Страница 54 из 185 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #531
    81
    65 сообщений
    Alex_K, Дело в том что я сопоставляю эмуляцию с реальным железом. Поэтому прошивку 055 я не трогаю, а в пользовательскую прошивку можно запихать всё что угодно. Но и здесь надо уложится в 8,192кб чтоб можно было в реальное ПЗУ прошить.
  2. #532
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хотите отнять у RT-11 целых 8 Кбайт? Как я понимаю с адреса 140000? Ну тогда туда много чего можно запихать, ведь даже Бейсик запихнули.
  3. #533
    81
    65 сообщений
    Но точка входа при автозагрузке одна - 173000, поэтому только какое-то одно устройство может грузиться полностью автоматически.
    Тогда надо делать меню загрузки.
    ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Ну 8 это максимум, и я думаю что ПЗУ не расставляет границы кроме того загрузчика который загружен.
  4. #534
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    4К с 160000 по 170000 плата МС1201.02 никак не использует и в прошивке -055 есть опция старта с автопоиском ПЗУ, которая позволяет стартовать с первого найденного ПЗУ:
    ROM:140446
    ROM:140446 loc_140446:                             ; CODE XREF: ROM:140440j
    ROM:140446                 Mov     #140520, @#word_170002
    ROM:140454                 Mov     #2, R5
    ROM:140460                 Clr     R2
    ROM:140462
    ROM:140462 loc_140462:                             ; CODE XREF: ROM:140512j
    ROM:140462                 Mov     #125252, R1
    ROM:140466                 Mov     R1, R0
    ROM:140470                 MTUS
    ROM:140472                 MFUS
    ROM:140474                 Cmp     R0, R1
    ROM:140476                 BNE     loc_140530
    ROM:140500
    ROM:140500 loc_140500:                             ; CODE XREF: ROM:140564j
    ROM:140500                 Add     #20000, R5
    ROM:140504                 Inc     R2
    ROM:140506                 Cmp     R2, #7
    ROM:140512                 BNE     loc_140462
    ROM:140514                 Jmp     loc_144120
    Похоже, что с адреса 160000 эта программа тоже ПЗУ цепляет..
  5. #535
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как это не расставляет границы? Если про 1801РР1, то оно занимает 8К с начального адреса. А если хотите впихнуть 512 байт по адресу 173000, то надо еще делать дешифратор диапазона адреса и триггер разрешения ПЗУ, который защелкнется по SYNC.
    ---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
    Это не автопоиск ПЗУ. А то на команде MTUS сразу же выскочит HALT_TRAP4.
  6. #536
    81
    65 сообщений
    Сделал конфиг ДВК-2_НХ
    Туда же добавил прошивку и образ диска.
    Спасибо Патрону за помощь.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Команда
    устанавливает адрес перехватчика HALT_TRAP4
    Вот пример на ту же тему из VM2MEM.MAC :
    	Mov	@#170002, (PC)+
    $ResH4:	0
    	.Addr	#H4, R0
    	Mov	R0, @#170002
  8. #538
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо было дальше предъявить код. В нем как раз идет обработка HALT_TRAP4. Так что похоже поиск ПЗУ. Но только в блоках с номера 0 по 6, а это значит конечный адрес всё-таки 140000.
  9. #539
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит - пришло время выпаивать из платы ПЗУ пульта и впаивать под него колодку.
  10. #540
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем? Там рядом свободная есть.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
