Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #141
    261
    125 сообщений
    К сожалению из говна и палок не получилось, хоть и очень хотелось... Прям почти чуть-чуть, но не совсем. Придется все-таки юзать либо контролер с хардварным юсб-стеком, либо фтди какой-нибуть, как нам советуют из болота. На ARM бы поднял за вечер, там и поднимать нечего, но хотелось чтоб люди смогли дома повторить, но не удалось, потому что арм всем хорош, кроме корпуса. Все равно благодарен всем тем, кто нечаянно следил за темой -)
  2. #142
    261
    125 сообщений
    Тут провел небольшой тестик - в цикле писал 1000 байт и засек время выполнения: 1.085690 секунд. То есть скорость ~ 1000 байт/сек.....
  3. #143
    261
    125 сообщений
    https://soundcloud.com/tronix286/jok...-surgeon-final
    Короче, пришлось таки вкурить немного манов на тему USB протокола, как я ни сопротивлялся -) Поснифал USB-трафик, разобрался. Хотел сначала в след за контрол-пакетом слать дата пакет 8 байт данных, а потом просто запилил в ubr-пакет OUT передачу сразу 3 байт, вместо 1, как было раньше. Тем самым скорость передачи сразу возросла в три раза. Короче, заработало как и хотелось Все-таки удалось из говна и палок. Ура!
  4. #144
    261
    125 сообщений
    Tronix, так что, можно собирать?
    Да! Все работает стабильно. Еще пока тестю, попробую сейчас на всякий случай на WinXP на другом стареньком ноуте. Потом скоро постараюсь оформить в первом посте всю инфу, выложу все прошивки и исходники.
  5. #145
    261
    125 сообщений
    Один нюанс меня смущает. В PIC16F628A есть встроенный RC генератор, он может работать без внешнего кварца/генератора.
    Я не думаю. Нужна точная частота 24MHz.
  6. #146
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Все равно какие-то призвуки есть. Это фиксится?
  7. #147
    261
    125 сообщений
    Не знаю, я в наушниках слушаю - нормально. Возможно как и раньше, плеер перегружает и так записывает.
  8. #148
    261
    125 сообщений
    Тут вчерась все-таки сделал посылку дата-блоков по 8 байт, буфер на 64 байта - короче скорость получилась вообще быстрая, может даже потом нужно будет по таймеру синхронизировать, хотя как по мне - так норм:
    https://soundcloud.com/tronix286/vis...n-98-r-e-m-i-x
    Но, обнаружилась другая достаточно неприятная проблема: через несколько тысяч фреймов ПЫК перестает реагировать на пакеты, перестает слать ACK хосту и как будто завис. Где, что зависает, как отдебажить - неведомо. Поэтому читал вчера вечером долго вслух сорцы. Пришел к выводу, что скорее всего зацикливается цикл приема бит в isr.asm:
    PHP код:
    #define USB_DPLUS   PORTB,0
    #define USB_DMINUS  PORTB,1
    #define USB_EOPCHK  PORTB,2
    RxLoop:
    btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,4
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,5
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,6
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,7
        incf    FSR
    ,F
        clrf    INDF
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,0
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,1
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,2
        btfss   USB_EOPCHK
    goto    Eop
        btfsc   USB_DPLUS
        bsf     INDF
    ,3
    goto    RxLoop
    Если смареть на оригинальную схему (у меня впрочем так же):
    То видно, что RB2 - это есть D- и D+. Так как в один момент времени не может быть оба сигнала (D- и D+) в одинаковом логическом состоянии, кроме случая, когда это конец пакета. Тогда D- и D+ оба в нуле.
    Но видимо так иногда складываются биты, что конец пакета пропускается. И тогда цикл зацикливается навечно. После того, как ПЫК перестал отвечать, если коротнуть RB2 на земелюшку, то он чудным образом начинает снова отвечать на мои ответы.
    В цикле конечно нельзя добавлять никаких новых команд, потому что он и так оптимизирован по тактам (4 команды на каждый бит), частота пыка 24МГц. Поэтому счетчик по переполнению не добавить. Думал насчет WDT, но чет вроде не нашел команд как его остановить и включить - похоже он всегда работает в данном пик, а это плохо. Я бы по входу в isr включил его, а по выходу из цикла выключил. Но полный резет девайса - это не круто, слетят все настройки USB и он по любому отвалится от шины. То есть это не решение.
    Решение мне видится только с хардварной стороны - когда там (на RB2) получился ноль, подержать его чуть-чуть. Или я не знаю. Впаял кстати вместо R2 15Kом на вышеприведенной схеме 3 Ком - немного отлегло, но не до конца. Может два часа работать, а потом возьми да и зависни.
  9. #149
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    WDT включается на постоянку только в конфиге и во время работы его включить/отключить нельзя.
    Но можно при входе в прерывание сбрасывать вачдог (clrwdt), а в начальную инициализацию добавить проверку бита POR в регистре PCON : если он установлен, значит был сброс по питанию (тогда уходим в инициализацию), если обнулен - значит был сброс по вачдогу (тогда уходим в основной цикл программы).
  10. #150
    261
    125 сообщений
    А сейчас вообще мистику наблюдаю, поменял в посылке wValue с 0x01 на 0x10 и уже час полет нормальный, даже на тех модулях, что стабильно висли... Здорово и интересно, но непонятно. Ладно, работает - не будем трогать.
    https://soundcloud.com/tronix286/hyp...posed-by-d-n-k
    https://soundcloud.com/tronix286/com...f-ggvg-ym2149f
    Последний раз редактировалось Tronix; 11.01.2015 в 22:14.
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
