Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #221
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    интересный проект - слежу за развитием с интересом.Но камень "староват"
    Ну во первых ретро должно присутствовать
    Сейчас все камни типа ПЛИС устаревают достаточно быстро.
  2. #222
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Еще есть сигнал TRST -
    Из an039.pdf
    Active-low input to asynchronously reset the
    boundary-scan circuit. (TRSTis optional according to
    IEEE Std. 1149.1). This pin should be driven low when
    not in boundary scan operation and for non-JTAG
    users the pin should be permanently tied to GND. It is
    not supported by all families.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Из an039.pdf
    Да есть такой сигнал. Но в даташитах он везде пишется, что должен подключен к Земле. Только непонятка в чем. Где описаны пины, там написано что если не нужен JTAG, то он должен подсоединен к земле. А в другой (смотри таблицу на предыдущей странице) написано что и если нужен, то тоже должен быть на земле.
    Вчера откопал в инете некий отрывок документа, кто то делал на таких ПЛИС девборды. И там написано, что ели нужен JTAG, то надо подсоединить к питанию, а если не нужен, то к земле.
    Вот хочу проверить это утверждение. Пока ничего не режьте, я у себя сначала сделаю.
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Так, вроде с подключением JTAG разобрались.
    Короче отрезал я вход TRST от земли и подал на него питание.
    Появилась реакция на детект устройства пропадание меню на компе.
    Перепаял резистор еще раз TCK с питания на землю. И MAX начал писать
    JTAG chain information confirmed by hardware chek
    Но в программаторе пока еще не появилась кнопка разрешающая конфигурить устройство - она пока заблокирована. Надо дальше разбираться.
  4. #224
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А вроде он через JTAG не шьется.
    В an033.pdf
    The configuration data for a FLEX 8000 device can be loaded with one of
    six configuration schemes, which you choose on the basis of the target
    application.
    Configuration Scheme-------Acronym--------Data Source
    Active serial------------------AS------------Altera Configuration EPROM
    Active parallel up-------------APU-----------Parallel EPROM
    Active parallel down----------APD------------Parallel EPROM
    Passive serial-----------------PS-------------Serial data path
    Passive parallel synchronous---PPS------------Intelligent host
    Passive parallel asynchronous--PPA------------Intelligent host
    ByteBlasterom наверно можно в режиме PS шить,
    но там надо его к другим ножкам подключать и
    плюс сигнал nStatus задействовать
    an095 стр. 4
    Последний раз редактировалось Anykey; 26.10.2014 в 15:41.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    JTAG там не для прошивки нужен, он же для отладки. Поэтому там и не написано что он шьется. А так в даташите на него написано что он поддерживает JTAG BST. Тут вопрос другой, могет ли MAX PLUS с ним работать. Так он его детектит, но не хочет работать что то с ним.
    Как то непонятно, зачем его туда вставлять если в свое программе он его не может сконфигурить. Что за фигня.
  6. #226
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    an095 стр. 4
    Вобщем я искал, искал - так и не нашел в MAX+PLUS как через JTAG с ней работать. ОН зараза пишет что типа не поддерживает, хотя если нажмешь на детект, он вроде пишет что устройство есть. Вобщем либо эта поддержка есть в полной версии MAX+PLUS, либо Альтера схалтурила.
    Для меня лично непонятно, зачем вставлять в микросхему JTAG, если собственная программа это не поддерживает.
    Короче, вывод такой - Кто еще не паял, не имеет смысла запаяивать детали на его место, один фиг неизвестно как он работает.
    Остается только одна возможность заливки в ПЛИС из MAX+PLUS, это через Passive Serial. Но это как подметили, нужно другие ноги брать, причем пару сигналов нужно брать прямо с ног ПЛИС.
    Я лично попробую сделать, только на время отладки. Но вам, думаю не стоит огород городить.
  7. #226
  8. #227
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Буквально на днях, Дмитрий меня пнул и я вспомнил, что как бы надо доделать сей комп. Вобщем попробовал я сварганить пассивный программатор, короче не вышло из этой затеи ничего. Только получил незагружаему прошивку как у piroxilin
    Вчера сколько раз не пытался стартануть, ни разу не загрузилась.
    Думаю надо нести на работу и заниматься ей серьезно.
    А так как нет на работе телевизоров, то пришлось чуток изменить прошивку под VGA, естественно временно, так как скандаблера нет и не предвидится.
    Но до этого я попытался включить - и что я вижу. Она загружалась, не было ни разу чтобы не зарузилась. Такое ощущение, что действительно блок питания не нравится ПЛИСе. Короче надо разбираться с этим.
