Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Качественный (параноидальный) тест ОЗУ
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А не может такого быть, что память глючит при определённой температуре-влажности, поэтому тест её не распознаёт?
    Или микросхема была припаяна с микротрещеной. После ремонта, эта микротрещена была пропаяна, а "бракованная" микросхема, на самом деле не такая-уж и бракованная?
    Киев
    Микросхемы установлены на панельках, условия тестирования абсолютно идеинтичны и результаты многократных тестов стабильно повторяемы, поэтому ошибка измерения навряд ли имеет место
    vlad6502.livejournal.com
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Ещё версии, для мозгового штурма:
    Нарушается регенерация (например прога пишет в R)
    Не хватает скорости (прога пишет-читает слишком быстро)
    Киев
    Меня интересует не столько root cause анализ, сколько надежное выявление сбоев тестами. А пока получается по тестам все Oк, а прикладная программа валится.
    Тесты на регенерацию тоже пробовал
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Методом исключения найти ту часть программы, на которой глючесть проявляется. Анализирую программу, разбивая её на куски, и тестируя каждый кусок.
    Записать цифровым осциллографом протокол работы ОЗУ с плохой и с хорошей микросхемой, потом сравнить протоколы.
    Киев
    Приблизительно так и нашел глючную РУшку
    это и имел ввиду, когда говорил о подключнии исправной РУшки в параллель
    тут уже просто спортивный интерес - подобрать/написать тест памяти который сможет отлавливать подобные глюки
    HardWareMan
    Прикрутить четность и потом на сбойном адресе анализировать в микроскоп.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad6502 Посмотреть сообщение
    Портировал "ТЕСТ-ПЗУ 128К для Спекка от Андрея Хахонова" - проблема не выявляется.
    У меня когда-то давно, при отладке какого-то Спекка, была тоже не выявляемая проблема с памятью. Т.е. в ТЕСТ-ПЗУ всё писалось-читалось без проблем, но реально Спекк не работал. Причина была в чтении кода операции только из DRAM. Получалось так, что при чтении КОПа из ДРАМ, содержимое памяти разрушалось. Может копнУть в этом направлении?
    МГТФ - любимый провод!
    HardWareMan
    Особенность Z80 в том, что КОП он защелкивает по 1=>0 в тактах, а обращение к данным по 0=>1. Именно поэтому, в большинстве клонах на DRAM Z80 "сидит" на сигнале RAS, получая автоматический синхронизацию с памятью в циклах записи и чтения данных, а для КОПа стоит регистр-защелка ИР22 и вырабатывается сигнал WAIT по циклу М1.
    Таким образом, это вина не памяти.
    Киев
    Интересная мысль, тем более что конструктивно моя плата динамического ОЗУ позволяет пристегнуть дочернюю платку с дополнительными банками. Вместо этого можно попробовать прикрутить контроллер четности.
    Может есть несложная схема на примете ?
  1. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 13:12
  2. Тест
    от Пётр в разделе Программирование
    Последнее: 11.08.2007, 10:28
  3. Качественный эмуль по MS DOS
    от randomize usr 0 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.03.2005, 15:53
