Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
  1. #91
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заменил в последнем архиве video.v (и sof) - подкорректировал оттенки (в videoTV.v уже было правильно)
  2. #91
  3. #92
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Можно объединить и эти два направления, но тогда кое в чем придется пойти на компромисс.
    теоретически интересно конечно, в Speccy2010 есть оба выхода и S-Video и композит, я то все равно ими не пользуюсь , да и монитор у меня 50Гц держит)
    Теперь по звуку. Если вкратце - я его победил!!!!! Трудно теперь сказать, почемуу сразу не взлетело, но может оно и к лучшемуу как всегда - узнал много нового, и про формирование звука, и про I2S, и про кодеки. В процессе изучения, кхе-кхе, выдернул стандартный звуковой генератор и вставил в этот проект, ну чтобы всегда пищало, для проверки. Сразу тоже не заработало, I2C_Controller то жи пришлось перетягивать, чет с твоим облегченным не заработало). Потом внезапно заработалО и на TDA1543a.
    Теоретически должна подойти тактовая <=9,2 МГц, т.е. clkDiv[от 2 до 5]
    и 4 и 5 то жи подходят делители, но звук рваный получается, очень уж маленькая тактовая получается, это же 1-2 Мгц. Оптимально - 8Мгц, это сlkDiv[2]. Бипы при нажатии на клавиши вроде вполне похожие на настоящие, ну и довольно хороший звук слышно в Диггер-е, поиграл и в него, а так до этого на Fire-c тренировался. В диггере турбо очень не хватает.
    Далее вопрос - а в РК86 звук по такомуу же принципу сделан??? а то он у меня тоже глухонемой )) Надо будет поразбираться, но это уже после твоей финальной версии SDRAM-ной)
    Из интересных приколов, ну типа как шипение колонок - у меня все гораздо интереснее, после запуска специалиста на Speccy2010 - отваливается вай-фай на роутере, метра полтора до него... Это проверено не раз. Выключаю - появляется)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #93
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Звук заработал - это здорово! Бипер еще, например, в jet-set можно послушать. У меня было поползновение прикрутить AY/YM, но тогда надо хотя бы перекомпилировать msxные игрушки (бипер для "голосовых вставок" в fire и indian остался, а YM я везде убрал).
    В РК86 звук сделан аналогично
  5. #94
    HardWareMan
    Экранировать и заземлять надо. FCC не одобряэ ваш спеки2010.
  6. #95
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не про специалист, но пробовал именно на этом проекте.
    Легкими движениями рук - изменение частоты цветовой поднесущей, корректировка развертки под 60Гц и отмена изменения фазы поднесущей в каждой строке - кодер PAL превращается в NTSC. Правда для большинства советских компов есть 2 камня преткновения:
    1. "Слишком много" активных строк, реально ТВ в ntsc покажут максимум в районе 220
    2. Кадровая 60 Гц, что м.б. критично при наличии прерываний, привязанных к кадровой
    С ходу разве что ПК8002 вспоминается из подходящих компов, но его реализации на плис (пока?) нет
  7. #96
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Объединил в один проект многообразное телевидение, 3 (вернее 2.5, т.к. проц VSlava будет без турбы) cpu и full SDRAM. Заодно заметил и исправил одну плюху с палом (делайте больше тестов, хороших и разных)
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Завтра я пойду еще потестирую на других мониторах и тюнере
    Пока выложил spec16012015.zip с sofом (добавился SW5 для ТВ, у которых в чересстрочном режиме в palе моргают верхние строки, остальные свитчи как в последней телеверсии).
    Для тестирования цветопередачи добавил "режим 512 цветов"
    c512.rks как раз выводит все эти цвета на экран
  9. #98
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил финальную версию (хотя не зарекаюсь, может еще что-нибудь добавлю/доделаю)
  10. #99
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитирование а5 сломали??? Посмотрим на финальную, предфинальную
    смотрел с цветом).
    Немного другой вопрос
    Поменять частоту шима в векторе я так и не собрался, но зато попробовал видеошим с другой частотой (258,33 МГц) на специалисте - гениусные колонки и в этом случае шумят, звук немного другой.
    расскажи, как правильно ВЫКЛЮЧИТЬ! этот DAC, и откуда вообще берется звук, если я вообще сигналы не назначаю
    Последний раз редактировалось zebest; 18.01.2015 в 12:04.
  11. #100
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А точно шумит аудио? Видеошим шумит в моих неэкранированных гениусных колонках даже без аудиошнурка и независимо от регулятора громкости.
    Если шумит именно аудио, то надо учитывать, что у wm8731 есть настройки по умолчанию, по которым, в частности, включена подача на цап сигнала с ацп. Если включить DE1 с дефолтным проектом (тут надо посмотреть, может он тоже настраивает кодек, но с сохранением сквозной подачи звука) и подать что-нибудь звучащее на линейный или микрофонный вход - то услышишь в колонках не только писк проекта, но и звук со входа. Для "борьбы" с этим можно добавить в проект инициализацию (от рк86, вектора, специалиста и т.д.) аудиокодека с I2C_AV_Config.v и I2C_Controller.v
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
