Страница 119 из 133 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #1181
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так вполне сойдет.
    Итого что мы имеем, если считать от процессора и вверх, то через ряд будут РУ5 скорее всего. Но вот в соседнем ряду с процессором я насчитал 5 20 ногих микрух.
    По всей видимости это регистры, осталось определить какие.
    Помоему в Балтике тоже много было 20 ногих микрух. (4 ИР27 и одна АП6).
    Возможно что это и есть клон Балтика, только без ВВ55 и вместо допустим пару РТ4 поставили одну РТ5, а может вместо РЕ3. А может вдовесок, вместо логики. Это надо сравнивать с схемой Балтика.
    Я бы начал как раз с того куда идут сигналы от 20 ногих микрух и соотнести их к схеме Балтика http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/BaltikSCH.gif
  2. #1182
    Ставрополь
    входы и выходы у РУ5 не объеденены. 2 ноги идут на процессор, 14 - на, предположительно, регистр 20-ногий.
    чипов на плате, грубо 36-38шт.
    может, попробовать найти тактовый, запаять, а потом со счетчиками и мультиплексорами разбираться?
    Последний раз редактировалось hantarex; 12.02.2015 в 20:09.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  3. #1183
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда возможно и не болтик Отследи сигналы от этих 20 ногих микрух и от РУ5
  4. #1184
    Ставрополь
    надо, наверное, на картинку из первого поста про этот комп нанести корпуса мсх, хотя бы приблизительно, а то не всегда понятно о чем речь идет.
    получается 33 корпуса, без узла чтения с магнитофона.
    теперь мсх надо пронумеровать. с левого верхнего угла вниз, потом вправо - так пойдет?
    Последний раз редактировалось hantarex; 12.02.2015 в 20:28.
  5. #1185
    Ставрополь
    https://yadi.sk/i/bvECvkr5ednSm
    как-то так
    теперь можно нет-лист составлять
    подредактировал картинку. судя по шинам питания - каждый следующий столбец развернут на 180градусов по отношению к предыдущему. третий столбец - несомненно РУ5.
    а вот фиг там!!! память - 565РУ6, все девятые выводы висят в воздухе!
    может это какой-нить ZX81?
    Последний раз редактировалось hantarex; 12.02.2015 в 21:06.
  6. #1186
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Проще плясать от памяти РУ 5. Смотришь куда адресные линии подключены, это будут мультиплексоры. От мультиплексоров должны идти часть линий к процессору, а часть либо типа к счетчикам. Определяем тип мультиплексоров. Также смотришь куда идут 14 ноги РУ5. По всей видимости они должны идти по идее на 3 регистра (один на буфер памяти, один на защелку пикселей и один на защелку атрибутов).
    По крайней мере можешь узнать что за регистры. А там дальше уже легче будет
  7. #1186
  8. #1187
    Ставрополь
    выше отредактировал - память - РУ6
    40 кнопок, процессор, судя по шинам питания, несомненно Z80. может, это все-таки не спек?
    вообще - в союзе были клоны ZX80,81?
    Последний раз редактировалось hantarex; 12.02.2015 в 21:13.
  9. #1188
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так у спека 40 кнопок и есть, матрица 8x5. Ты правильно выбрал ключ микрух памяти, не забыл, что у них 8 нога это +5В, а 16 нога это GND.
    Если ты ошибся, то у тебя как бы 9 нога в воздухе, а если правильно то будет 1 нога как и должно быть
    Так что не обольщайся на счет ZX81. В то время кооперативы были нацелены на зарабатывания денег, тоесть будут продававть то что хорошо расходится - спекки, а не что то совсем непонятное
    Последний раз редактировалось Mick; 12.02.2015 в 21:17.
  10. #1189
    Ставрополь
    не, неправильно. третий столбец ключами влево, значит - РУ5. рано панику начал
    буду потихоньку вызванивать.
    6 нога ЦПУ идет на 2 ногу D13 и 11 ногу D14 - ИЕ7?
    кстати, в схеме Дуэта тоже дофига регистров 20ногих и выводы 2 и 14 у РУ5 разделены.
    Дуэт - это вообще что за схема? откуда ноги растут?
    Последний раз редактировалось hantarex; 12.02.2015 в 21:49.
  11. #1190
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В Дуэте гораздо больше 20 ногих микрух http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET-SCH.gif
    Я бы для начала вычислил мультиплексоры памяти и их тип. А уж от них можно определить где счетчики и их тип.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
