Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 32 из 97 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #311
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    мне интересен оригинальный разъем Пятногона. Какой в реальности должен стоять или стоял
    В пентагоне было апредусмотрено как штыревое так и ножевое (как в 5.25 дисководах) подключение.
    Держу перед собой три платы пентагона: на одной - разъем не был распаян, на двух других - запаяны СНО51-30-23-В.
  2. #312
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче я пока рисую как в оригинале. Закончил создание библиотеки и прявязки элементов. Останеться поправить разводку.
    Только вот вроде у СНО51-30-23-В общее количество 30 ножек, а не 25.
    Кстати ножевой разъем расчитано запайка нашего аналога DB25, который на кабель. Я пробовал натянуть его - налезает.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.01.2015 в 21:10.
  3. #313
    1,461
    950 сообщений
    вопрос про разъем принтера. Какой должен быть разъем там установлен. Где нибудь есть фотки с ним.
    Просто пока получается явное несоответствие с существующими разъемами.
    у меня СНО51-30-23-В
    (только часть контактов не-задействована)
  4. #314
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Mick, подтверждаю! Если смотреть на плату, как на моем фото - пять крайних справа контактов откусаны и не запаяны в плату.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    А штыръевая запайка данного разьема?
  5. #315
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет она, не налезет. Во первых там шаг между ногами 2,75мм у отечественных и 2,77мм у импортных. Во вторых дальним должен быть ряд с большим числом выводов, а не как сейчас. Т.е. надо поменять местами дальний и ближние ряды. Иначе не залезет.
    Более того этот разъем не сядет вместе с дисководным СНП58. У них уши мешаются.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    Иными словами, получается что кроме как кабельного DB-25 наши аналоги СНП101 или СНП268 ничего путного не налезает. Все остальное будем считать колхозом.
    С другой стороны, я полагаю эта плата не предусматривал установки в отдельный корпус-клавиатуру ибо разъемы СНП58 не предрасполагают к культурному подключения обвеса. Только через кабели переходники.
    Кстати, а сколько было вариантов разводок этой платы.
    Из старых, я насчитал 3 штуки:
    1. с логотипом ATM 1991 (дорожки на верхней стороне горизонтальные, на нижней вертикальные);
    2. с логотипом Z 1992 (дорожки на верхней стороне горизонтальные, на нижней вертикальные);
    3. без логотипа разводка зеркальная (дорожки на верхней стороне вертикальные, на нижней горизонтальные);
    Последний раз редактировалось Mick; 13.01.2015 в 18:37.
  6. #316
    1,461
    950 сообщений
    однако устанавливали, у меня был такой вариант.
    (вон тот-же профи, аж с двумя платами и то запихивали)
  7. #316
  8. #317
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я не спорю, заметь. Раньше пихали во что найдут
    Просто как бы плата сама не имеет оконечных разъемов, чтобы можно было бы подключить периферию без каких либо переходников.
    К тому же Профи имел такие разъемы, посему его можно было пихать в аккуратный корпус
    По идее надо было разработчикам использовать разъемы ОНП-КГ-56 по типу как в УКНЦ
    На флоппик ОНП-КГ-56-40-В53, на видео и мафон как в профике типа ОНЦ-ВГ-11, на клаву и принтер тоже подошел бы какой нибудь ОНП-КГ-56
    P.S. У кого нибудь есть скан печатки с логотипом Z. Нужны фотки собранной платы и скана платы в хорошем качестве.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.01.2015 в 19:32.
  9. #318
    49
    23 сообщений
    Здесь слои на АТМ 1991 так: дорожки на верхней стороне вертикальные, на нижней горизонтальные (сканы платы).
  10. #319
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Наоборот, на АТМ и Z дорожки на верхней стороне горизонтальные, смотри на желтый скан платы, а на нижней стороне вертикальные. Разъем XP3 должен быть справа - это для ориентации платы.
    Более того, хоть Z плата похожа, но некоторые дорожки имею прямые углы, в отличии от тех же дорожек на АТМ плате.
    Значит, высказывание на сайте достаточно спортное. Зачем тогда дороги спрямлять надо было .
    Существует ещё одна разновидность платы с лейблом Z 1992 . Плата явно была повторно переразведена (часть FDI вместе с разъёмом уехала на один шаг в сторону разъёма , а так же пропущено пара отверстий под резистор R44 и конденсатор C20), и исправления вносились явно на фотошаблоне
  11. #320
    49
    23 сообщений
    Желтый скан нижней стороны отображен слева направо (типа вид на просвет) - видно по надписи "АТМ 1991" в верхнем левом углу скана.
    Согласен, что Z 1992 не просто правка ошибок на шаблоне. Очень много мелочей разведено иначе.
    Еще особенности платы АТМ 1991 (в дополнение к ранее указанным):
    1) Равноправные входы: DD50-8 на плате подключен к A0 (не к ~IORQ), DD50-9 – к ~IORQ (не к A0);
    2) Мигалка сделана на транзисторе VT2 КТ315, в связи с чем присутствует резистор R55;
    3) DD40-12 на плате ошибочно соединен с DD7-12, должен с DD46-11. DD40-19 на плате ошибочно соединен с DD46-11, должен с DD7-12.
    4) Равноправные входы: DD8-5 на плате подключен к DD51-12 (не к ~WR), DD8-6 – к ~WR (не к DD51-12);
    5) Под микросхемой DD36 27512 имеются контактные площадки: GND, ~DOSEN 2 шт., +5V – возможность установки 2 шт. 27256 (с резкой дорожек и МГТФом), или 1 шт. 27512 (по умолчанию);
    6) ~STROBE на плате ошибочно берется с DD67-6, а должен с DD67-5;
    7) XP3-B8, XP3-B9 на плате подключены к GND;
    8) Ненужные соединения на плате: DD3-1 с +5V, DD11-4 с GND.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 13.01.2015 в 21:39.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
