Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 26 из 97 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #251
    Разводка платы версии 2014.
    https://yadi.sk/d/y70szK4adqAmz
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #252
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня пряма день откровений.
    Что же, чтобы быть уж честным, то придется мне сказать что же я хотел из него сделать на втором этапе.
    1. Плата формата mATX
    2. добавление слотов Nemo-Bus
    3. изменение дешифрации на более вменяемую, например от первых Фениксов
    4. память 128кб на микрухах 64кбx4, тоесть их 4 штуки
    5. AY-3-8912 - а то не знаю куда прилепить.
    6. Nemo IDE
    7. принтер нафиг выпиливаем
    Это я как вижу "современный" Пятногон на рассыпухе.
    Так что видите, ничьи коммерческие интересы не затрагиваются.
    Получится или нет что то из этого - время покажет.
  3. #253
    12
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    По даташиту Z-80 высокий уровень CLOCK должен быть не менее Vcc - 0,6 В, т.е. 4,4 В, что микросхемы ТТЛ не обеспечивают. И резистор 10 кОм тут не помогает. Зайлоги и Мостеки рекомендует 330 Ом для серии 74 (наша 155). Для 1533 мы возьмем побольше, выдержит.
    Один из "Z-80 Technical Manual" (см. с 70, 79).
    На 70 странице написаны рекомендации по использованию Z80 на пониженной тактовой частоте.
    на 79 странице написано минимум максимум, ттлш вроде бы их обеспечивает, там надо низкий уровень -0,3..0,8, а высокий уровень идет с подтяжки и там +5, чуть ниже на падение напряжения на 10 кОм.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2015 в 20:24.
  4. #254
    1,461
    950 сообщений
    и вешаем на его порт #FB? ковокс
  5. #255
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Там будет видно. Как начну рисовать, я создам соответствующую тему.
  6. #256
    12
    6. Nemo IDE
    1. Одобрям
    2. Одобрям
    3. Осуждам - опять у ААА демки работать не будут, как на Фениксе.
    4. Одобрям
    5. Одобрям
    6. Одобрям - печатать на спектруме нечего и смысла нет.
  7. #256
  8. #257
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Докажи.
  9. #258
    12
    Mick, ИНТ не забудь пентагоновский сделать, опять же ААА пострадает.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Докажи.
    ААА не доволен Фениксом -это факт, демки не пашут, учти это, тем более если делаешь пентагон, делай его таким как есть, оставь все, если меняешь, то точно будь уверен, что совместимость по таймингам не нарушишь, иначе это будет очередной Феникс, который ты уже сделал.
  10. #259
    113
    97 сообщений
    Competent, миллион раз ужЕ на практике выяснялось и подтверждалось, что подтяжка клОка Z80 на +5В резистором 330...680 Ом (не более. у меня любимый номинал - 470 Ом) на любой распространенной ТТЛ-серии (155, 555, 1533), приводило к значительному повышению надёжности работы схемы. Особенно при небольшом занижении Vcc (чуть меньше 5-ти Вольт). Немо в КАЕ вообще в эту цепь поставил дроссель на 4.7 мкГн (последовательно с резистором) для максимального поднятия амплитуды клока и его фронтОв.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #260
    Mick, Это такой переосмысленный пентагон 1.4 , только не 1024 и атх?
    А ведь если добавить оперативы и контроллер клавы, то будет альтернатива Фениксу.
    + ещё товарищи сильно просили в пентагоне турбу...
    С уважением, Дмитрий.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
