениусных колонках и от DE1-SoC + эта платка
  2. #481
  3. #482
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще попробовал с DE1 модуль wm8731 (типа такого, чуть отличается, покупал еще по старому курсу), работает.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.01.2015 в 14:25.
  4. #483
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это те, которые раньше не жужжали?
    Больше игр нет
  5. #484
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это те единственные, которые раньше жужжали при шимном композите и от DE1
  6. #485
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Убрал из предыдущих постов пургу про странности с внешним модулем wm8731 - все отлично работает, в т.ч. DSP mode, просто надо быть внимательным и аккуратным. Но нет худа без добра - зато в процессе разборок я накропал несколько вариантов audio_io, в т.ч. попробовал Master mode - красота, все клоки, кроме главного генерирует сам аудиокодек. В общем рекомендую, если нужно подключить звук через GPIO. Еще бы клавиатуру научиться через GPIO подключать
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    Еще один момент по аудио. wavы с ромами воспроизвожу на ноуте, подаю сигнал с его наушникового выхода на линейный вход. Посмотрел сигналтапом сэмплы с АЦП - оказалось, что уровень сигнала маленький. Если немного добавить усиления (I2C_AV_Config.v, SET_LIN_L и SET_LIN_R), то начинает грузить без сбоев даже на высокой скорости (на нормальной то и так грузит без ошибок).
  7. #486
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    PS2 клавиатура заработала через вавешаровский модуль VGA+PS2 (с питанием 3,3 В), до этого я в проекте ошибался. В общем все модули работают, причем я их не только в векторе проверял
    ---------- Post added 06.01.2015 at 00:41 ---------- Previous post was 05.01.2015 at 23:12 ----------
    Оказывается сейчас есть тв-тюнеры с YPbPr/RGB входом, т.е. можно захватывать более качественную картнику, чем в PALе
  8. #487
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поменять частоту шима в векторе я так и не собрался, но зато попробовал видеошим с другой частотой (258,33 МГц) на специалисте - гениусные колонки и в этом случае шумят, звук немного другой.
  9. #488
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Купил вышеупомянутый тюнер с возможностью захвата YPbPr/RGB (композит и s-video, конечно, тоже есть). Да, действительно захватывает, причем, если надо, даже с прогрессивной разверткой с частотой строчной как в вга (480p/576p)
  10. #489
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Захватывающе!
    Больше игр нет
  11. #490
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Знаешь, что еще более захватывающе - он может сигнал предназначенный для скарта каптурить (у него это называется RGB). При этом, как и для скарта, нужно синхру на отдельный вход (видео) подавать. Т.е. с большой вероятностью он советские ретрокомпы в цвете без pal-кодера может захватывать, если, конечно, поймет их синхру. Но чересчур дорогой, собака
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
