Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    По умолчанию Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
    Я попробую описать что есть и что будет в компиляторе, а вы допишите на что ещё обратить внимание, может что важное забыл.
    Типы данных: 7 целых (byte, word, int64...), boolean, pointer, char, string.
    Допускаются array, record и pointer в любых комбинациях: массив указателей на структуры, внутри которых указатели на массивы байтов, и т.п. Массивы пока только одномерные, но можно описать массив массивов.
    Переменные: любого типа (см. выше), глобальные/локальные, допускается absolute.
    Константы тоже будут, но с ними пока затруднения.
    Подпрограммы (процедуры, функции): до 10 параметров любого типа, параметры передаются по значению и по ссылке (var). Почти работают полиморфные подпрограммы и override.
    Выражения и операторы в них: + - * / > < >= <= = <> div mod and or xor shl shr @ ^ :=
    А также скобки, приоритеты операций, явное преобразование типов. Сложность выражений ограничена объёмом памяти при компиляции и при работе.
    Ветвления, циклы: if, while, repeat. Цикл for пока только в одну сторону (инкремент).
    Cейчас работаю над кодогенератором. Выдаёт более-менее осмысленный, но абсолютно неработоспособный код.
    Планы на будущее:
    - директивы условной компиляции $define, $ifdef и прочие (ничего сложного, надо заняться реализацией);
    - переопределение арифметических операторов;
    - числа с плавающей точкой;
    - файловые типы данных;
    - множества, оператор in;
    - оператор case (пока вообще нет идей как это реализовать);
    - модули (unit, uses, interface, implementation...);
    - динамическое распределение памяти (new, getmem...);
    - умная линковка;
    - inline-подпрограммы;
    - запуск компилятора на платформе с 16-битной адресацией (Z80, собственный процессор...) и диском (FDD, HDD, flash...).
    Последний раз редактировалось Bolt; 22.02.2015 в 02:14.
    Россия. Пятигорск.
    По поводу компиляторов, книжечку какую нибудь не подскажите, сам сейчас читаю: Хантер. Проектирование и конструирование компиляторов. Но не серьёзно читаю, а так для общего развития.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Сколько памяти требует компилятор? Работает под TR-DOS? Какие промежуточные файлы создаёт? Есть ли встроенный редактор(интегрированная среда)? Обрабатывает-ли русские комментарии и/или русские строки? Или это вообще кросс-компилятор под Windos-у?
    г. Арзамас
    Кажется, Andrew771 выкладывал компилятор Паскаль?
    или грядет вновь изобретенный Оберон велосипед?
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
    множество (set) не помешало б.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Множества и оператор in указаны в списке "планы на будущее". Мне они тоже нужны.
    С Andrew771 у нас совершенно разные цели. Он пишет компилятор под конкретную платформу, мне же нужен универсальный (кросс-)компилятор Паскаля, поддерживающий 8-битные микропроцессоры и микроконтроллеры. Да, в какой-то степени это велосипед, но компиляторы, в которых нельзя, например, получить указатель на элемент массива, или поддерживающие указатели только на базовые типы, меня категорически не устраивают.
    Пока это кросс-компилятор, памяти требует много, но в идеале он мне нужен запускающимся на 64k. Работа под TR-DOS - я пока не совсем понимаю работу в ней с временными файлами, а они в этом случае будут. Сейчас, при работе под Windows/Linux, всё держит в памяти, временных файлов не создаёт, кроме выходного файла на языке ассемблера (требуется внешний ассемблер).
    Интегрированной среды нет, это именно консольный компилятор.
    Русские комментарии обрабатывает. Русские строки - да, если символы однобайтные. Скорее всего будет встроена перекодировка для WH1602 и подобных.
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Ссылку на хорошую подборку с уклоном в Оберон давал Oleg N. Cher.
    110
    66 сообщений
    Я в своем компиле уже перешел на стадию написания оптимизации. Сейчас выдает полностью работоспособный код, поддерживает все заявленные мною операторы и типы, библиотека встроенных процедур полностью написана. Но код не оптимизирован.
    Книгу рекомендую Н.Вирт "Построение компиляторов", по ней писал в основном,всё понятно изложено. Даж бумажную себе купил, в электричке и сортире читать.
    В принципе, я уже пошел дальше книги, компиль выдает не сразу код Спека, как рекомендовано Виртом, а промежуточный псевдокод, который легче оптимизировать. Собстно, из него можно генерить потом код не только Спека, но и любой машины.
    Ну ежели пишешь универсально, то декремент легко вставить сразу.
    туда же. Константы я запихивал в таблицу переменных, но под своим типом.
    это как?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    У псевдокода тоже есть свои недостатки. Попробуй добавить в кодогенератор второй, третий процессор - сразу станет ясно что не так в архитектуре компилятора. Кроме множества поддерживаемых процессоров сейчас также вырисовываются варианты компилятора для запуска на "больших" и на "маленьких" платформах.
    Думаю, надо найти какой-то компромисс между вариантами генерации кода. Это как раз то, про что не напишут в книгах - конкретная реализация, которую выбрал автор. Поэтому могу сказать, что этап чтения книг я уже прошёл.
    Почему код "осмысленный, но неработоспособный"? В кодогенераторе много заглушек. Структура получаемого кода в целом видна, но, например, размер и смещение переменных не учитывается.
    Россия. Пятигорск.
    Спасибо, уже скачал, почитаю на досуге
    Вирт Н. Построение компиляторов 2010г. Скачать
    г. Курган
    17 сообщений
    Bolt, а может не изобретать велосипед, а попробовать далее развить Turbo Pascal? Добавить в него типы данных которых нет и которые нужны, функций, операторов и всё что надо? Может даже автоматическую работу с многостраничным ОЗУ? Исходники (декомпилированные) версии 3 под ЦПМ имеются. Мне вот, пока хватило бы добавить тип LongInt беззнаковый и беззнаковый int, но с теорией компиляции не знаком и в исходнике почти ничего не понимаю.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Арзамас
    интрено, в какую развить? в сторону Борман Дельфи?
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
