Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
    По умолчанию Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
    Друзья, добрый день! Собрал себе новодельный Ленинград 3 (Ленинград 2 с небольшими доработками)
    Подключил его для проверки к 4-дюймовому ибейскому автомобильному дисплею (подал видео и землю с DIN на AV - вход).
    Да, разъема по питанию пока нет.
    Коденсаторов на памяти пока тоже нет, но смотрел осциллографом - сильных перепадов по питанию памяти не наблюдается.
    Поключено к лабораторному блоку питания.
    Ах,да - на пластилин на подстроечниках не обращайте внимания. Не снял после промывки платы
    В общем фотографии:
    Плата в сборе
    Картинка без ПЗУ
    Картинка с ПЗУ
    Пробовал 2 разных процессора - картинка незначительно отличается.
    Интересно, что с одним суммарный ток потребления ~ 650 мА, а с другим ~ 500 мА.
    Менее прожорливый:
    Z84c0008PEC
    Купил на ибее с год назад. Лежал в упаковке.
    Прожерливый:
    Z840004PSC
    С пару десятков лет пролежал у родственников без использования, без визуальных дефектов.
    ОЗУ:
    KM4164
    Криминально горячих корпусов, вроде, нету.
    Буду рад любой помощи и идеям. Спасибо!
    // Проблема была решена. Причина - дефект платы на шине данных. Одна из линий никогда не опускалась в ноль.
    Далее тут буду оставлять полезные материалы по сборке и отладке компьютера.
    Принципиалка, печатка, список деталей, фото:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=836336&postcount=106
    Правильный "матрас" (Ленинград без ПЗУ):
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1446460399
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 02.11.2015 в 13:36.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Prehistorik, Все же поставь кондеры на память, на Профи у меня был похожий глюк - были старые кондеры (красные квадратики), причем часть из них поломана. когда поменял на китайский желтые - комп сразу стартанул.
    Спасибо!
    Подоткнул 6 конденсаторов на 0.1 мФ (больше на руках не было). Получил картинки такие. Без ПЗУ:
    С ПЗУ:
    Которые зеленые на фото - 47 нФ. Может не достаточно?
    На днях допаяю конденсаторы на память и, на всякий случай, попробую другой блок питания.
    г. Чита
    Синхроимпульс укорачивать (из трех ЖК телевизоров только один ЛЖ что-то пытался показать), делать привязку к черному! Я вообще взял сигналы с КП16 и сделал выход один в один как у Ленинграда-1 (макетка снизу на фото).
    В общем напаял я конденсаторы на ОЗУ - 7 штук по .1 мкФ.
    На ЖК дисплее результаты остались такие же как вчера: В случае отсутствия ПЗУ: вертикальные белые полосы, в случае наличия ПЗУ: в большинстве случаев - прямоугольник из более узких полос на фоне более широких полос, как было на фото выше.
    Пробовал на другом, более качественном, блоке питания.
    Принес домой - попробовал на ЖК телевизоре. Результат:
Название:	2015-02-27 19.05.47.jpg
    На кухне у меня ЭЛТ телевизор небольшой - попробовал и на нем. Картина такая же, только без вертикального рассинхрона, ну и поконтрастнее.
    Имеет смысл спаять нормальный Scart? Помимо того, что добавятся цвета..
    Кстати, не подскажете схему провода для Ленина?
    Ну и, есть ли еще какие-то идеи? Микросхем горячих, вроде, нет..
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 27.02.2015 в 20:02.
    На всякий случай, кину фото платы в хорошем разрешении. Вдруг кто посмотрит и заметит какой-то косяк, случайно.
    https://www.dropbox.com/s/6qgc5rntow...12.42.jpg?dl=0
    Друзья, прошу хотя бы какие-то идеи еще. Есть большое желание разобраться в принципах работы, имея под рукой исправный экземпляр..
    г. Абакан
    М/с ПЗУ одна, а панельки две. Проверь, подходит ли к ПЗУ линия "А13" - 26 нога ПЗУ и 3 нога Z80 должны звониться накоротко.
    67
    52 сообщений
    Надо убедиться, что в шине данных нет замыканий между собой, на землю или на +5В, доходят ли сигналы данных от Z80 до ОЗУ.
    Схему распайки разъема SCART можете посмотреть в теме про LENINGRAD-2012.
    "L-256"
    На этой версии платы установлены диоды для выбора пзу. Но, в общем, прозвонил. С этим ок. Еще заодно сегодня попробовал другой процессор, который точно исправный. Я под него писал на ассме и, как-минимум, с шиной адреса, данных и memreq, io-req, read, write. Еще прошил пару других пзу - без изменений..
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Прозвонил шину данных между собой и с питанием и землей. В общем, у меня тестер, наверно, не самый лучший под рукой сейчас, так как он мне звонит землю с питанием выдает между ними 500 ом и звонок. Ну это, нормально, в принципе. Просто позабавило. А так, шина данных между собой не звонится. С землей и питанием тоже не звонится. Где-то по полтора килоОма с 11-м пином. Доходит ли до озу и пзу - не смотрел пока.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 28.02.2015 в 22:46.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
