Страница 114 из 227 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1131
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тест можно усложнить, если сделать так, что ячейку 6 установить в 0, и чтобы было прерывание по таймеру или по терминалу. Их вектор также должен указывать на "пустоту". Соответственно стек заполнится ещё больше, но в итоге опять будет DOUBLE BUS ERROR.
    Можно устроить цепочку вложенных прерываний ( включая 014 ). Если флаг BUS_ERROR устанавливается после зависания, а сбрасывается после выборки команды - куча успешных записей в стек и чтений векторов его не очистит.
  2. #1132
    81
    65 сообщений
    В первом случае результат запуска выглядит так:
    Тест на МС1201.02 показывает первый случай. А как надо сделать чтобы получить второй?
  3. #1133
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Тест VM2DB.SAV для процессора 1801ВМ2 проверяет генерацию прерывания по двойной ошибке шины - DOUBLE BUS ERROR. В результате исполнения теста должна появится ошибка двойного зависания и произойти выход в пультовый отладчик. Перед исполнением теста желательно включить таймер. После запуска теста выведется приглашение >, надо нажать любую цифру. Для МС1201.02, после выхода в пультовый отладчик, необходимо просмотреть причину перехода по команде M. Просмотреть содержимое регистров R6, R7 и RS, а также содержимое стека от значения в регистре R6 до ячейки 0776 включительно.
    Для МС1201.02 выход в RT-11 делается следующим образом: переключатель ПРОГРАММА/ПУЛЬТ перевести в положение ПРОГРАММА, в регистры R7 и RS занести значения 01400 и 0340 соответственно. Запустить командой пультового отладчика P.
    Результаты работы теста на реальной УКНЦ видны на миниатюре.
    • Тип файла: zip vm2db.zip (1.5 Кб, Просмотров: 128)
  4. #1134
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А второй вы никак не получите. Просто у Patron-а были некоторые сомнения и он захотел проверить на реальной МС1201.02.
  5. #1135
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тест LDBE.SAV - проверяет реакцию процессора на "длинное двойное зависание".
    При вылете в пульт надо нажать M. Запускать можно везде, где есть нормальные прерывания от таймера.
    При запуске на эмулируемой МС1201.02 результат такой:
    .RU LDBE
    LDBE - Long DOUBLE BUS ERROR - Test v1.0
     160002
    @M
    DOUBLE BUS ERROR
    При запуске на эмулируемой МС1201 результат такой:
    .RU LDBE
    NOT Found..
  6. #1136
    81
    65 сообщений
    Patron, Результат такой же. Такой же и с включенным таймером.
    Чуть позже сделаю VM2DB.SAV.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Тест VM2DB.SAV
    .RUN VM2DB
    > 170042
    @M
    DOUBLE BUS ERROR
    @R6/000754
    @R7/170042
    @RS/000340
    @R7/170042 01400
    @P
  7. #1137
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Результат такой же.
    А на ВМ3 и других платах какой результат ?
  8. #1138
    81
    65 сообщений
    Ячейки после теста VM2DB.SAV
    @754/170030
    000756/000000
    000760/170020
    000762/000000
    000764/170010
    000766/000000
    000770/170000
    000772/000020
    000774/001242
    000776/000340
  9. #1139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    KDJ11-BF:
    .RU LDBE
    NOT Found..
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #1140
    81
    65 сообщений
    Patron, У меня к Вам Мега просьба. Сделайте пожалуйста в эмуляторе VT52 переключение скоростей СОМ порта, выбор СОМ порта, установку RTS,DTR на передней панели (или сделать дополнительный спойлер "настройки"). А то каждый раз лезть в конфиг очень не удобно. А этими настройками я пользуюсь очень часто.
    Спасибо.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
