Страница 49 из 96 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 955
Тема: Демо Запилятор
  1. #481
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
    Я к тому, что можно же trd открыть в hex-редакторе, и вытащить текст оттуда. Не так удобно, но терпимо.
    А откуда примерно? И какая кодировка?
  2. #481
  3. #482
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ну так уж и нужен автотул? ААА пока не вышел на штатный режим, даже слегка приуныл - запилы теперь не ежедневные.
    Ваабще то за неделю пять
    Hype 100 posts!
    introspec Arbaiten!
    Wind
    Alene Doom
    Hype
    + 20 частей мегадемо заново перепелил и 5 полностью заново.
    У меня всего два выходных же было.
    Я счас не пишу скроллы скроллами. Я их спрайтами пишу, так интереснеее и более много вариантов. Поэтому не помогут хексы. Запилятор жмет все так что я могу во всю длинну скролла спрайт сделать. Причем изогнуть как угодно.
  4. #483
    Вологда
    Смещение зависит от размера трека, наличия бэкграунда, сплэш-заставки, анализаторов...
    В последнем запиле ААА это файл 1.C, смещение #1e00. Но может "уехать" в файл 0.C
    Кодировка 1251.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  5. #484
    17 сообщений
    В Пиксель мегадемо нет ни одного скролла.
  6. #485
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Безумно нужен тул, которому скармливаешь trd от запитятора, а на выходе в GUIовом окошке получешь текст скролла.
    Можно сделать проще (без всякого рода HEX-редакторов). На примере Unreal - открываешь в эмуляторе демку, сохраняешь снапшот (sna) нажав F2. Далее открываешь в WordPad (по sna-файлу правой кнопкой, Открыть с помощью... и выбрать WordPad). Далее просто прокрути содержимое файла и найдя текст просто скопируй в буфер и вставляй куда надо. Открываю именно WordPad потому что он убирает все непечатные символы и строки переносит - не надо прокручивать текст вправо/влево.
    Как вариант (чтоб без Открыть с помощью... - смени расширение файла с sna на txt и просто открой.
    Можно скролл из демок доставать, при условии что текст не кодирован. Плюс ко всему даже если демка изначально зашифрована (заксорена), то во время работы, как правило, данные уже расшифрованы и можно скопировать нужный текст.
    Способ простой, но есть немало дем, из которых так просто не получается выдернуть текст скроллов.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 12.02.2015 в 21:28.
  7. #486
    17 сообщений
    Я считаю, надо удалить скрол из второй версии запилятора. Оставить его в первой. А память отдать 3 банке спрайтов. Ибо скролы я пишу 1 банкой, причем бесконечные и красиво выводящиеся. Памяти мало не бывает, даже если на 1-2 фазы прибавится и то толку больше.
    Нюьку советую открыть код запилятора для обсуждения и последующей оптимизации в стенах Хайп. Может робус оптимизирует 3 банку. Мне катастрофически её не хватает для красивых запилов.
  8. #487
    Вологда
    Не поможет. Если ты не используешь скролл, то и память не расходуется.
    Да код-то открыт весь. Могу и серверную часть выложить, только кому она нужна?
    Для оптимизации третьей-пятой-восьмой банки красивых запилов нужен более совершенный алгоритм паковки анимации. У меня его нет.
  9. #488
    17 сообщений
    Nyuk сделай тему а Хайп, может кто поможет с более соаершенным алгоритмом
  10. #489
    Вологда
    На хайпе? Сам же знаешь, там только из пустого в порожнее переливания. А по делу только ты, да гоблин и пишете.
  11. #490
    г. Арзамас
    nyuk, главное не переживай! оттянись, как положено!
    нутыпонел
  1. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  2. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  3. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
  4. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  5. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
