Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Адаптер Фролова
    zx_
    из РЛ статья со схемой еще, тоже мутно
    https://yadi.sk/i/flRKspR1eFFX6
    г. Одесса, Украина
    из РЛ статья
    из этой схемы видно что шина между D15, D14 и D16 таки должна быть соединена с шиной i8080. В пристежке схема перерисованная с Вектор USER, может кто то проверить нет ли ошибок при перерисовке? В архиве протеусный файл.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 26.01.2015 в 17:14.
    г. Одесса, Украина
    Если ориентироваться на расположение элементов в вектор-user 30
    А фоток этой платки нету? Как она вставлялась в панельку ВМ80?
    Последний раз редактировалось artyr_n; 27.01.2015 в 01:12.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фоток я к сожалению не видел, они могли быть разве что у Виктора Фиронова
    Насколько я понимаю из adaptpdk.txt, плата кишиневского адаптера подключалась к плате вектора двумя шлейфами
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно имеет смысл проартикулировать описанные в adaptpdk.txt варианты подключения
    Во всех вариантах сначала выкусываем из вектора ВМ80
    Рекомендованные варианты:
    1. Впаиваем вместо ВМ80 панельку. С обратной стороны платы вектора подпаиваем шлейфы от адаптера. При этом можно:
    1.1. Вставить в панельку на адаптере z80 и ничего не вставлять в панельку в векторе - пользуемся адаптером
    1.2. Вставить в панельку в векторе ВМ80 и ничего не вставлять в панельку в адаптере - пользуемся как бы оригинальным вектором
    2. Впаиваем вместо ВМ80 "панельку с рычагом". Когда хотим пользоваться адаптером - вставляем в панельку шлейфы от него. Хотим пользоваться ВМ80 - вставляем ВМ80. Но все равно где-то пару проводков от адаптера нужно припаять к плате
    Как мне представляется, возможен и "необратимый вариант"
    3. Не впаиваем панельку вместо ВМ80 на плату вектора, а просто подпаиваем проводки от адаптера с любой (лицевой или обратной) стороны
    Вот так мне видится, если что упустил - поправьте
    г. Одесса, Украина
    Я склонен к такому варианту http://zx-pk.ru/showpost.php?p=754107&postcount=2
    плюс два проводочка на генератор и счетчик. Этот вариант удобен тем что:
    - он почти обратим, припаиваем к процессору ответные части и вставляем на свое место,
    - минимум проводов которые нужно припаивать.
    Под этот вариант начал разводку платы. Может ли кто то у кого вектор в корпусе измерить расстояние от платы процессора до низа клавиатуры, поместится ли там такой бутерброд.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По ссылке фотки "Львова", а я сижу ломаю голову, что за странное расположение микросхем на "Векторе"... и РФ-ок чет многовато...
    Расстояние между платами (высота стоек платы клавиатуры) 10мм.
    От платы процессора до корпуса порядка 20-22мм.
    г. Одесса, Украина
    я имел ввиду сам принцип PBS вместо процессора а PLS в плату Z80
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    Маловато бутербродик не влезет. Какие будут предложения?
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Пару лет назад переписывался с Виктором Фироновым. Он мне передал ряд плат которые у него остались с тех времен когда он занимался Вектором. Если хотите я могу сделать фотографии этих платок, может поможет в ваших проектах.
    г. Одесса, Украина
    Очень бы помогли, как можно в большем разрешении с обоих сторон. Там есть адаптер Z80 который мы пытаемся воссоздать? Если есть могли бы Вы на время передать его мне, для уточнения схемы и запуска новодельного адаптера.
  1. Адаптер z80
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 13.12.2017, 19:16
  2. Адаптер SD->IDE и БК
    от dmluk в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.03.2012, 11:29
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. ДР Кирилла Фролова
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Последнее: 19.10.2007, 18:33
  5. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
