Страница 247 из 458 ПерваяПервая ... 243244245246247248249250251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4576
  1. #2461
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Родной VM.SYS или какая из отеч. версий?
    Это стандартный драйвер в системе. Настройка заключается в указании базового адреса (командой SET VM BASE=xxxxxx) начиная с которого и до конца памяти будет располагаться диск. По умолчанию используется 1600(00) для SJ/SB/FB и 7600(00) для XM/XB/ZM/ZB.
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    ругается, что нет DWX.SYS, после копирования
    После копирования драйвера DWX.SYS или копирования DW.SYS в DWX.SYS? Последнее не будет работать. Кроме того не будет работать драйвер собранный с чужими опциями SYSGEN и переделанный с помощью правки оффсета 60 чтобы перестал ругаться.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
    Ну и разумеется не будет работать драйвер DWX.SYS родной из дистрибутива.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2461
  3. #2462
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я когда про ISO советовал, как раз такой вариант драйвер подпихнуть нужной версии монитора имел в виду! Очень кстати. что ты уточнил !!!
    И получится, что после каждой загрузки будет устройство VM0: размер которого будет = МАКС_ОЗУ - базовый адрес, так? И в самом конце загрузки можно автоматизировать .COM файл который бы сразу туда переносил или копировал что нужно на этот VM-диск. Содержимое его актуально только в рамках 1-й сессии работы до первого (повисания) перезагрузки очевидно?
  4. #2463
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да.
    Да. В том числе можно сделать потом COP/BOO на нем и загрузиться с него. Есть нюанс: в SJ мониторе программы использующие асинхронный ввод-вывод могут обрушить систему при работе с VM. К SB и остальным мониторам это не относится.
    До полной очистки памяти/выключения. Если загрузить систему заново без затирания всей памяти (например если в ПЗУ есть чистый загрузчик без тестов) то содержимое диска сохранится. Также если во всех мониторах выставить одинаковое значение базового адреса, диск будет читаться во всех мониторах (в XM/ZM нельзя выставить базу меньше 7600).
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    Добавлю еще, что VM можно использовать как рабочий диск для MACRO-11 и это сильно ускоряет компиляцию. Для XM/ZM монитора кроме того MACRO.SAV получает больше памяти и меньше дергает диск.
    .TY SY:STRTSB.COM
    SET TT QUIET
    SET FORTRA F77
    INITIALIZE/NOQUERY VM:
    ASSIGN VM0 CF
    ASSIGN VM0 WF
    ASSIGN DU4 DK
    R TTSET
    LOAD EQ:
    R ETM /SET/SHOW/QUIET
    UNLOAD EQ:
    SET TT NOQUIET
    R DATE
    Последний раз редактировалось form; 20.01.2015 в 19:43.
    VT220, CM7209
  5. #2464
    Vancouver, Canada
    насколько я понимаю МС1201.02 с 055 ПЗУ неимеет MY и DW загрузчиков
    ROM:142474 loc_142474:                             ; CODE XREF: ROM:142416j
    ROM:142474                 mov     #15, R4
    ROM:142500                 call    loc_144204
    ROM:142504                 mov     #12, R4
    ROM:142510                 call    loc_144204
    ROM:142514                 cmp     #"XD, @#170130  ; DX Loader Selected
    ROM:142522                 beq     DX_Loader_INIT
    ROM:142524                 cmp     #"KR, @#170130  ; RK Loader Selected
    ROM:142532                 beq     RK_Loader_INIT
    ROM:142534                 cmp     #"TM, @#170130  ; MT Loader Selected
    ROM:142542                 beq     MT_Loader_INIT
    ROM:142544                 cmp     #"YD, @#170130  ; DY Loader Selected
    ROM:142552                 beq     DY_Loader_INIT
    ROM:142554                 cmp     #"XM, @#170130  ; MX Loader Selected
    ROM:142562                 beq     MX_Loader_INIT  ; MX Ccontroll Register address is 177130
    ROM:142564                 cmp     #"MR, @#170130  ; RM Loader Selected
    ROM:142572                 beq     RM_Loader_INIT
    ROM:142574                 cmpb    #'L, @#170130   ; L Loader Selected
    ROM:142602                 beq     L_Loader_INIT
    ROM:142604                 mov     #'@, R4
    ROM:142610                 call    loc_144204
    ROM:142614                 jmp     loc_141006
    Подскажите пожалуйста как грузиться с MY и DW на ней.
  6. #2465
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    MY:
    @172140/000040 37 ПС
    172142/000004 0 ВК
    @G
    Где 0 - там MY0:, соотв. 1 - MY1:
    bk0010.spb.ru
  7. #2466
    Vancouver, Canada
    забыл... это описанно тут:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=3
    + к выше сказанному надо переключить на 16 бит (как описано по ссылке)
    перемычки нарисованны на плате. их надо будет вначале разрезать.
    а не существует добаваочного ПЗУ для МС1201.02 с загрузчиком DW?
  8. #2467
    81
    65 сообщений
    Существует, скачать - Здесь
  9. #2468
    Vancouver, Canada
    Из моего опыта с ДВК железом.
    Абсолютно все поломано и приходится чинить... Одно из двух:
    либо оно изначально было все жуткого качества, либо мне достаются самые дрова
    за которые уже никто не берется (все платы со следами ремонтов). Ни с чем другим, даже советским, такой плохой статистики нету. Конкретнее:
    MC1201.03 - единственная пришла рабочая
    MC1201.03 - заменена мертвая ВП1-065, +глючная память. в процессе ремонта заменена на 41256 upgrade 1M
    MC1201.02 - заменена АП2, дохла постепенно на глазах при прогреве.
    КЦГД - пара оборванных дорожек на ВП1-065, загнута и непопала в отверстие нога ВМ2 (на этой кто то поменял все БИС и похоже дефекты это последствия замены)
    MX - заменена ЛП8
    КНЖМД - однотранзисторный, заменен генератор 20МГц
    КНЖМД - двухтранзисторный заменена 18181вв5 на WD1100-05
    КТЛК 6 - заменены перевернутые горелые РТ5
    еще один КЦГД ждет ремонта.
    Из рабочего ко мне попала только одна МХ плата, одна MY и одна КСМ плата со следами жесткого ремонта.
    PS починил второй КЦГД - заменил КП11
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 25.01.2015 в 05:54.
  10. #2469
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1. сами печатные платы очень хлипкие, это в сравнении с Воронежем и Электронмашем, если брать сегодняшний китайский "новодел" то как "небо и земля";
    2. микросхемы (особенно "горячие" типа 531ап2, 565ру7) хуже западных аналогов, но в общем случае неплохие (есть правда ММ который считает по другому);
    3. вся "первоклассно-рабочая" DEC-совместимая техника была утилизированна в 90х, к нам доходят "остатки из чулана" которые поломались примерно в 89...92 годах и были заброшенны и забыты (что их и спасло от "принаси мэнэ жОлтые микрасхэмы пакупаэм дорага или на крутой мабилу меняем")
  11. #2470
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Контроллеры КН1, КН2 - внутреняя программа
    и принципиальная схема, чего-то там КН231, в оркаде.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
