Страница 256 из 659 ПерваяПервая ... 252253254255256257258259260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #2551
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Turbo Esprit от Durell Software.
    Есть только одна проблемка, которая огорчает - с виртуального диска СМУКа на Скорпионе она не работает. Т.е. две дисковые реализации работают через что угодно, но не #3D13.
    Вот, тупо слепленная в приблизительно 93 году версия, в ней загрузка/выгрузка на диск score tables не реализована.
    • Тип файла: zip TURBO.ZIP (30.0 Кб, Просмотров: 132)
  2. #2551
  3. #2552
    55 сообщений
    creator, спасибо, работает!
  4. #2553
    269
    188 сообщений
    Я кстати тоже просил лечебные волшебные пилюли:
    "А можно ли слегка подправить вот эту игру, чтобы она запускалась на моём +2B http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP ? У меня она виснет после интро, когда начинается System checking на строчке Computer
    Предположительно это происходит из-за
    скорее всего скорпион проверяется через порт #1FFD
    Может можно как-то эту проверку вообще отключить? Чтобы после интро сразу грузилась игра, безо всяких дурацких проверок."
    Может можно всё-таки что-то сделать? Как-нибудь пропустить эту проверку? Кто сделает - с меня 100 руб
    ___________
  5. #2554
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Эта версия http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP вообще какая-то убогая - в Спекуляторе на скорпионе в режиме 128к она сразу после запуска висит, а в режиме 48к сбрасывается после определения компьютера. На какую модель она вообще расчитана?
  6. #2555
    55 сообщений
    У меня на ПЛИС-Скорпионе игра стартует, всё запускается, но дохнет на загрузке карт.
  7. #2556
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В ней в самом начале запускается код по адресу #5D5B и работает: идёт загрузка, затем переброска кусков памяти с вызовом подпрограмм, а затем переход на #61A8, и вот по этому адресу в режиме 128к сплошные NOP'ы, а вот в режиме 48к - вполне себе нормальный код.
  8. #2557
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Gutten, есть вероятность что при загрузке включается страница
    а потом выключается.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #2558
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Нет, в переброске участвует буфер принтера #5В00, а вот страница специально не меняется. Но там толи дешифрация идёт, толи ещё что - наставлено RL C, RLA и подобного.
    Последний раз редактировалось Gutten; 07.01.2015 в 22:19.
  10. #2559
    1,461
    950 сообщений
    туда распаковщик перемещается (при разрешённых прерываниях).
    на 128ом бейсике естественно будут глюки.
    (скорп там как оказалось проверяется по байту из ПЗУ)
    вероятно цель проверок различных моделей - создание РамДиска >128k,
    но его использование я не-изучал
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.01.2015 в 22:20.
  11. #2560
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А вот прерывания не запрещены, так что может поэтому и глючит всё.
    Попробую их запретить.
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Да, при переходе на адрес #8000 прерывания должны быть запрещены, тогда не сбросится.
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    короче, в REM строке такой код:
    5D5B LD HL,#8000
    5D5E PUSH HL
    5D5F LD DE,(#5CF4)
    5D63 LD BC,1205
    5D66 JP #3D13
    А если сделать так:
    5D5B LD HL,#8000
    5D5E PUSH HL
    5D5F LD DE,(#5CF4)
    5D63 LD BC,1205
    5D66 CALL #3D13
    5D69 DI
    5D70 RET
    то, всё начнёт работать до какого-то момента.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Не, какой-то кривой релиз.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
