Страница 58 из 185 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #571
    81
    65 сообщений
    Вообще она для Эл.60 но люди запускали и на МС1201.1,МС1201.2. На МС1201.3 не получилось из за 22бита.
    Описание - Здесь
    Последний раз редактировалось MiX; 07.01.2015 в 00:22.
  2. #571
  3. #572
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо отметить, что приведённый ранее код грузит только RT-11.
    В том же архиве теперь вариант, загружающий что угодно:
    DWBoot.bin
    Последний раз редактировалось Patron; 07.01.2015 в 14:30.
  4. #573
    81
    65 сообщений
    А какие ещё можно загрузить системы, кроме RT ( клоны RT), Тмос.
    Если будет время гляньте загрузчик приведённый ниже (не из архива) МC3404.04. Что то при загрузке вылет(?) 000001. Но может это так и должно быть.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У меня так вылетает, когда включён таймер.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Сейчас никакие, но вдруг появится что-то вроде Unix.
    LSX на ДВК-2М с DX без проблем работает - надо только драйвер DW сделать.
  6. #575
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас никакие
    RSX-11S - не требует поддержки диска
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #576
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А как мог бы выглядеть загрузочный образ DW с RSX-11S для эмулятора ДВК-2 ..
  8. #577
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я когда начинал свои эксперименты с RSX на ВМ3, делал загрузчик из под RT-11.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Только RSX-11 на машине без MMU довольно жалкое зрелище - слишком мало возможностей можно в нем запользовать. А RSX-11S и вовсе урезанный вариант системы.
    VT220, CM7209
  9. #578
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Иметь набор загрузочных образов DW с различными вариантами RSX для ДВК-2 - всяко лучше, чем не иметь.
  10. #579
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надо драйвер для DW написать, тогда и RSX-11M можно сделать.
    VT220, CM7209
  11. #580
    81
    65 сообщений
    В этом случае таймер не влияет.
    Почему именно DW?., может сначала HD. На dbit.com есть исходники HD.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
