Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 159
Тема: [Поиск 1] Синтезатор звуковой B623
  1. #61
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати да, не плохо было бы для начала сэмулировать девайсину в эмуляторе. Никто не смотрел по каким портам общается?
    оно memory-mapped, примерно так (заметки от первой попытки понять, как оно работает, по поведению софта в MESS):
    EA00x	???
    EE00x	'измеритель основного тона'
    EE40x	'измеритель основного тона'
    EF00x	???
    EF40x	D16 = ВИ53 N1
    EF80x	D17 = ВИ53 N2
  2. #61
  3. #62
    261
    125 сообщений
    EA00x	???
    EF00x	???
    EF40x	D16 = ВИ53 N1
    EF80x	D17 = ВИ53 N2
    Сомнительно, ибо на карте нет своей памяти, а у Поиска по EA00xx - нет памяти вообще (ибо может быть Поиск с 128Кб RAM). Скорее всего все-таки чтение-запись по портам.
    		and	ds:data_459e[bx],ah
    		out	0A5h,ax			; port 0A5h ??I/O Non-standard
    		lodsw				; String [si] to ax
    		test	al,0A5h
    		and	ds:data_483e[bx+si],ah
    		out	0A8h,ax			; port 0A8h ??I/O Non-standard
    		test	al,20h			; ' '
    		loop	locloop_84		;*Loop if cx > 0
    		stosb				; Store al to es:[di]
    		loop	locloop_86		;*Loop if cx > 0
    		out	0AAh,ax			; port 0AAh ??I/O Non-standard
    		mov	al,byte ptr ds:[2D20h]
    		and	ss:data_819e[bp+si],ah
    		scasb				; Scan es:[di] for al
    		movsb				; Mov [si] to es:[di]
    		and	ds:data_474e,dh
    		test	al,0AAh
    		loop	locloop_115		; Loop if cx > 0
    		test	al,0AAh
    		out	0A8h,al			; port 0A8h ??I/O Non-standard
    		in	al,0E0h			; port 0E0h, Memory encode reg2
    		mov	ds:data_464e,al
    		and	ds:data_467e[bx],ch
    		mov	ax,ds:data_460e
    		cmpsw				; Cmp [si] to es:[di]
    		mov	ds:data_487e,al
    		movsw				; Mov [si] to es:[di]
    		stosw				; Store ax to es:[di]
  4. #63
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    memory-mapped не значит, что там есть memory, просто декодируется memory space, не i/o space :-)
    и это куски чего дизассемблированы?
  5. #64
    261
    125 сообщений
    NT.EXE - тест ...
  6. #65
    Ангарск, Иркутская обл.
    Выкладываю схему и плату, ну как получилось. Печатку надо благородить, приводить в вид, пригодный для заказа. Не пинать, все в лейке 6, шрифты крупные, слепой, рисую как мне удобно. Спасибо Quest, все таки решился поднять "невидимые" детали. Если кто еще поищет ошибки - очень замечательно.
    Схема
  7. #66
    261
    125 сообщений
    Да, все таки мемори маппед....
  8. #67
    г. Петрозаводск
    starik, есть ли какие новости, удалось ли запустить ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #68
    Вытравлена плата, установлены все детали, разьемы и т.д. Осталось допаять недостающие дорожки МГТФом. Совершенно нет времени, надеюсь к зиме будет свободнее, закончу.
  10. #69
    Житомир, Украина
    Поздно конечно, но возможно будут полезны сканы оригинальной голой печатки:
    г. Петрозаводск
    starik, есть ли новости, удалось ли запустить ?
  1. AY-синтезатор
    от =ANDROID= в разделе Звук
    Ответов: 61
    Последнее: 12.11.2015, 18:36
  2. Синтезатор AD9952, как рулить?
    от Vladimir_S в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.06.2014, 19:58
  3. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  4. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
