Страница 43 из 116 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #421
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    На какой дискете? Если SOUZ-NEON_ASPEKT_DOC, то она не запускается.
    Кстати, на ней тоже есть тетрис, но тоже без KBD.PRC ((( Кто же его выпилил отовсюду...
    Запускается и довольно хорошо. Правда после загрузки процесса CORT вся палитра становится какой-то розовой. И тормоза довольно жуткие.
  2. #421
  3. #422
    2,218
    872 сообщений
    Как запустить, подскажите) У меня не получилось)
  4. #423
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Запускаем EmuStudio командой "EmuStudio (PK-11).exe" System.dsk SOUZ-NEON_ASPEKT_DOC_.IMG.
    Ну и после загрузки RT-11 набираем в командной строке:
    ASS FD1 DK
    @ASP
    Ждём долго и упорно.
  5. #424
    2,218
    872 сообщений
    ASS FD1 DK
    @ASP
    У меня RT-11 с этого диска не грузится, а вылетает по HALT'у:
    Warning HALT!
     000046 000000 000000 000000 000000 000000 007776 000120 000010
    PK11/12 _>
    в этом месте:
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Кстати, чтобы подсунуть образ диска FD1 не обязательно писать его в командной строке, можно кинуть в окно эмуля по Ctrl+Drag'n'Drop.
  6. #425
    2,218
    872 сообщений
    А эмуль у меня при загрузке @asp и появления мышки крашется)
  7. #426
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, я же выше дал команду для запуска EmuStudio. Первый диском, или FD0:, остаётся естественно System.dsk, а этот диск, где Аспект, должен находится во втором приводе, или FD1:.
  8. #427
    2,218
    872 сообщений
    Это я все сделал. Мне интересно, почему с самого диска аспекта не грузится.
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Вот такой краш:
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну так всё ясно, почему не грузится - загрузчика нет.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
  10. #429
    2,218
    872 сообщений
    Вот так так) С этим надо разобраться) Тем более, если крашится эмуль, чего вообще не должно быть (в какую-то левую память пишется явно, иначе не рухнет).
    А розовые цвета - это последствия глюка. У меня они серые, но креш, а у вас розовые вместа креша.
  11. #430
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Изначально он у меня тоже серый. Это после запуска процесса CORT.PRC он розовеет. Запустил процесс MINE.PRC, но вот как переключится на него не знаю. Доку по Аспекту естественно ещё не читал.
    Ох как комп жутко тормозит при запущенном Аспекте.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
