Страница 39 из 82 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #381
    2,223
    875 сообщений
    ещё одна мысль родилась, а что там с мышкой под RT-11 (к примеру) у прошки?
    Я не в курсе, кто такой прошка.
    А мышь для КЦГД пока только в твоих не розданных дисках)
  2. #382
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    К сожалению я не вижу там драйвера. Прошка - это DEC PRO где пещера - она же ПРОШКА, она же Э-85 ))) Я сейчас (погоди!) ещё раз внимательно
    прогляжу ту дискету (программа которая "доказывает" исп. мышки по умолчанию
    называется RX.SAV - вроде бы)
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Шапка - заголовок, у файла не полное разрешение
    просто .M вместо .MAC - хотя там несколько исходников различных.
    ;(C) ASP corp. 1-Oct-89.
    	.TITLE	MOUSE
    	.ENABL	LC,MCL
    	.DSABL	GBL
    LEFT	= 10
    RIGTH	= 2
    DOWN	= 4
    UP	= 1
    KLAW1	= 40
    KLAW2	= 100
    CONST2	= 3000
    PORT	= 177714
    ASPORT	= 177716
    RSTKEY	= 177662
    	.ASECT
    	.=0
    	.WORD	10000
    	.WORD	<END-BEGIN>
    в архиве на dsk образе есть лог.диск там исходники про мышку (только по моему это всё для БКашки).
  3. #383
    2,223
    875 сообщений
    Мне все равно какие исходники и в каком архиве. Пока нет в свободном доступе программы для КЦГД (скриншоты которой ты показывал) с поддержкой мыши, разговор про мышь под КЦГД беспредметен.
  4. #384
    28
    23 сообщений
    Вожусь сейчас с поддержкой мышки для ОС ASPekt
    В документации (вроде как) указывается, что она совместима с мышками стандарта MSX. Быть может она совместима с какой-нибудь от Yamaha MSX-2 или другой машинки?
    Вчера по телефону 2 часа общались с B&B по УК-НЦ и НЕОНу
    Выяснилось, что НЕОН был убран в "чулан" в исправном состоянии, жесткий диск был у него 3,5" (имеется), а у УК-НЦ большущих габаритов (имеется).
    Для ОС Аспект было мало софта -- Кальк, Сапер, и Аниматор рабочего стола (как у NEXTstep) с объемными иконками. Прикладного софта под ОС Аспект практически не было. Машинка страдала нестабильной работой из-за неудачной конструкции модулей памяти. Думается, это и стало причиной, почему она не пошла в серию (первые пользователи предпочли более стабильные ДВК-3/4 или УК-НЦ).
    ОС Аспект "жила" на жестком диске, для работы с Рабочим столом и Окнами использовалась "мышь".
    Также упоминались другие похожие машинки, которые показывали B&B, либо заочно обсуждались с их разработчиками...
    1) ПК-11/12 (скорее всего была на 1801ВМ2)
    2) ПК-11/13 (думается, что на 1801ВМ3, а ПК-11/16 назвали 16-ым, т.к. у него 1806ВМ2)...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 21.01.2015 в 18:21.
  5. #385
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В БК-шном InterCommander-е под ОС БК (RT11SJ) висит мышиный курсор.
  6. #386
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что значит всё равно? Я не про КЦГД - говорю, а про драйвер мыши под RT-11
    драйвер который вот тут в виде исходника (но опять таки возможно это для БКшки-которую описал SKcorp.) Я же предложил тебе их проглядеть в плане изучения поддержки мышки вообще, а не для Аспекта или там КЦГД - это частности.
    А по поводу не выложенных, дискет, я уже выложил половину из них так или иначе.
    А точно не наоборот? И какой интерфейс у ЖД УК-НЦ??? а какой у 3.5" ???
    Да! Я тыкался в эмуле по всякому, что то пытался подпихнуть, задвигать - управлять не вышло, возможно просто сам эмулятор не поддерживать. Но интеркоммандер конечно не самая удобная вещь ибо быстродействие у БК
    не слишком уж, там и обычная RT-11 не летает особенно )
    А ещё есть видео на ютубе где человек играет в шашки на БКашке с помощью мыши.
    Ещё как предметен, поскольку есть док. что она по умолч. использовалась как минимум в 1-й программе. Только в этой теме я и не говорю имеено об этом, зачем
    всё путать в одно. Я причешу (сказал же выше) все 17 считанных ASP-дискет и выложу одной пачкой - неужели так сложно потерпеть?
    Вот что с MX-архивом делать? Можно конечно Денису отправить в Питер, но я дал
    слово С.Ф.(хозяину дискет) ему их вернуть, это означает как минимум двойной пересыл. Переживут ли они это?
  7. #387
    2,223
    875 сообщений
    Если с человеком отправить, а не почтой, то скорее всего переживут вполне.
  8. #388
    28
    23 сообщений
    а какой у 3.5" ???
    Точно, что не IDE Лежит в одном из ящиков с дискетами -- на вид как новенький
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Такой же, как и у НЕОНа... флоппи-подобный
  9. #389
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но самый большой ахтунг в интерпретации данных перемещения мыши. Данная мышь имеет два регистра, перемещение по X (-8..7), и перемещение по Y (-8..7). Причем, эти числа не линейное перемещение, логарифмическое! И не просто обычное логарифмическое, когда реальное перемещение равно X^(чего-то там), а степень зависит от СУММАРНОГО перемещения по двум осям. Т.е. образно можно сказать так, что перемещение по X=X^(X+Y), а по Y=Y^(X+Y).
    Вроде бы мышь формата MSX, по протоколу она выдаёт при опросе четыре 4-битных значения, ну соответственно перемещения по X и Y получаются 8-битными.
    В выложенных образах есть исходник MSCX.MAC, так там всё можно посмотреть.
  10. #390
    2,223
    875 сообщений
    Этот жесткий диск желательно бы аккуратно считать.
    Если интерфейс нестандартный, то сперва оживить ПК-11, затем уже подключить HDD и перенести все аккуратно на дискетки.
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Нет, не та.
    Мышь, которая используется в ASPekt, у ней драйвер другой, MS.PRC.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
