Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #141
    1,469
    957 сообщений
    о какой демо-версии идет речь? Можно ссылку на неё?
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0013764
  2. #142
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    хорошо, однако, что ты не пишешь копировщик ибо такой копировщик как раз и грешил бы "перепутыванием порядка файлов", и over 100500 релизов с вирта не работало бы.
    Ну так, оно надо было когда дисководы и дискеты были физическими. Хотя в TR-DOS нет понятия "номер файла на диске" (ну почти нет ) и он не гарантирует проядок файлов, на деле же оказалось, что ни сам TR-DOS, ни командеры порядок файлов не меняют. Да и сейчас никто не копирует игры из образов - нафик не надо. Так что, вроде как, можно с этого профит поиметь. Но вспоминается мне тут история про out (#fd),a...
    В общем, мои рекомендации все равно остаются в силе: если грузим файлы машкодом, то либо высокоуровневыми функциями, либо читаем каталог, а из него координаты файлов.
    А может как-то заюзать возможности 128 бейсика? Ну там SAVE ! / LOAD ! Токо пока не могу придумать как всё это замутить..
    Если я не ошибаюсь, REX'ы 48-е. То есть, ты хочешь сделать уникальный релиз 128-м только потому, что хочешь сделать именно монолоадер?
    PS Кстати, не забывай о наших нерусских друзьях с господствующим в их головах tap'ом. Глядишь, попросят сделать tap-версию твоего релиза.
  3. #143
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    однозначно 48-е.
    128й бейсик отличается от 48го только вводом команд побуквенно и двумя новыми командами, одна из которых play (аналог beep, но для ay), а вторая тоже нафиг никому не нужна.
    speccy merchandise
  4. #144
    1,469
    957 сообщений
    хуже что они подвязали токены этих команд на UDGграфику.
    и те игры что её используют в 128к режиме будут выглядеть очень неприглядно.
    кроме того команды для RamDisk в 128/+3 отличаются.
    на самом деле 128ой бейсик это скорее только полноэкранный редактор, выполнение команд передаётся в 48ой.
  5. #145
    269
    188 сообщений
    спасибо, глянул, ну интересно так, один раз глянуть, что мол вот, была демка. Но лично я смысла в ней не вижу. Для коллекционера - это да, ценность. А для геймера - так, микрообрубок второго левела )
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    а какие команды передаются в 48-ой когда мы вводим SAVE ! или LOAD ! ?
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    да не, это так, спортивный интерес. Нет какой-то сверхцели сделать именно 255 секторов или именно 128.
    Надо попробовать сделать tap монолоадер.. )
    ___________
  6. #146
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну как бы команды работы с RAM-диском еще.
    ЕМНИП, в 128-м свой интерпретатор. Он только исполние большинства команд 48-го отдает в 48-е ПЗУ. Обработку команд ввода-вывода пытается делать сам, если видит, что кассета, уходит в 48-е ПЗУ, с RAM-диском работает тоже сам.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    tap-монолоадера не бывает. Монолоадер - это технология загрузки с диска. tap последовательный, там 101 сектор не пропустишь.
  7. #147
    г. Арзамас
    Мож и не монолоадер, но помнится был у меня на кассетах BarBarian размером с 40960 байт.
  8. #148
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    которые новосибу уж точно нафиг не нужны
    speccy merchandise
  9. #149
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну он про них упоминал Хотя, да, не сгодятся они ему.
  10. #150
    г. Арзамас
    ЖЖоте, господа...15 страниц и это никогда не кончится..
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
