Страница 143 из 224 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1421
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    - исправлена поддержка нескольких дисплеев;
    ну наконец-то)) не прошло и три года)))
    Только не надо меня в игнор, ладно?))
    это синхра по видео)) по звуку и по таймеру немного лучче. 25-28 фпс)))
    курсор в басике еле-еле моргает)
    если что - это режим full-full-screen ))))))))
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #1422
    119
    80 сообщений
    это та самая необычная система, на которой раньше Direct3D крешился?
    Судя по графу, гдето неправильно расчитывается время для синхронизации, только с чем это может быть связано не ясно
    Возможно частота вертикальной синхронизации дисплея неправильно вычисляется.
    Но по звуку ничего не менялось - должно также работать.
    Давай я отладочную версию скину, нужно ее запустить и отписать что она в логах пишет.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.01.2015 в 17:33.
  3. #1423
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    этот тип даже thanks не ставит после релиза, а запросов - уйма
    Этот коварный тип гражданской наружности этим эмулем даже и не пользуется-то, поди Но дискуссия в итоге познавательная.
    С желанием пускать зхмак на компах 10-летней давности тут другой был тип, с бородатой аватаркой.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Почему GDB пытается читать 32-битный адрес?
    Потому что gdb под каждую платформу свой Доберусь до компа - выложу бинарник.
  4. #1424
    119
    80 сообщений
    уже догадался, только не могу найти gdb-z80 под windows
    Спасибо, жду
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    та же система. я хорошемуу не изменяю) w2k3
    сейчас включу скайп, там кинь
    как оказалось проблема возникает если эмулятор на два дисплея одновременно растянуть И по всей видимости связана с недостаточной мощностью видеокарты, т.к. разрешение зашкаливают за 3000 пикселов, а карта не топовая
    В итоге Direct3D.Present подвисает слишком надолго
  5. #1425
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А можно сделать автообновлялку билда? А то новые сборки выходят чуть ли не каждый день, а качать и распаковывать лень...
  6. #1426
    119
    80 сообщений
    можно Click Once прикрутить, при запуске проверять будет. Но на это время нужно
  7. #1426
  8. #1427
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Спасибо, жду
    http://dl.dropboxusercontent.com/u/2...ff-gdb.exe.zip
    Статически слинкован, вроде должен без проблем работать.
  9. #1428
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Потенциально увеличишь количество бета-тестеров. PROFIT!!!
    Особенно, если разделишь свойи релизы на альфа-бета-гамма и стабильные (с возможностью выбора в апдейтере).
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 19.01.2015 в 00:32.
  10. #1429
    119
    80 сообщений
    Просьба затестить спец-сборку эмулятора с новым вариантом синхронизации по видео. На моем компе работает просто обалденно
    Но интересует как будет на разных машинах, т.к. суть сводится к развязке UI потока и потока эмуляции путем уведомлений через трид пул. Механизм многопоточный, поэтому как поведет себя на одноядерных машинах непонятно
    2.8.6.0 TESTSYNC: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/610909
  11. #1430
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    работает замечательно. все настройки по умолчанию.
    в аттаче скриншоты debug info в оконном и полноэкранном режимах.
    мой конфиг в подписи.
    • Тип файла: zip debug.zip (43.7 Кб, Просмотров: 140)
    Последний раз редактировалось abelenki; 21.01.2015 в 02:38.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