    Потом изменил прошивку, спаял хвостик-переходник с DB9->DHR15 (VGA)
    Правда пока сделал в турбо режиме, чтобы хоть картинку видеть.
    Сейчас во время обеда музон на Зефирке слушаю Правда оцифровки смешно звучат в турбе
    Так сказать все на лице
    P.S. Разъем JTAG и рядом стоящие резисторы R12...R15 можете не запаивать, ибо JTAGа тут нема нормального.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.01.2015 в 13:29.
  9. #228
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сделал нормальный режим (не турбо) чтобы так сказать отлаживать. Напомню что пока с VGA монитором.
    Но как обычно наступил на те же грабли. Сигнал ИНТ - ну блин не хочет он стабилизироваться. Скачет как хочет, а ведь когда работал с обычной телевизорной частотой комп, не было проблем. А теперь опять за свое.
  10. #229
    Ukraine
    Это как скачет? Обрыв дорожки и ловит наводки?
  11. #230
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, в ПЛИСе формируется так. То нормально , а то два пройдет, а то пропустит.
        -- 				               Синхрогенератор
        -- Системные сигналы
        Sync_count[].clk  = CLK_14MHZ;						-- Системные сигналы TI, H0, H1, H2
        Sync_count[].d 	  = Sync_count[].q+1;
        VCLK = !(Sync_count[0].q & Sync_count[1].q & Sync_count[2].q);
    --    VCLK = !(Sync_count[0].q & Sync_count[1].q & Sync_count[2].q & Sync_count[3].q); -- Сигнал H2
        -- Строчная развертка
        HSync_count[].clk  = VCLK; 							-- Сигналы строчной развертки H3, H4, H5, H6, H7, BC
        HSync_count[].d    = HSync_count[].q+1;
        HSync_count[].clrn = !HReset;
        HReset  = HSync_count[3].q & HSync_count[4].q & HSync_count[5].q; -- сигнал RH = H6 & H7 & BC
        HBorder = HSync_count[5].q;				-- сигнал BC
        HBlank  = !(HSync_count[5].q & !HSync_count[4].q & HSync_count[3].q); --сигналы SG/ = !(BC & !H7 & H6)
        HSync   = HBlank # HSync_count[2].q;    -- сигналы SS/ = SG/ # H5
        -- Кадровая развертка
        VSync_count[].clk  = !HBorder;					-- Сигналы кадровой развертки V0...V7
        VSync_count[].d    = VSync_count[].q+1;
        VSync_count[].clrn = !VReset;
        VReset  = VSync_count[9].q & !VSync_count[8].q & !VSync_count[7].q & VSync_count[6].q & VSync_count[5].q & VSync_count[4].q;
        VBorder = VSync_count[9].q # (VSync_count[8].q & VSync_count[7].q); 				-- сигнал BK = V8 # (V7 & V6)
        VSync   = VSync_count[9].q # !VSync_count[8].q # !VSync_count[7].q # !VSync_count[6].q # !VSync_count[5].q; -- сигнал KS/ = !V8 # !(V7 & V6 & V5 & V4)
    --    VReset  = VSync_count[8].q & VSync_count[5].q & VSync_count[4].q & VSync_count[3].q; -- сигнал RV = V8 & V5 & V4 & V3
    --    VBorder = VSync_count[8].q # (VSync_count[7].q & VSync_count[6].q); 				-- сигнал BK = V8 # (V7 & V6)
    --    VSync   = VSync_count[8].q # !VSync_count[7].q # !VSync_count[6].q # !VSync_count[5].q # !VSync_count[4].q; -- сигнал KS/ = !V8 # !(V7 & V6 & V5 & V4)
        --  Счетчики мерцания
        Flash_count[].clk  = !VSync;					--Сигналы счетчиков мерцания BK/, FLASH
        Flash_count[].d    = Flash_count[].q+1;
        --  Строб бордера
        Border_sync.d = !(VBorder # HBorder);
        Border_sync.clk = HSync_count[0].q; 			-- сигнал H3
        -- Сигнал прерывания
        -- Примечание: прерывание генерится с частотой 50Гц
         Int_sync.d = GND;
    --    Int_sync.clk = VSync_count[8].q;    			-- прерывание на 256 импульсе --VSync; -- сигнал KS/
        Int_sync.clk = VSync_count[9].q;    			-- прерывание на 256 импульсе --VSync; -- сигнал KS/
         Int_sync.prn = 2mux1(!HSync_count[3].q, !HSync_count[2].q, Turbo_en); --сигналы H6 и H5
        C_INT = Int_sync.q;
        -- Сигнал кадровой разверки
        VS = VSync;
        -- Сигнал строчной развертки
        HS = HSync;
    То что закоменчено, то для телевизора. Там вроде проблем с интом не замечал.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
